Kentin kone Taunus transit -65 bussiin?
jaska@pan.nu
Viesti Kirjoittaja jaska@pan.nu »
Moro
Onko kellää tietoa tai kuvia takaveto escortin tai Sierran koneesta ja laatikosta, siitä kentin koneesta. Mieluiten siitä 1,3 litran versiosta. Onko vaihteensiirtäjät vasemmalla puolella. Onko neste vai vaijerikäyttöinen kytkin.
Mietin, josko voisi asentaa :idea: koko paketin vanhaan taunus transit bussiin, koska alkuperaiseen (P3) koneeseen ei tunnu enää saavan osia. :(
Sultzillahan tuommoinen on.. :wink:
autopiha
Viesti Kirjoittaja autopiha »
Escon vaihdelaatikossa ei ole ulkopuolisia vaihteensiirtäjiä vaan keppi tulee suoraan pikariin.
HAPSU
Capri-clubin voimansiirto-osastolla oli tuommoinen linkki,onkohan sulla sitten joku tuon näköinen laatikko?
http://www.capri.pl/garage/gearbox-type-f
autopiha
janzamar kirjoitti:Capri-clubin voimansiirto-osastolla oli tuommoinen linkki,onkohan sulla sitten joku tuon näköinen laatikko?
Minä uskon kans että joku tuollainen siellä oltava jos vipuja vaatii! :wink: :wink:
HAPSU
Voinhan mä koneesta ja laatikosta ottaa kuvia, jos on tarvetta. Eikun joo, johan niistä onkin kuvia :D
Kone 1
Kone 2
Tuossahan tuo kone, loota on normaali t3, ei sama kuin transitissa, kun kerran tuossa omassa tulee keppi lootaan suoraan kiinni.
jaska@pan.nu
Sultzi kirjoitti:Voinhan mä koneesta ja laatikosta ottaa kuvia, jos on tarvetta. Eikun joo, johan niistä onkin kuvia :D
Kone 1
Kone 2
Kiitokset kuvista. Koneen varmaan saakin laitettua, mutta vaihteensiirto saattaa olla ongelma. Jos Escortissa menee "kuppiin" ja Transitissa on siirtomekanismit vasemma puolella (Caprissa taitaa taas olla oikealla puolella). Täytyy vielä hieman ideoida
Kyllä sinne varmasti ihan normin 4-lovisen lootan saa sopimaan muutenkin, ainakin lentävällä ja hitsillä :) Mutta tuskin paljoa muokata tarvis?
Edit: Eikun, se vaihdekeppi on varmaan siiretty eteenpäin, siksi ne vaihdevivustot?
Herkko
Re: Kentin kone Taunus transit -65 bussiin?
Viesti Kirjoittaja Herkko »
jaska@pan.nu kirjoitti:Moro
Siis Sierrassahan ei ole kenttiä :roll: :wink:
jaska@pan.nu
Sultzi kirjoitti:Kyllä sinne varmasti ihan normin 4-lovisen lootan saa sopimaan muutenkin, ainakin lentävällä ja hitsillä :) Mutta tuskin paljoa muokata tarvis?
transitin vivuista otin kuvan; http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... =289&pos=5
vivut on vasemmmal puolella.
jaska@pan.nu
Herkko kirjoitti:
Hyvä, siis Sierrassa saattaa olla mahdollisuus. Mitenköhän ne vivut siinä menee?
Herkko kirjoitti:
Siis että Sierrassa EI ole kenttiä..eikä vipujakaan sen puoleen.
Siis, sierrassa on OHC, jonka perässä "normi" laatikko, eli keppi suoraan lootassa kiinni.
Edit: Mutta voihan tuokin vaihteisto sopia Kentin perään, oikeanlainen kytkinlevy vain tarvii olla. Vai onko vaihteisto paskana?
jaska@pan.nu
Sultzi kirjoitti:Siis, sierrassa on OHC, jonka perässä "normi" laatikko, eli keppi suoraan lootassa kiinni.
Tarvittis varmaan sovitepalat, millä moottorin kiinnikkeet menee kytkinkopan kiinnikkeisiin. Tai sitten pitäis olla kentin kytkinkoppakin, joka sopisi Transitin askiin, hmm olisikohan siinä saumaa
Laitoin liitteeksi kuvan kytkinkopasta
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... 289&pos=29
