Järeämpää konetta 82vm taneen?!?!
Tanekuski
Viesti Kirjoittaja Tanekuski »
Olen miettinyt että laittaisin isoa konetta tuon vanhan tilalle mutta ei ole kauheasti tietoa siitä minkälainen kone tuohon 82 koppaan menee... etsinyt sellaista 200-230 heppaista konetta järki hintaan ja onhan niitä löytynyt mutta ei ole ollut tietoa että mikä siihen sopii :S apu olisi tarpeen
---> Ford Taunus <---
Ford Taunus 4D 2.0 GX vm ,82
Farkku
Viesti Kirjoittaja Farkku »
Laita 2.8 Granun kone, sen vielä saa laillisesti laitettua..
Mondeo 1.8 TDi -97
Scorpio Ghia 2.0 -95
Tanekuski
njaa mistäköhän kyseistä konetta saa ja luulen että silloin menee myös jarrut,laatikko ja perä vaihtoon... ja tietenkin alusta :? paljonko kyseisestä koneesta lähtee tehoja? (kw,hv,nm)
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari »
2.8i kone kiinni vaan, mikäli autos on 1.6litranen alkujaan joudut vaihtamaan taakse ainoastaan isommat rummut, etujarrut on kaikissa taunuksissa samat :wink: menee muutoskatsastuksella.
matalan pudjetin kulkineet...
Voorttimies
Ei sunkaan sitä pruuttakonetta nyt ihan noin vaan saa leimaan?
Alkuperäiselle kysyjälle: 2.8:ssa on kaasarilla 135 ja ruiskulla 150/160 heppaa.
Ford Capri S 2.6 V6
Ford Fiesta mk 4 1.3i
tanari
Voorttimies kirjoitti:Ei sunkaan sitä pruuttakonetta nyt ihan noin vaan saa leimaan?
muunneltu moottori ja teholappu 136hevosvoimasta riittää.
Tanekuski
tanari kirjoitti:2.8i kone kiinni vaan, mikäli autos on 1.6litranen alkujaan joudut vaihtamaan taakse ainoastaan isommat rummut, etujarrut on kaikissa taunuksissa samat :wink: menee muutoskatsastuksella.
Tuossa on 2 litranen pannu tällä hetkellä ;D jos joku tietää mistä saisi ruiskulla tuota 2.8 konetta niin ilmoitelkaa ihmeessä! Pitäisi saada auto kuntoon ennenkuin saan kortin (1.5 vuotta -.-)
Sierra,Scorpio.. :wink:
tanari
tollaseen projektiin tarvitaan
-koneenkorvat V6 taunus
-moottori
-vaihdelaatikko(v6-malli)
-jäähdytin
kannattaa pistää kaasuttimella, niin saat sen helposti ajoon, ruiskua kun alat pistämään, pitää suunnitella hiukan enemmän bensapuolta että kestää painetta.
vanha kone ja loota ylös ja uus paikalleen.
kannattaa ekaks hankkia noi kaikki isot peruspalat mitä tartteet, ennenkun alat vanhoja purkamaan pois.
Viipo
Viesti Kirjoittaja Viipo »
scorpion 2.9i 2.4i:n merkinnöillä. 2.4i:ssä papereiden mukaan 90kW, 2.9i:ssä pikkuviilauksella kolmattasataa kaakkia
Pontiac Astre -77
Toyota LandCruiser -81
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Viipo kirjoitti:scorpion 2.9i 2.4i:n merkinnöillä. 2.4i:ssä papereiden mukaan 90kW, 2.9i:ssä pikkuviilauksella kolmattasataa kaakkia
Juu, kansien vaihdolla... ;-)
Tanekuski
tanari kirjoitti:tollaseen projektiin tarvitaan
-moottori
-jäähdytin
Joo tuo kuulostaa jo hyvältä ;)) täytyy kesällä katsoa kun töihin pääsee :) sitten voisin alkaa kysellä mistä kyseisiä osia saa :) voisinpa tuoda tuon nykyisenkin johonkin "kokoukseen" jos kuskia saan :DD korttia kun ei ole :((
