sähkövika
Jännite-erostahan toi latausvalon hehkuminen johtuu! Mulla on ihan sama vika, mut kun sen tietää et lataus kuitenkin toimii normaalisti, ei siitä valon hehkumisesta tarvi välittää. Huono kontakti jossain liitoksessa tai liian ohuet johdot aiheutta tommosen hehkumisen.
Voorttimies
MouTine kirjoitti:Te ette nyt tajunnut alkuunkaan. Mikey:n ropleema on juurikin se että latausvalo / herätys ei toimi. Laturissa ei tod.näk ole mitään vikaa.
Mä en kommentoinu ollenkaan sitä Mikeyn vikaa. :) Ainoastaan sitä lamppu rinnalle-replyä.
Aah, alkaa olla Capri melkein leimakunnossa. 8)
Ford Capri S 2.6 V6
Ford Fiesta mk 4 1.3i
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Voorttimies kirjoitti:
Anonymous kirjoitti:
Laittamalla mittariston laturin valon rinnalle toisen, vaikka 3W:in lampun, rupee laturi lataamaan alhaisimilla kirroksilla eli tämä kannattaa tehdä jos on ongelmaa, että joutuu polkasemaan kierroksia aina käynnistettäessä että saa laturinvalon sammumaan.
Tai vaihtoehtoisesti korjata sen laturin... :roll:
Toi wattimäärän tuplaamis-konsti ei välttämättä johdu mistään risasta laturista, vaan silloin laturi vaan "herää" aikaisemmin lataamaan. Kannattaa olla sähköpuolen tunneilla hereillä :D :D
