Päivän säätämiset
Farkku
Viesti Kirjoittaja Farkku »
Maalasin jakopäänkopan siniseksi..
Ja laitettiin Super sport ajokuntoon, voi sitä vauhdin huumaa! :lol:
Mondeo 1.8 TDi -97
Scorpio Ghia 2.0 -95
Herkko
Viesti Kirjoittaja Herkko »
Otin coupesta automaatin irti ja sen
jälkeen 2.6 koneen.
Sitten lattialla asentaen 2.8+tomaatti
yhteen.
Ja eiku tekniikka takasi autoon.
Vi...tu että voi tuo tomaatti loota
painaa paljon.
Ei yhtään kevyempi kun jenkki C4.
Mutta lysti oli touhuta,kun auto nosturilla
ja oikeassa pajassa. :)
Nii ja pitihän nuista takajousista
rälläköidä kolme varttia pois,että
sai auton ihmismäiseen asentoon.
Sumu
Viesti Kirjoittaja Sumu »
Iskin Consuliin uudet pallonivelet ja jouset eteen.
Sedan GT '73
Sumu
Re: Päivän säätämiset
astriel kirjoitti: ja 3,09 atlas
Mistäs noita välityksiä saa? Caprista? Ja mihin hintaan?
Sedan GT '73
Sumu
samiharju kirjoitti:mä sain tänään sinisen taunuksen jarrut kuntoon (miltei, pitää takajarrujen säätimet ostaa vielä..) mangelsit tulee niin leveelle että raapii kaariin ja toinen etukaaren sisäreuna taittui jo ja lohkaisi palan pakkelia (!) irti siitä... :-(
oranssissa ei ottanut kiinni :-(
Joo eri vuosimalleissa on etuakseleiden mitoissa hieman eroa...
Sedan GT '73
Tseitsei
Viesti Kirjoittaja Tseitsei »
Taunukset myyty, osia vielä jäljellä
Taunusmies Jussi
Dodiin, nyt on männät ja ö-pumppu paikallaan, voin jo mekein kuulla sen käyvän.. :wink:
Herkko kirjoitti: Sitten lattialla asentaen 2.8+tomaatti
yhteen.
Menikö kone ja laatikko yhdessä paikalleen? Piti OHC silloin joskus heittää laatikon kanssa paikalleen, mutta ei mennyt sovinnolla joten erikseen täytyi laittaa..
-75 coupe
astriel
Viesti Kirjoittaja astriel »
Sumu kirjoitti:
jep, caprin välitys. Ostin ebaysta ja maksoi jo rahaa mutta halusin hyllyyn tommoset rattaat että saa sitte vaihtaa jos saa 2.8 :n leimattua farkkuun ja koska ajan farkulla työmatkaa joka arkipäivä.
Rattaat tuli muun romun mukana mutta maksoivat ehkä joku 30 -40e , siis ilman tasauspyörästöä.
Englannnista löytää suht helposti mutta rahti on huomattavan kallista.
astriel
Sumu kirjoitti:
Onko tarkempaa tietoa? löytyykö tieto jostain? paljonko eroa ja missä suunnassa? Näkeekö irrallisista akseleista eron?
Herkko
Taunusmies Jussi kirjoitti:Dodiin, nyt on männät ja ö-pumppu paikallaan, voin jo mekein kuulla sen käyvän.. :wink:
yhteen.
Joo,kyllä se meni,ja loppupelissä aika
kivuttomasti.
Ensi oli tarkoitus laittaa laatikko jälkikäteen,
mutta ko se painaa niin ...keleesti,
niin laitettiin lattialla nippuun.
Aika pystyssä paketti kyllä roikku,
ja tomaatista tuli öljyä lattialle
varmaan 5 litraa :)
Puitteet oli kyllä aika hyvät,auto nosturilla
ja moottori nosturikin kunnollinen.
Taunusmies Jussi
Jaahas, täytyy sitten itsekkin koittaa, kunhan ehditään siihen vaiheeseen.
-75 coupe
Herkko
Taunusmies Jussi kirjoitti:Jaahas, täytyy sitten itsekkin koittaa, kunhan ehditään siihen vaiheeseen.
Jep,suosittelen.
Itekkin aina ennen asentanu laatikon
jälkikäteen,mutta tuo oli kyllä
hyvä systeemi.
Lattialla on huomattavasti helpompaa
asentaa starttia ja lauhduttimen putkia
kun auton alla.
Puhumattakaan koneen ja laatikon yhdistämisestä.
Sumu
astriel kirjoitti:
No ainakin 74:n etupalkin kun ostin, se oli leveämpi etupuslien kiinnityskohdistaan kuin 73 mallin. Tiedä sitten onko sillä vaikutusta raideleveyteen.
Sedan GT '73
Tseitsei
Vaihdoin vihdoin lämpömittarin anturin,eli
mittari toimii taas pitkästä aikaa :D
Jarrutkin tuli melkein laitettua,mutta ei ollu yhtään crc:tä,tapit jumissa vaikka kaikki muut osat liikkui oikein hyvin,sokat irtosi ehjinä ja meni takasinkin.
Mutta sinnepä ne palat jäi kun ei viittiny alkaa kilkuttamaan,naapureilla varmaan hyvät krapulat :lol: ..
Loppu ne palat kyllä oli,että kiire alkaa olla laittaa.
Ja taaksekin osat olis,pitää uhrata joku päivä romiksella viettämiseen.
Niin joo,ja vaihdoinpa tuoreen ilmanputsarinkin :wink:
vanha oli jo viimeisen käyttöpäivänsä nähnyt.
Lämmöt nousi sen verran että ei välttämättä ole termostaattia ollenkaan,tai sitten se on rikki.
Mittari ja anturi on kyllä ehjät. Ja yhteensopivatkin vielä :)
