mkIII etuhelman oikaisu
Sir Taunus
miten mahtaa olla tuo mkIII:sen etupään "alahelma" olla kiinni? siis se pelti mikä ensimmäisenä menee lommolle kun kantoon ajaa 8)
kattelin eikä mitään ruuveja näy muita kun ne 2 mihin lokarin alapää tulee kiinni molemmilta sivuilta. onko mokoma muuten pelkällä korimassalla kiinni ylhäältä vai ovatko tehtaalla oikeen hitsanneet? vaihdoin just lokarin ja nälkähän kasvaa syödessä...
Tais olla pistehitsattu sekin jos en pieleen muista.
Kyl se on tosiaan hitsattu kiinni!
Sir Taunus
onko hitsattu runkopalkkiin? onko mitään mahdollisuutta irroittaa autosta ilman rälläkkää?
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
No, ehkä poraamalla pistehitsikohdat auki, ja niitä on aika paljon...
TaunusTomi
ei oo paha homma vaihtaa,omaan 2-koppaseen vaihdettiin muutama vuosi sitten.yläreunasta vaan pisteet auki,samoin alareunasta ja pyöräkoteloiden puolelta.näkee pisteet melko hyvin kunhan ensin putsaa massat ym.paskat pois tieltä.
Taunus 78 Cosworth BOA
