Tyhjäkäyntiongelma OHC
tomduck
Viesti Kirjoittaja tomduck »
Miksi tyhjäkäynti ailahtelee, olen yrittänyt puhdistaa tyhjäkäyntisuuttimet, mutta vika vain on edelleen ja välillä auto sammuu kokonaan..Eli ei pysy kuin ryypyn avulla käynnissä, vaikka kone on lämmin. Ja lisäksi kaasua vähän reilummin painettaessa ajossa ei mene mihinkään.. Auto on 2.0 Sierra-86 ja kaasari mekaanisesti toimiva DGAV :roll:
Jakajan kansi,tulpat..?
Sytkän ongelmilta kuullostaa.
tomduck
janzamar kirjoitti:Jakajan kansi,tulpat..?
Tulpat on ainaki hyvät, oon vielä puhistanu ne..
autopiha
Viesti Kirjoittaja autopiha »
imeskelee ilmoja kaasuttimen akselin juuresta.=väljä akseli!
HAPSU
Taco
Viesti Kirjoittaja Taco »
Hyvin mahdollista... kun auto on käynnissä niin heiluttele kaasuläpän akselia - jos liikkuu ja vaikuttaa käyntiin niin löysit vian.
Oletan että olet myös tarkastanut KAIKKI sytytyksen osat?
Nokes
Viesti Kirjoittaja Nokes »
Mulla oli samanlainen onkelma laina fiestan kans,yks päivä se lopetti käymästä tyhjäkäyntiä paitsi ryypyn kans.Otin kaasarin irti ja putsasin sen kaikki suuttimet ja niiden putket.Vika löyty ihan alimmaisesta suutin putkesta joka on kaasuläpän alla.Siinä oli tiiviste silikoni klunssi,otin sen veks ja fiestä käy taas tosi hienosti.Joki tukos vissii siinä sunkin kaasaris..
Se ei tarvi olla iso vika jos se on päässä..
Taunus-72 coupe V6
Taunus-72 4d V6
Taunus-74 2d ohc
Taunus-79 4d ohc turbo
Viesti Kirjoittaja ft79 »
onko ylipäätään kaikki alipaine letkut kunnossa...
ei vaikuta kait ihan noin paljoo mutta kannattaa tarkastaa...
eikä pitäis olla paha homma kun taunuksissa on niin paljon
noita alipaine systeemejä... :lol:
tomduck
kaik letkut on kunnos, pitää kattella sitä vielä, säät on ollu nii paskat tääl ettei o voinu paljo katella.. :roll:
