2.0 OHC jakopään merkit
Uusi omistaja
Eli ostin tossa vanhempikoppaisen sierran jossa on vaihdettu 2.0l OHC pata nokalle (vm ?). Se on keittanyt ja seuraava kaveri on vauhtanut siihen kannentiivisteen jonka jälkeen se ei ole käynyt kunnolla.
Nyt on sitten meikäläisen vuoro jatkaa tästä ja tarvisinkin tietoa että missä on alapään jako/ajoitus merkit.
Löysin alasiiva pyörästä 4 viivaa ja lohkosta niihin sopivan nuolen mutta nämä on ilmeisesti sytkän ajotuksen merkit. Voiko niitä käyttää, vai otetaanko siivapyörä pois ja sen takana olevasta rattaasta etsitään merkkejä vai miten?
Vika ilmenee niin että startti ei meinaa jaksaa pyörittää konetta mutta kasin pyörittämällä vastapäivään kone pyörii kyllä.
Pari kertaa kun apusähköllä konetta pyöriteltiin niin se lupasi ja lähti oikeen käyntiinkin mutta ei jaksa käydä ja pitää v***unmoista rallatusta.
Mitäs tehdään ...?
Mitäs tehdään ...?
- TaunusTomi
Vieras
Katos tuolta ohjeita siihen jakopään ajotukseen: http://koti.mbnet.fi/musse67/Taunus/Tau ... nterva.pdf
janzz
mun mielestä ei voi olla muuta kun se ajotus,tosin oon kuullu että kaverin autossa oli nokka-akseli poikki..justiinsa piilossa että käyttivät auki kertaalleen eikä huomanneet,ennenkun ottivat tappeluiden jälkeen uudestaan kopan auki ja pyörittivät siinä,ja hytin puoli ei tullu keulan puolen kanssa samaan tahtiin..ja piti olla yhtä kappaletta kuitenkin..
Ite teetätin joskus kansirempan ja samaan syssyyn vaihdoin kärjettömän sytytyksen Granadasta. Homman jälkeen ei kone millään kiertäny yli 2000 kierrosta. Kaikkeni tein kunnes otin yhteyttä kahteen autosähköyritykseen,jotka kertoivat sähköjen/sytytyksen olevan kunnossa. Jälkimmäinen epäili venttiilien koneistetun liian tiukiksi
Koneistamolla tietenkin epäilivät ja kielsivät kaiken. Käskivät mennä johonkin kolmanteen autosähköliikkeeseen joka oli aika kaukana. No, ajelin sitten sinne ja mittareissa kaveri huomas HETI että sytytys on 20 astetta pielessä ja en ollut poistanut etuvastusta kärjettömälle sytytykselle
Pointti oli siinä että jossain vaiheessa (ehkä jopa osto?) oli tuon kärjettömän jakajassa oleva tähtilevy kääntynyt n.1-2cm, jolloin sytytys näytti vielä kotioloissa aivan oikealta
Auto tuli kuntoon ja voin sanoa että olin silloin Euroopan onnellisin mies, aika oli vierähtäny ja tullut vaihdettua Tuhnukseen jo kaikkea "tarpeetontakin". Mutta arvannette tekikö mieli käydä kivittämässä nämä kaksi ensimmäistä "Autosähköliikettä"
Kyseessä siis OHC suurtehopuolalla. Etuvastuksen tarvehan riippuu puolasta, jonka tuolloin ostin erikseen. Ja toimi erittäin hyvin useamman vuoden...
Ja tuollahan tästä oli jo jorinaa -
viewtopic.php?t=331
ja tuolla -
viewtopic.php?t=213
viewtopic.php?t=331
ja tuolla -
viewtopic.php?t=213
