V6 Vetolevy+tukilaakeri
Vieras
Eli 2.8 Efi koneen perässä on C4 automaattiaski
Ja kun koneessa oli alunperin manuaali niin minkäslainen tukilaakeri tuolla kampuran päässä oikein on onko se oikea neula laakeri vai pelkkä laakeri
"holkki"
Niin ja onko kampuran pultit "venyvät" eli vaihdettava uusiin??
"holkki"
vieras.,.
Re: V6 Vetolevy+tukilaakeri
koko luustavasti 15mmx21, neulalaakeriAnonymous kirjoitti:Eli 2.8 Efi koneen perässä on C4 automaattiaski
"holkki"
Vieras
No jos sulla oikeasti on C4 aski siinä, niin nelkun turbiinissa saatto olla eri kokoinen crank pilot kuin kolmosessa. Jos se aski on kuitenkin C3, niin kuulostaa sille, että vetolevyn ja akselin välistä puuttuu semmonen vajaa 20mm paksu palikka jossa on keskellä sopivan kokoinen reikä turbiinille.
Vieras
Jep aski on C4...
Kuviakin on jos jotain tämmöinen projekti kiinnostaa...
Voin pistää linkin
Niin aski on ollut kiinni mustagissa joten siinä on hivenen eroa C4 joka on ollut jossain sierrassa kiinni. hännän pituudessa ja laatikon takimmaisessa kannakseessa on jonkin verran eroa niin ja turbiini kopan kiinnityksessä!?
Sisus kalut presiis samat...
Voin pistää linkin
Voorttimies
- Viesti:
Kuullostaa aika tavalla meikkikseltä lähteneeltä paketilta...
Voorttimies: Jos loota on ollu sierrassa kiinni, ei se sitä tarkota, että se olis alunperin ollu siinä...
Ja turbiini ei tarvitse tukiLAAKERIA, vaan holkin. Eihän se pyöri suhteessa kampuraan, eli pelkkä keskitys riittää.
Tero: Oliko tavarassa jotain reklamoimisen aihetta?
Voorttimies
- Viesti:
Ei tarkoitakaan. Tosin kommentti "aski on ollut kiinni Mustangissa joten siinä on hivenen eroa C4:ään joka on ollut jossain Sierrassa kiinni" antaa ymmärtää, että tarkoitetaan laatikkoa joka on kuulunut Sierran vakiovarustukseen. Ja Sierrassa ei edelleenkään ole ollut C4:ää, enkä näe edes mitään järkeä siinä että laitetaan tuollaiseen tuhannen kilon autoon tuollainen muinainen TOLKUTTOMAN painava valurautamötikkä alle - sikäli kuin se edes mahtuu sinne. Mutta kukin tietysti tekee niinkuin huvittaa.ylimark kirjoitti: Voorttimies: Jos loota on ollu sierrassa kiinni, ei se sitä tarkota, että se olis alunperin ollu siinä...
Ford Capri S 2.6 V6
Ford Fiesta mk 4 1.3i
Valurauta?? Sitten se on FMX, ei mikään C4.Voorttimies kirjoitti:Ei tarkoitakaan. Tosin kommentti "aski on ollut kiinni Mustangissa joten siinä on hivenen eroa C4:ään joka on ollut jossain Sierrassa kiinni" antaa ymmärtää, että tarkoitetaan laatikkoa joka on kuulunut Sierran vakiovarustukseen. Ja Sierrassa ei edelleenkään ole ollut C4:ää, enkä näe edes mitään järkeä siinä että laitetaan tuollaiseen tuhannen kilon autoon tuollainen muinainen TOLKUTTOMAN painava valurautamötikkä alle - sikäli kuin se edes mahtuu sinne. Mutta kukin tietysti tekee niinkuin huvittaa.ylimark kirjoitti: Voorttimies: Jos loota on ollu sierrassa kiinni, ei se sitä tarkota, että se olis alunperin ollu siinä...
Voorttimies
- Viesti:
