granadan v6 + taunuksen laatikko
Jannu
Viesti Kirjoittaja Jannu »
eli käykö yhtee? ja saako paperittomasta autosta otettua konetta muutoskatsastettua toiseen? ja minkä moottori koodi on DV?
samiharju
kyllä saksan kutosen loota aina saksan kutoseen käy ellei sit ole 3.0 essex kutonen joka on eri asia.
muutosleimalla pitää olla luotettava selvitys moottorin alkuperästä eli esim valmistenro, rekkari tai ostokuitti tms.
coupe-73
Viesti Kirjoittaja coupe-73 »
toisaalta jos autossa on jo kutonen,niin ei ne konttorilla kato sitä tarkemmin.heitäse isompi kutonen nokalle ja katsasta ihan pokkana.eikös ne ole päällepäin aika saman näköisiä..
-Ford taunus coupe 2.3 V6 1973
-Ford transit 2.0 ohc 1978
Jannu
paska juttu ku ei mitää todisteit ja keulil ohc...
astriel
Viesti Kirjoittaja astriel »
jannu kirjoitti:paska juttu ku ei mitää todisteit ja keulil ohc...
j
Ei siitä vaihdetusta koneesta tarvi mitään ihmeellistä todistusta olla. Laitoin tuon 2.3 v6 :n autossa olleen 1.6 ohc:n tilalle (vaihdoin samalla lootan ja peränkin) , paperehin laitoin että kone on huuto.netistä johon katsastusies sanoi että ei niin voi laittaa papereihin että laita että se on varaosa-autosta.
ainakaan tuossa omassa katsastuksessa ei osien alkuperällä ollut mitään merkitystä.
Viipo
Viesti Kirjoittaja Viipo »
minulla ole ikinä ole ollut minkaanlaisia papereita, jotta mistä se moottori on peräsin, kun en tiiä aina itekkään. Koittaahan ne kysellä kuitteja ja muita papereita, mutta ei ne maha sille mitään, kun ei moisia ole...
Ja jos haluaavat väkisin jonkun ostokuitin, niin äkkiäkös moisen kirjottaa, jotta "kaverilta ostin"
Pontiac Astre -77
Toyota LandCruiser -81
taunus mkII
minä kans konttorilla sanoin et se on joskus varaosa autosta purettu et ei oo lappuja eikä kuitteja ni eipä tuo siihen mitään..
#201
TaunusmkII
