vkutosen kestävyys
taunusstyle
vkutosen kestävyys
kertokaas nyt tosiasia siitä kuinka paljon tuo fordin kutosen alakerta kestää tehoja ilman parantelua varsinki kakslitranen ku joku sanoo toista ja toinen toista eikä mielellään mitään teoreettisiä tehoja :roll:
Taunusmies Jussi
-75 coupe
taunusstyle
juuri näin :P
REPA
Viesti Kirjoittaja REPA »
Itse olen nähnyt alkuperäisen v6 2.3 turbokoneen granadassa.Ei vaan ollut tietoa hevosvoimista.
taunusstyle
ei sekään varmaan yli 200 hepoa kehitä mulla ois tarkotus saaha nyt ensin etes se 150 hepoa tohon kaks litraseen.tulevaisuudessa vaihan siihen 2.6 litrasen mutta sen minä laitan ajan ja rahan ja huolen kans kuntoon kestämään tehoja. tuo kaks litranen on niinku väliaikanen ja ns harjottelu moottori kannet teen kuitenki jo nyt huolella että saa ne sitten siihen 2.6 litraseen ja ne on 2.3 litrasesta.
Taco
Viesti Kirjoittaja Taco »
Näin oon kuullu että ensimmäisenä hajoais pultit "jossain 6500 kierroksen tietämillä". Ja sit toinen legenda on että 0,5bar kestää kans vakiona ihan hyvin, mut se pakeliittinen nokkapyörä ei varmaan hirveitä kestä... ?
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H »
Taco kirjoitti:Näin oon kuullu että ensimmäisenä hajoais pultit "jossain 6500 kierroksen tietämillä". Ja sit toinen legenda on että 0,5bar kestää kans vakiona ihan hyvin, mut se pakeliittinen nokkapyörä ei varmaan hirveitä kestä... ?
Toi 0.5bar on vakio koneella todettu toimivaksi oikein käytännössä. Ens kesänä kokeillaan sitten jotain ihan muuta.
cologne
Viesti Kirjoittaja cologne »
REPA kirjoitti:Itse olen nähnyt alkuperäisen v6 2.3 turbokoneen granadassa.Ei vaan ollut tietoa hevosvoimista.
http://www.sunpoint.net/~mmodel/viritys.htm
tehot löytyy myös tuolta linkistä k.o turbo on sama may turbosetti
Fix or Repair Daily
Ford Capri -75/77 2.3 V6
SporttiJanne
Re: vkutosen kestävyys
Viesti Kirjoittaja SporttiJanne »
taunusstyle kirjoitti:kertokaas nyt tosiasia siitä kuinka paljon tuo fordin kutosen alakerta kestää tehoja ilman parantelua varsinki kakslitranen ku joku sanoo toista ja toinen toista eikä mielellään mitään teoreettisiä tehoja :roll:
Eikös Pexillä ole ollut jo vaikka kuinka monta kesää ajossa juurikin kaksilitrainen V6? Ja strategiset arvot: 163kW / 333Nm. Ja ihan tavallisilla veiveillä. Vaihdeaskit ei vaan kestä...
Esittelyvideo: Klikkaa!
Säädöt ja mittaukset 4-vetodynolla, moottorinohjainlaitteet, moottorien tasapainotukset ja muut alan osat ja palvelut: Sporttiauto.fi
