Öljyn kulutus/mittausongelma ohc?
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Juu tuota kun auton hankinnasta, eli syksystä asti on ongelmana ollut OCH:n öljynkulutus. Farmari MKIII:n keulilla on 1,8 och, joka on myyjän mukaan porattu 2,1:ksi. Ei savuta tms. mutta öljyä tuntuu menevän yli litra per 1000 km !?! Ongelmana mittaamisessa on se että öljyn mittatikku on löysä eli tulee vetämällä kevyesti pois. En siis tiedä että onko koneessa oikea määrä öljyä.
Olisiko joitain keinoja korjata/tutkia asiaa? Lähinnä ensiksi tekisi mieli saada mittatikun putki oikealle korkeudelle ja kiinni, miten onnistuu? Tietty jos vaihtaisi öljyt niin selviäisi? Kuinkas paljon se tilavuus nyt olikaan suodattimen kanssa ja mihin kohti mittatikkua pitäisi pinta silloin nousta?
Mulla meni tasan 4 litraa,kunvaihdoin suodattimen ja öljyt.
Pitänee mitata ne tikku ja yläraja siitä kun lähden johonkinpäin..
mutta miten tuo löysä ilmenee?
Onko siinä tikussa stoppari kuitenkin?
Jos on niin eihän tuossa silloin pitäisi ongelmaa olla?
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari »
taitaa olla 3.6l suodattimen kanssa mitä menee..
matalan pudjetin kulkineet...
Eipäs mennytkään :) ..205 sierran kone ja ihan tasan 4 litraa.
Olikohan nuo mitat auto-datassa..?
..autodata ilmotti Taunuksen 2.0 litraselle 3.8 litraa.
Minkäs kone siinä on,jos kerran 1.8 porattu isommaksi?
Öljytikku on 46.5 alapäästä stoppariin,0.5 cm ala ja siitä 2.5 yläräjaan
nuo tarkastuskohdat,
Ja se väli on noin 0.75-1.0 litran verran.
Tuomas
Juu tattista. Niin siis se putki missä mittatikku kulkee on irti lohkosta! Mitenhän se on alunperin kiinni?
Niin siis se 1,8 (esim. Scorpio) lohko on kyseessä. Kannesta ja nokasta ei ole tietoa että mitä ovat alunperin. Pitäisi varmaan kurkkia onko nokassa jotain tekstiä. No hyvin kuitenkin käy ja kukkuu. Vääntää kivasti alhaalla, mutta ei mitään tehopiikkiä ylhäällä. Kulkee 160.
