Zetec:n sovitus Taunukseen??
jonezy
Viesti Kirjoittaja jonezy »
Istahtaako zetec Taunukseen "pikkuvaivalla"?
Kaveri kertoili tuossa joskus kännipäissään, että saisi sovitettua?
Kuulemma laatikonkin saisi "suoraan" kiinni...?
Voisko joku tyhmää opettaa??
Oma galleria[Last update-15.8-05]
Re: Zetec:n sovitus Taunukseen??
jonezy kirjoitti:Istahtaako zetec Taunukseen "pikkuvaivalla"?
Tosta on ollu juttuu joskus tässäkin foorumissa, löytyisköhän haulla...
Viesti Kirjoittaja ft79 »
sovittelu projekti alkaa tässä tämän kuun aikana... :wink: :wink:
-on siinä vähä hommaa...
mm:
-öljypohjan joutuu muokkaamaan jostain..Esim: sierra 1.8 cvh..
-koneen korvakkeet tehtävä ite...(aika hankalaa kun pitää saada kone
oikeeseen kohtaan..ettei tartte tehdä kardaanille mitään...
-vesiletkun lähtö vähä hankala.. ns. koneen takana...
-painelaakerin/kytkimen sovitus ongelmat...
-sähköhommat....
-kaikki muutkoset..
(kun pitäis kait leimata.... jolloin %+++++++ :shock: )
ja mitä nyt vielä vastaan tulee..... :lol: :lol:
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H »
Zetecin ja 9 Typen toisiinsa sovittamisessa ei ole mitään ongelmaa.
1.8:n vauhtipyörä ja 220mm Mondeon levy koneeseen ja askin päähän tavallinen Tanen pikkulaatikon paininlaakeri. Startti Dohcista.
Riku
Viesti Kirjoittaja Riku »
Meneekös tällaisessa koneenvaihdossa päästöt koneen vai auton vuosimallin mukaan? Mielellään faktatietoa tähän kun olen saanut eri paikoista eri infoa...
Burtonilta nähtävästi löytyy semmonen "adapteri" jolla se letkuliitäntä saadaan siirrettyä sieltä takaa eteen? lainaus Burtonin sivuilta: We also stock the water rail that is necessary to transfer the water outlet from the back of the head to a more accessible location.
https://www.burtonpower.com/technical/tt_zetec.html
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Jari H kirjoitti:Zetecin ja 9 Typen toisiinsa sovittamisessa ei ole mitään ongelmaa.
Ei mikä tahansa Type-9, vaan nimenomaan CVH Sierran Type-9
Riku kirjoitti:Meneekös tällaisessa koneenvaihdossa päästöt koneen vai auton vuosimallin mukaan? Mielellään faktatietoa tähän kun olen saanut eri paikoista eri infoa...
Päästöt menee kanta-auton mukaan.
Jari H
Nimenomaan ihan tavallinen Oharin Type 9 käy em. osilla pökkäämällä Zetecin perään.
Jari H kirjoitti:Nimenomaan ihan tavallinen Oharin Type 9 käy em. osilla pökkäämällä Zetecin perään.
samaa mieltä muuallakin.... :lol:
mutta itse ajattelin tökätä mt-75:sen tohon perään...
kun on tottunu tekee aina vaikemman kautta... :lol: :lol:
MouTine
Hmmm... En lähde asiasta tappelemaan, mutta perustan väitteeni siihen että Zetec perustuu pitkälti CVH lohkoon ja kytkinkopan pultitus on sama. Eli täysin eri kuin esim. OHC:ssa taikka kutosissa. Zetecithän ovat alunperi yleensä IB5 laatikolla taikka isommat MTX75:lla. Eli olen edelleen eri mieltä, mutta katsotaan asiaa jatkossa. =)
Riku
Kyllä Cortinan laatikko näyttää ainakin istuvan Zetecin perään aika kivuttomasti ja eikös Taunuksen ja Cortinan laatikot olekin samalla pulttijaolla.
http://koti.mbnet.fi/~setalat/cortina/s ... _4124.html
Lisää juttua samasta laitteesta
http://koti.mbnet.fi/~setalat/cortina.htm
MouTine
Okei... Myönnän tietovirheeni ja jatkan tutkimista asian tiimoilta. Siltikin kummastuttaa. Mutta kuva ja teksti on painavaa tavaraa.
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde »
MouTine kirjoitti:Okei... Myönnän tietovirheeni ja jatkan tutkimista asian tiimoilta. Siltikin kummastuttaa. Mutta kuva ja teksti on painavaa tavaraa.
Edellä mainitun Cortinan zetec+2000E yhdistelmän lisäksi mulla on teossa Esco zetecillä ja sierran 5-vaihteisella, viimeksi aski oli ohc:n perässä ja näpsäkästi se istuu zetecin peräänkin. Eli ohc, cvh, kent, pre-kent, zetec on sama laatikon pulttijako. Duratech:ssä on sitten eri, siihenkin löytyy briteistä kytkinkoppaa...
Kuvassa näkyy muuten se "waterrail" eli termostaatin siirto satsi.
WSE
Viesti Kirjoittaja WSE »
MouTine kirjoitti:Hmmm... En lähde asiasta tappelemaan, mutta perustan väitteeni siihen että Zetec perustuu pitkälti CVH lohkoon ja kytkinkopan pultitus on sama. Eli täysin eri kuin esim. OHC:ssa taikka kutosissa.
Vain Duratec on eri pulttijaolla. CVH/Kent/OHC sama. Mistä tuollaista "tietoa" olet saanut???
MouTine
WSE kirjoitti:
En oikeastaan mistään. Jotenkin vuosien varrella mieltänyt niin. On ollut vain noita Cologne koneita koko harrastus ajan. No hyvä että tämäkin selvisi. =) Jälkeenpäin oikein naurattaa.
