Vastaan mitä osataan, viisaammat kertokoot lisää.
astriel kirjoitti:2. Koska kyse on käyttöautosta niin ruiskun asennus täytys tehdä viikonloppuna ja niin että maanantaina pääsee sillä töihin. Eli
siihen liittyen. jos asennan paluuputken,bensapumpun taakse ja asennan ruiskun koneeseen niin toimiiko ruiku/kone yhtään ilman sähkökytkentöjä konehuoneessa ja toimiiko se kärjellisen jakajan kanssa,)Jossain tacon viestissä oli että kärjetön sytkä ehdoton.) Syy -yhteyttä en heti keksi.
Sytkäpuolesta en osaa sanoa, mutta muuten ruiskuhässäkän ei pitäs bensapumpun sähköjä lukuunottamatta tarvita mitään käynnissä pysymiseen. Käyntiin saamiseksi saa sahata normaalia enemmän, koska käynnistyssuutin on poissa pelistä, mutta toisaalta ohjauspaine ja lisäilmaventtiili pysyy "kylmäsäädössä" pidempään, kun niitä ei vastuksilla lämmitetä. Näin kone käy rikkaalla aika kauan. Teoriaa siis kaikki, en oo ite mitään tällästä koskaan kokeillu...
astriel kirjoitti:3.Tarvitaanko välisäiliötä ollenkaan jos tankiin menee paluuputki. ?
Jos pidät tankin riittävän täynnä koko ajan niin ei. Ongelmat alkavat siinä vaiheessa, kun tankissa on sen verran vähän bensaa, että pumpun ottoputki pääsee haukkaamaan ilmaa, kun tankissa ei mitään loiskelevyjä ole, mitkä tämän estäisivät. Ilmaa haukattuaan pumppu yleensä pistää yhteistyön seis ja sitte saakin sahata varsin kauan, ennen kun kone taas käynnistyy, vaikka bensaa taas jo riittäiskin.
astriel kirjoitti:4. toimiko saabin pumppu granadan ruiksussa ? lähinnä että onko paine eroa (liikaa) ? (jossain muistaakseni luki että kutosen ruikussa on korkeampi paine)
Saabeissa on käytetty erilaisia pumppuja ajan saatossa, jos en ihan väärin muista, niin sieltä löytyy myös sellasia malleja, jotka toimii tän Fordin K-Jet:n kanssa. Sellasia malleja ainakin löytyy, joissa paine on liian pieni
astriel kirjoitti:5. mitä tapahtuu jos käytän L-jetronicin pumppua(varasuunnitelma) missä on pienempi paine.Käykö ollenkaan (pääseekö töihin) vai onko vaan ylemmät kierrokset poissa. ?
Taas spekulointia, muistelua, mutua ja vatia. L-Jet:lle riittää paljon pienempi paine kuin mitä K-Jet tarttee, eikä se sillon ainakaan kovin kummosesti toimi, jos ollenkaan...?
astriel kirjoitti:6. Tarviiko se ilmamäärä -lautashökötys
olla kumityynyillä kiinni eli väpättääkö läppä töyssyissä jos korikiinnitys on liian kiinteä.?
Eipä ne kumityynyt niitä isompien pomppujen aiheuttamia töyssyjä pois kokonaan saa karsittua, eli eiköhän se ihan hyvin toimi ilmankin. Osan lautasen värähtelyistä karsii pois polttoaineen jakomäntä toimien eräänlaisena iskarina. Eri asia sitten, miten pitkään palikat kestää, jos täristää koko ajan niin p*leesti...
