kardaanin tasapainotus
TaunusTomi
eli tuli hajotettua vanha kardaani ja ostin toisen ja vaihdoin siihen sen ristinivelen,prikkojen kans meni silmä määräsesti kohdalleen mutta kun nopeutta on n.60km/h,niin kardaani alkaa täriseen vähän ja loppuu siin 70 jälkeen.onnistuiskohan ihan klemmareitten kans tasapainottaa vai kannattaisko viedä johonki liikkeeseen.ja onko porissa joku paikka mikä vois tehdä sen.. :?:
Taunus 78 Cosworth BOA
Re: kardaanin tasapainotus
TaunusTomi kirjoitti:eli tuli hajotettua vanha kardaani ja ostin toisen ja vaihdoin siihen sen ristinivelen,prikkojen kans meni silmä määräsesti kohdalleen mutta kun nopeutta on n.60km/h,niin kardaani alkaa täriseen vähän ja loppuu siin 70 jälkeen.onnistuiskohan ihan klemmareitten kans tasapainottaa vai kannattaisko viedä johonki liikkeeseen.ja onko porissa joku paikka mikä vois tehdä sen.. :?:
Joissain ammattikouluissa ne myös tasapainottaa edullisesti :) Kannattaa käydä kysymässä.
Porista en tiedä, mut itse tasapainotin Lahden kansityössä, maksoi kyllä maltaita... Pääkaupunkiseudulla on ainakin pari firmaa, mitkä korjaa ja tasapainottaa kardaaneja.
Herkko
Viesti Kirjoittaja Herkko »
Onhan tuo onnistunu lemmareillaki,
vaatii vaan hiukan kärsivällisyyttä pyörittää
lemmaria ja käyä aina välillä koeajolla. :wink:
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s »
Klemmareilla joskus kokeilin tasapainottaa mutta mun kärsivällisyys ei riittänyt. Laitilassa oli ja on kai edelleen LS-veivi niminen firma joka tasapainotti kardaaneja. Ei ole aivan mahdoton matka Porista jos ei lähmepää löydy.
Kardaani kannattaa tasapainottaa kunnolla. Pieni heitto voi olla tuhoisa. Mulla lähti aikoinaan prikka kävelemään itse korjatusta epätasapainoisesta kardaanista. Samalla katkesi 5v laatikosta jatke ja pääakselista tuli entinen. Öljyt maantielle jne...
Taco
Viesti Kirjoittaja Taco »
Aikoinaan clubin kokoontumisesta palatessani Uljuan tekoaltaan kohdalla n. klo2300 aikaan meni mersun kutale ohi. Minä jotta perkele ennenkään mersut oo ohi menny ja painoin kaasun pohjaan. Tais olla 150 km/h mittarissa kun kuului kaamea pamaus. Aluksi luulin koneen lauenneen, mutta nostettuani jalkani polkimilta kaikki mittarit asettuivat normaali asentoihin, mutta taustalta kuului TUM TUM TUM TUM.
Pysähdyttiin ihmettelemään ja mersu perkele pääsi tietenkin ohi. Meiltä oli mennyt kardaanin takimmainen ristinivel. Siinä se yhdestä kulmastaan vielä pyöritti kardaania joten pääsimme 5 km/h vauhdilla eteen päin.
Seuraavalla huolto-asemalla saimme apua. Omistaja tiesi parin kilometrin päässä taunuksen, josta kävimme ostamassa uuden kardaanin (hänellä itsellään oli vain m-sarjan osia).
Kaveri kömpi pirtistä ulos ja traktorilla käänsi talon takan sijainneen sedan Taunuksen kyljelleen ja tokaisi "ota siitä". Maksoin 100mk ja palasimme huolto-asemalle kardaanin asennus puuhiin.
Yllättäen tuo sedanin kardaanin kannattimet olivat erilaiset (muistaakseni kapeampi) ja se ei sopinut coupeen. Mutta ei hätää, tällä avuliaalla huolto-aseman omistajalla oli sopiva työkalu takataskussa. Nimittäin ohueksi hiottu lenkki (17?) jolla kardaanin sai keskeltä poikki ja kannatin palan vaihdettua. Aikaa tuhraantui jokunen tunti ja aamuyön tunteina jatkoimme matkaa... huomattavasti hiljaisemmalla Taunuksella.
Tarinan opetus: Kun vaihdatte ristinivelen jossa ei ole sokkaa, siihen pitää hitsata natsat eteen heti asennus vaiheessa ettei käy näin ;)
Tossa on firma mikä korjaa ja tasapainottaa kardaaneja:
Ko-Met Oy
Juvan teollisuuskatu 10
02920 Espoo
Puh. 09 855 5671
GSM 040 5378628
Taco
Onkin pitempään jo pitäny kirjoitella tästä... Kun ootte kyllästyny siihen jyrinään ja jumputukseen, niin tässä vois olla ratkaisu: www.ape-import.com myy Englannista mm. kardaaneja esim. ILMAN keskiniveltä, eli siis suora putki. Tuolla sivulla ei taida olla Taunuksen kardaania, mutta se on vastaava kuin tuo RS:n, mutta pidempi. Ainakin yhden tälläisen tiedän asennetun V6 Taunukseen menestyksekkäästi käsittääkseni tähän Taunukseen - http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=471087
Niin ja tuolta kannattaa kysellä kaikkea muutakin Ford-osaa... :)
juza
Viesti Kirjoittaja juza »
Jos on suhteita valtion vanhaan firmaan nimeltä finnair, niin kannattaa kysellä sieltä! MR:n kampura makso aikoinaan piip...en edes viitsi kertoa mitä! halvalla tuli tasapainoon!
Taco kirjoitti:Onkin pitempään jo pitäny kirjoitella tästä... Kun ootte kyllästyny siihen jyrinään ja jumputukseen, niin tässä vois olla ratkaisu: www.ape-import.com myy Englannista mm. kardaaneja esim. ILMAN keskiniveltä, eli siis suora putki. Tuolla sivulla ei taida olla Taunuksen kardaania, mutta se on vastaava kuin tuo RS:n, mutta pidempi. Ainakin yhden tälläisen tiedän asennetun V6 Taunukseen menestyksekkäästi käsittääkseni tähän Taunukseen - http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=471087
220 € maksaa 1 - osainen uusi kardaani isoilla rasvattavilla nivelillä tuolla www.ape-import.com
Ens viikolla on kuulemma valmistumassa erä kardaaneja ja jos äkkiä tilaa, ehtisi vielä ens viikon kuormaan. 1 kpl Taunuksen kardaania on kyllä kuulemma jo tulossa!
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Tuosta Taunuksen kardaanin tasapainottamisesta sen verran että kun viette niitä painotukseen niin kysykää ensin että osaako ne edes painottaa kolminivelistä. itte joskus kyselin ikaalisista ja parkanosta niin kyllä ne tavallisia kaksi nivelisiä painotti. Sitten kun olis pitäny kolminivelistä painottaa niin sanoivat kaikkialla että vie tammer Diesel:iin painotettavaksi.-------> Sijaitsee Tampereen lakalaivassa.
Viesti Kirjoittaja ft79 »
Anonymous kirjoitti:
onhan tolla tammer kiiselillä muuallakin noita toimipisteitä...
ainaski muistelisin näin... joku tampereen hemmo
voi korjata..... :roll:
Viipo
Viesti Kirjoittaja Viipo »
oisko tuommonen pitkä, suora putki sitten käytännössä parempi, ku kolminivelinen? lähinnä se, että se taitaa rasittaa aika lailla vaihelaatikon häntää, jos täristää vähänkin?
Pontiac Astre -77
Toyota LandCruiser -81
Viipo kirjoitti:oisko tuommonen pitkä, suora putki sitten käytännössä parempi, ku kolminivelinen? lähinnä se, että se taitaa rasittaa aika lailla vaihelaatikon häntää, jos täristää vähänkin?
paljon ne niitä käyttävät...
noi esco miehet taitaa tietää paremmin....
mutta en ole kyllä kuullut mitään moitteita...
Vieras
ft79 kirjoitti:
Onhan noita joo muitakin pisteitä mutta se selviää missä niin osoittessta www.tammerdiesel.fi
Joku vois käydä kysymässä tosta firmasta vieläks ne korjaa ja tasapainottaa kardaaneja ja mitä maksais Taunuksen kardaanin korjaus ja tasapainoitus?
Ko-Met Oy
02920 Espoo
Puh. 09 855 5671
GSM 040 5378628
