2.3 ja 2.6 V6 erot
MrBungle
Viesti Kirjoittaja MrBungle »
Mä purin lopulta oman 2,6 koneen ja yhden sierran 2,3 koneen ja asetin osat vierekkäin. Sitä 2,6 konetta katsoessa minä ainakin stroukkaisin 2,3-sen. Ainakin uudemmassa 2,3ssa on isommat ventiilit sekä kanavat ja loogisesti ajatellessa pitäisi myös puristusten nousta.
Ford
Viesti Kirjoittaja Ford »
Stroukkaus on varmasti aika kallista. Kun eikös siinä pidennetä iskua?
Eli mitenkäs se tapahtuisi... pidempi kiertokanki jos olisi ja seillaiseen käypäinen kampiakseli. Eli mäntä tulisi alemmas ja nousisi ylemmäs..
Minulla ei ole kyllä hajauakaan meneekö se näin :)
Olikos 2.3:sen ja 2.6:sen ero iskun pituudessa vai porauksessa?
Parempi juttu olisi jos ero olisi porauksessa niin voisi koneistuksessa samantien tehdä koneesta 2,6:sen.
Taco
Viesti Kirjoittaja Taco »
Käsittääkseni asia menee näin - 2.3:seen 2.6:sen kampiakseli = 2.6 ?
REPA
Viesti Kirjoittaja REPA »
Jep TACO on oikessa.2.3 ja 2.6 sama lohko
cologne
Viesti Kirjoittaja cologne »
Paitsi että 2.6 ja 2.3 männät ovat erillaiset.
Nimittäin puristuskorkeus on eri johtuu iskunpituudesta
Eli jos struokkaa 2.3 -> 2.6 kampiakselin pitää vaihtaa myös männät muuten puristukset tippuu tai sitten laskee kantta reippaasti 1.5-2mm
Ford
Ainiin.. eipä tietenkään tarvitse kiertokankia vaihtaa vaan kampiakseli pelkästään.
Mitkä on 2.3:sen ja 2.6:sen puristukset sekä iskunpituus ja poraus?
cologne
Ford kirjoitti:Ainiin.. eipä tietenkään tarvitse kiertokankia vaihtaa vaan kampiakseli pelkästään.
puristukset suurin piirtein samat 8,5 > 9,2 riippuu vuosimallista.
iskunpituudet ja halkaisja 2.3 60,14, 90.03 ja 2.6 66.8, 90.03
eli sehän tulee yli kansitasosta joten ei hyödytä ottaa kannesta tavaraa :lol:
Fix or Repair Daily
Ford Capri -75/77 2.3 V6
Ford
Onko männät millä lailla erilaiset noissa?
cologne
puristuskorkeus eli matka männäntapin keskeltä männän päälle
Fix or Repair Daily
samiharju
2.0 lohko ja 2.6 kampura tekee tilavuudeksi 2.3. näin ainakin mulle sanoi se tyyppi jolta tanen ostin.
cologne
samiharju kirjoitti:2.0 lohko ja 2.6 kampura tekee tilavuudeksi 2.3. näin ainakin mulle sanoi se tyyppi jolta tanen ostin.
tarkalleen 2.22
Mutta mistä saat 84 mm (2.0 V6) männät tolla 2.6 puristuskorkeudella ??
Fix or Repair Daily
2.8:n kampiakselilla ja "Kuplan" takomännillä onnistuu tuo koneremontti 2.3 => 2.?
Tällöin lohkosta pitää koneistaa hieman pois jotta puristukset säilyvät kohdallaan.
Kuplan männissä on 22 mm männäntappi ja Fordin kiertokangissa 24 mm reikä, joten joutuu teettämään "puslat" kiertokankiin.
Capri harrastaja Iikka Luhtamäki on ainakin tehnyt kyseisen konstrukstion!
Taco
mois13 kirjoitti:2.8:n kampiakselilla ja "Kuplan" takomännillä onnistuu tuo koneremontti 2.3 => 2.?
Tällöin lohkosta pitää koneistaa... joutuu teettämään "puslat" kiertokankiin...
Mitäs tässä sitten on järkeä? Kysyy TAUNUS harrastaja :lol:
Taco kirjoitti:
Tuo oli varsin tyhmä kysymys :lol: . Siinähän on nimen omaan pelkästään järkeä! 2.6:n mäntiä kun ei enää löydy mistään ja nuo ?????:n takomännät on edullisia.
_________________
Miikka
Viesti Kirjoittaja Miikka »
Veikkaisin että Kuppelin takomäntiä saa aika edullisesti verrattuna Kölniläisen veekuutosen mäntiin. Muistaakseni tätä aihetta käsiteltiin jo "vanhan palstan" aikoihin.
Rajamäen Ari kertoi joku aika sitten kerholehdessä, miten oli ratkaissut oman Historic-kilpuri-Taunuksensa 2.3 V6:n mäntäongelman aika mielenkiintoisella tavalla! Onkos Ari kuulolla?
