V6+Holley
Taunusmies Jussi
V6+Holley
Elikkä onko kellään kokemuksia tuosta yhdistelmästä katukäytössä? Millainen ajaa, viekö paljon ainetta ja helppo/vaikea säätää?
-75 coupe
-75 coupe
Re: V6+Holley
Kokemuksia löytyy ja hyviä sellaisiaTaunusmies Jussi kirjoitti:Elikkä onko kellään kokemuksia tuosta yhdistelmästä katukäytössä? Millainen ajaa, viekö paljon ainetta ja helppo/vaikea säätää?
Muistaakseni oli melko helppo säätää..
Taunusmies Jussi
Holleytä yksinkertaisempaa kaasaria säätää ei taida olla.
Seosruuveista tyhjäkäynti kohdalleen ja loppu hoituu pääsuuttimia vekslaamalla. Siirtymävaiheen power valve saattaa aiheuttaa ongelmia, mutta vaihtamalla ehjään/oikeanlaiseen sekin on helppo hoitaa.
Yleensä toisiopuolen jousta ei tarvi muuttaa jos ei ole jotain murha nokkaa.
Rakenteesta johtuen tarkka pensapinnasta.
Jos kyseessä on 2-reikänen 350 tai 500cfm, sama pätee niihinkin paitsi tietysti ne takakurkut puuttuu.
No tota mitäs ny kertoisin öö... Koneessa on Piranhan käretön sytkä, ku joku edellisistä omistajista oli pistäny siihe käret. Kone on peräisin XR4-Sierrasta. POM-muovista tehtii välilaippa, joka on muistaakseni jotai 2 senttii korkee. Piti hommata kaikkei matalimma malline ilmaputsari, mikä tuoho kaasarii oli saatavil, et mahtu pelti kiinni
Tuo kyseine kaasari oli joskus mun veljen Aspenin kasikossa
Välilaippa korottaa imusarjaa jonku verra, joka lisää alavääntöö (tai niin olen ainaki kuullut). Laipasta saa hyvän, ku pyöristelee jollai vingulla sit aukkoo. Muute se kone pitäs aikaslail vakio olla. Tosin myöhemmi siihe tulos 290 asteine nokka, peltisarjat ym..
Vieras
