vaihdekeppi
Vieras
vaihdekeppi
Viesti Kirjoittaja Vieras »
onko kellään jääny vaihdekeppi käteen type e laatikosta. ei pysy kierteillä oikee kun niin väljäks kulunu kierteet. Mitä ootte tehny?löytyykö toimivia vinkkejä?
Tuukka
Re: vaihdekeppi
Viesti Kirjoittaja Tuukka »
Anonymous kirjoitti:onko kellään jääny vaihdekeppi käteen type e laatikosta.
On.
Anonymous kirjoitti:ei pysy kierteillä oikee kun niin väljäks kulunu kierteet. Mitä ootte tehny?löytyykö toimivia vinkkejä?
Vinkki: Käytä hakua.
viewtopic.php?t=1772&highlight=keppi
viewtopic.php?t=761&highlight=keppi
Taunus '73 2d sedan V6 2.8i
Vieras
sitte vielä semmonen että onko taunuksessa ollut pierburgin kaasaria kun omasta gt löytyy. vai onko solex ollu 72 vuoden 2.0 v6 coupessa?
TaunusTomi
mulla oli 72 gxl:ssä (2.0v6) pierburgin kaasari..vaihdoin tosin weberin tilalle kun se näytti niin surkea kuntoiselle..
Taunus 78 Cosworth BOA
Anonymous kirjoitti:sitte vielä semmonen että onko taunuksessa ollut pierburgin kaasaria kun omasta gt löytyy. vai onko solex ollu 72 vuoden 2.0 v6 coupessa?
Solex siellä pitäis olla alunperin!
teekoo
Re: vaihdekeppi
Viesti Kirjoittaja teekoo »
Anonymous kirjoitti:onko kellään jääny vaihdekeppi käteen type e laatikosta. ei pysy kierteillä oikee kun niin väljäks kulunu kierteet. Mitä ootte tehny?löytyykö toimivia vinkkejä?
Yksi konsti, joka toimii ainakin "muovimutterikepillä", on "valaa" Super Epoxyllä tai vastaavalla uudet kierteet. Vanha muovikierre pitää vain ensin saada todella puhtaaaksi, jotta "valu" pysyy kiinni.
Herkko
Viesti Kirjoittaja Herkko »
Eli edelleen se vanha hyvä konsti,
panta laatikon ympäri,painamaan keppiä
paikalleen,toimii.
Vieras
Re: vaihdekeppi
teekoo kirjoitti:
Lasikuitukitti tai miksei tavallinen muovikitti vois kans olla toimivaa...
kyllä toi panta tosiaan noista parhaiten toimii.
tai uusi vaihdekeppi,mutta se panta on varmasti helpoin halvin ja siistein tapa,saa purettua poiskin kun tarvii eikä putoa mitään turhaa roskaa laatikkoon.
Joo, meikäläinen teki jostain löytämästäni pitkästä 6 mm "U-pultista" ja sopivasta vastakappaleesta sen pannan. Se vastakappale oli saman tapanen kun pakoputkessa on, millä putkisto tiukataan pakosarjaan.
Vieras
kaasari on mielenkiintoinen kaasarin kannessa lukee pierburg ja kaasarin rungossa solex. mikä weber sopii parhaiten varmaan kuitenkin joku jossa kurkut aukee samaan aikaan?
34mm solexilla se jo liikuttaa vähäsen,mutta kulutus ei oo kummoinen,
itelle tuntu 32mm pieneltä ja tukkoselta,38/38mm alko jo liikahtaa aika keveästi,mistä kyydistä tykkää.
