Taunus ja 2.8
HooPee
Viesti Kirjoittaja HooPee »
Kaikki on mahdollista asentaa(katsastus on aina erijuttu :( )
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Viipo kirjoitti:jos joku tarttee tuota fordin huollon todistusnippua, niin mie voin lähettää. Omalle konttorille kävin jo antamassa kopiot.
Kiinnostais se todistenippu, vois käydä paikallisella konttorilla sitä "heiluttelemassa" :D
2.8 kone viel pitäs löytää...
Anonymous kirjoitti:
Siis meikäläiselle kelpais se paperinippu :)
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H »
114hv+20%=136.8hv. Ton alle kun jää tehot kelpaa konttorilla.
Taunusmies Jussi
Jari H kirjoitti:114hv+20%=136.8hv. Ton alle kun jää tehot kelpaa konttorilla.
Ei kaikilla konttoreilla, ainakaan I-korisen suhteen
-75 coupe
Taco
Viesti Kirjoittaja Taco »
Anonymous kirjoitti:Eli tuohon 80-malliin saa huoletta laitaa ton 2.8??? VAI
Mutta kertokaapa et saako tosta tehoa et oisko se ohc turpotus parempi vai ku löysin myös cossutekniikalla olevan tganarin, et miten toi on mahdollista? :roll:
Tehojahan saa mistä haluaa, se on miten tykkää. Ennen vuotta -99 "kaikki" oli mahdollista... :?
Herkko
Viesti Kirjoittaja Herkko »
Tänään inssin kans tuumailtua:
Jos jotain paperia näyttää,että alusta
samanlainen,kuin 2.3 mallissa,niin
ei muutaku 2.8 keulaan.
Mainitsin että Taunuksethan on samoja
alustaltaan 71-82,niin oltiin samaa mieltä :wink:
Ja kyseessä -72 malli ,joka
alunperinkin kutosella.
Viipo
Viesti Kirjoittaja Viipo »
herkko, tämäpä se ongelma onkin. kun semmosta paperia ei saa mistään, että alusta olisi samanlainen. lisäksi ite fordin pääkonttorin joltain teknisten tietojen asiantuntijalta kyselin, niin 114hv mk3 tanikkaa ei saa missään nimessä käyttää vertailumallina ykköskoriselle. ovat siis eri mallisarjaa. tätähän ei tietenkään tartte konttorin sedille kertoa, jos vaan kyselemättä uskovat mk1-3 olevan samaa mallisarjaa. sitten on vakuttelussa ja papereiden kaivamisessa hommia, jos älyäävät ruveta kyselemään todisteita... joita ei siis ole :P
Pontiac Astre -77
Toyota LandCruiser -81
Herkko
Niinpä,no me ainakin tulimme siihen
tulokseen että samoja ovat alustaltaan.
Ja senhän pitäisi riittää :wink:
Eikat sitä tarvi "muilta"kysellä,
jos inssin kans ollaan samaa mieltä.
Eli,jouset,jarrut jne.ovat samoja
kuin 3-koppasissa.
Herkko
Niin,vielä.
Mutta onhan se todistettavissa,että
3-koppaset eivät ole alustaltaan
erinlaisempia kun 1-koppasetkaan.
Pitäishän tässä voida käyttää"maalaisjärkeä",
mitä tuntui kyseinen inssi tajuavan.
Eli sama auto eri kuorissa,oli
paperia tahi ei.
Ja toisinpäin,kuka voi väittää
alustat erinlaisiksi.
Vidu,ko mielenkiintosta ja jännää :wink:
Taco
Maalaisjärkeä: Ford Taunus Coupe 1.6L -73 - Ei kallistuksen vaimentimia edessä saati takana :wink:
Jari H
Kättä taskuun vaan ja tilaamaan sumujen saarelta 3.5 litran stroker kitti 2.8:iin.
www.cologneengines.com
Herkko
Taco kirjoitti:Maalaisjärkeä: Ford Taunus Coupe 1.6L -73 - Ei kallistuksen vaimentimia edessä saati takana :wink:
-72 Coupe,vakaajat edessä ja takana
ja paksut. :wink:
Tuukka
Viesti Kirjoittaja Tuukka »
'73 sedan 1.6L, kallistuksenvakaajat molemmissa päissä...
Mutta ainakaan Salon konttorilla, mistä noita mallisarjojen eroavaisuuksia kyselin, ei loppujen lopuks suostuttu hyväksymään Mk1:stä yhteneväks 2 ja 3:n kanssa. Mutulla äijä ensin meinas, että kaippa ne on samoja, mutta seuraavalla kerralla kun asiaa varmistin, niin se kaivo koneelta tiedot, että niissä vaihtuu joku mallisarjan tunnus tms. Eli ei kelpaa, jos vähänkin kattovat tietoja koneelta...
Taunus '73 2d sedan V6 2.8i
Herkko
Tätä on niin mukava pähkäillä...
Jos lähestyiski asiaa niin päin,
tiedustelis Voortilta/konttorilta että
MITÄ eroa on 3-koppasen ja 1-koppasen
alustassa.
Varsinkin jos ykkönen on orkkis
6-kone auto,niin ei taida paljon
eroja alustasta löytyä.
Ja se alusta kuulemma on se,
joka ratkaisee,ei korin muoto.
Täytyshän se nyt kle joku syy löytyä,
että miksi sitä ei hyväksyttäs.
Ei pitäs riittää pelkästään pelkkä
"musta tuntuu,että ovat erillaisia" :roll:
