samiharju kirjoitti:perskutarallaa.. tuli sit pakkoseisokkia tanelle... eli A4LD laatikko sanoi itsensä irti. laitoin pakin päälle -> PAM! -> ei mitään.
nimimerkillä "ostetaan sikahalpa toimiva C3 kutosen perään"
mulla ois tuommonen scorpparin tomaatti, tosin nelosen perästä. Kai se käy suoraan, kun tuon kauluksen vaihtaa (turbiinikopan)
Kaupanpäälle saapi ohc-koneen jatkeena olleen C3 askin
sanotaan vaikka 150e, jos tuota joku vaikka kaipaisi
tossa on viime keväältä kuva kun laitettiin tanee iskuun kesää varten ja päästiin paikallislehteen http://groups.msn.com/RsTaunus/shoebox. ... hotoID=161 oli sana menny lehden toimitukseen kylälääsiltä jotka ihmetteli ohi kulkiessaan että mitäs touhua tuo on kun on taunuksia piha täynnä
Taunus 78 Cosworth BOA
REPA kirjoitti:Itse kanssa tuskaillut valotehon kanssa,kunnes mittasin lampunkantaan tulevan jännitteen. Oli 11,7.Joten ei voi olla kovin kirkkaat valot.Joten keulalle lisää lamppuja tai johtosarja uusiksi (biltemalta sarja). :idea:
Kannattaa tarkistaa samalla laturin säätimen jännitearvo...
Itse kattelin kans noita valoja että himmeät ovat ja pitää tässä talven kuluessa vetää johdot uusiksi (ajossa koko vuoden kuitenkin). Ensiapuna vaihdoin 80/100W hehkut ja jopas kirkastui! Samalla huomasin että onpa alaspäin ruuvatut noi valot, mutta eipähän häikäise ketään. Suosittelen!
Jos ei jännite riitä tai on liian ohuet johdot ei suurempi tehoisista polttimoista ole hyötyä,päin vastoin.Usein on ikivanhat polttimot paikallaan siksi ei enää paras valoteho.
jhiukka kirjoitti:Itse kattelin kans noita valoja että himmeät ovat ja pitää tässä talven kuluessa vetää johdot uusiksi (ajossa koko vuoden kuitenkin). Ensiapuna vaihdoin 80/100W hehkut ja jopas kirkastui! Samalla huomasin että onpa alaspäin ruuvatut noi valot, mutta eipähän häikäise ketään. Suosittelen!
Mulla ei auttanut yhtään nuo tehokkaammat polttimot, koska originaalit johdot hukkasi jännitettä sen verran et valot oli yhtä himmeät kuin vakiopolttimoillakin.
Mitä enempi tehoa johtojen päähän laittaa, niin sitä enemmän jännitekkin putoaa. Eli ensin asennat releet ja paksummat johdot ja sen jälkeen vasta polttimoita vaihtamaan isompi tehoisiin. (Jos vielä tarvii)
mun taunus jäi talviteloille sunnuntaina. koko kesän temppuillut laatikko alkoi hukkaamaan öljyä yms kivaa joiten seisontaan meni. tehtiin vielä ultimate viikonloppuajot sillä ennen tätä
mulla on taunus niin pitkään ajossa kuhan saan 2.8:sin kassaan ja paikalleen
1.6:sen tilalle :twisted: ja sen jälkeen pääsee testoomaan nokialaisten pito ominaisuuksia
