Mittaristo
mk3 bensa ja lämpömittarit..?
lakkasi toimimasta.
elikkä hajoaako se säädin helposti sieltä mittarien välistä
ja käykö mk2 sama klöntti tilalle,erinäkönen se ainakin on..?
janzamar vastaa itselleen...
ensin katsottava että Kaikki! pistokkeet ovat kiinni,ennenkuin etsitään vaikeampia vikoja... :roll: :twisted: :lol:
taunusstyle
heh :) mulla kävi sama juttu mittari valojen kans etin varmaan kaks tuntia vikaa sitten huomasin että johto on irti himmentimeltä :roll: meinasin saaha hitonmoisen hepulin :wink:
no edelleen on kiekkamittariongelmaa..
punainen menee puolalle,musta maahan ,valkoinen mittarivaloille,ja vihreä..?
valo ehti toimiakkin hetken,jostain syystä lakkasi sitten mutta saattaa olla vaan irronnu ryöstöliittimeltä,toimi kumminkin valokatkaisijan kautta.
eli mihis hittoon se vihreä nyt sitten pitäisi liittää?
kun se kerran toimii ilmankin??
janzamar ei tajua..ei kellään sattuis olemaan ohjelappua jäljellä tuommoiseen?
http://www.motorspeed.org/product_pix/m ... _60604.jpg
JiiTee
Viesti Kirjoittaja JiiTee »
janzamar kirjoitti:no edelleen on kiekkamittariongelmaa..
Olisko näin:
Punainen - päävirta
Musta - maatto
Valkoinen - mittarivalaistus
Vihreä - puolan miinus napaan
Saattaa auttaa... :roll: :)
pitää kokeilla..sillä vaan kun eloa oli noinkin ja periaatteessa ihan niinkuin pitääkin.
it makes me wonder.. :roll:
:lol: :lol: :lol:
vaan eipä toiminut noilla väreillä.
punainen antaa signaalin,vihreä ei..
jotenka edelleen on punainen puolalle,valkoinen valolle..
musta maihin ja vihreä menee virtalukolle..enimmäkseen toimii,mutta jossain välissä alkaa näyttää mitä sattuu.
ja aina kun kokeilee mittarin valoa niin toimii,ja kun laittaa paikat kiinni,valo lakkaa toimimasta.. :lol: ..taidanpa jossain välissä hommata uuden mittarin.. :roll:
Eli eli, onko mk1 tanarissa samanlainen mittaristo kuin mk3 cortinassa? En nyt muista itse :? Pitäisi siis saada jenkakellollinen mittaristo cortinaan, v6 mallia oleva.
Sultzi kirjoitti:Eli eli, onko mk1 tanarissa samanlainen mittaristo kuin mk3 cortinassa? En nyt muista itse :? Pitäisi siis saada jenkakellollinen mittaristo cortinaan, v6 mallia oleva.
On se!
Eli mitä mittareita tuossa mk1 v6 kieppimittarillisessa mittaristossa oikein on?
Sultzi kirjoitti:Eli mitä mittareita tuossa mk1 v6 kieppimittarillisessa mittaristossa oikein on?
No se on se GT/GXL mittaristo, mitä siihen nyt sit kuuluu? Janne kerto ton jossain muualla tänään...
Tuollahan siitä on juttua: viewtopic.php?t=5093
apukuski
Viesti Kirjoittaja apukuski »
Tästähän mun on hyvä kysyä kun en löytäny haulla.. Siis mittaristossa olevia merkki valoja. kyseessä siis mk1 1600 taneli kolme pyöreetä mittaria keskellä nopeusmittari oikeella lämpö ja vasemmalla bensamittari. Lämpömittarin kanssa samassa palava punainen on varmaan öljyn merkkivalo, nopeusmittarissa on tietty pitkien valo mutta mikä on bensamittarin kanssa samassa oleva oranssi/keltainen merkkivalo? Onko tän ikäsissä autoissa jo ollut muka bensan merkkivalo :shock:
'73 Taunus 2d 1600
Se on varmaankin vilkun merkkivalo!
Eiku latauksen??? Vilkun valo varmaankin se vihreä.
Paussi
Viesti Kirjoittaja Paussi »
Mois kirjoitti:Se on varmaankin vilkun merkkivalo!
Eikö se mene niin että tuo latauksen merkkivalo on punainen ja öljynpaineen merkkivalo on oranssi. Vihreä on joo vilkkujen ja sininen on pitkienvalojen merkkivalo.. :)
Ford Taunus Coupe 2.8 V6 -74
Joo, kattelin just telkkarist et Kuplavolkkaris on kans noi merkkilamppujen värit just samal taval mitä Paussi kerto :D
