Taunukseen uusi pinta - pohjatyöt ja maalaus
Stance
Viesti Kirjoittaja Stance »
Auttakaas toveria mäessä, miten kannattaisi edetä auton pohjatöiden ja maalauksen kanssa? Peukalo ei ole keskellä kämmentä mutta auton maalaamisesta ei ole kyllä mitään kokemusta. Toinen rajoittava tekijä tällä hetkellä on tila, mutta se järjestynee. Eli jos ajattelis Taunuksen uudelleen maalaamista ja pohjatöiden tekemistä, niin mitkä on työvaiheet pääpiirteissään ja mitä kannattaa ottaa huomioon?
Maalauttaminenkin on tietty yksi vaihtoehto, mutta tuntuu olevan aika hurjan hintaista, vai tietääkö kukaan missä homman voisi teettää edullisemmin?
maalinpoistoaineet ja painepesuri helpottaa aika paljon..
ainakin noita pohjatöitä.
Taco
Viesti Kirjoittaja Taco »
Halvalla ei saa hyvää, varsinkaan näissä maalaushommissa.
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari »
janzamar kirjoitti:maalinpoistoaineet ja painepesuri helpottaa aika paljon..
jos vanhamaalipinta on hyvä, niin ei tartte kuin hioa mataksi.
matalan pudjetin kulkineet...
Eestissä eli Virossa edullisesti...
taunusstyle
meikä maalas ite oman tanen ja tein ite pojat mutta tuli aika hyvä ens kertalaiseksi vaikka ite sanonki mutta näkyypähän oman käen jälki
taunusstyle
pohjat kannatta tehä tosi tarkkaan meinaan että ite lintsasin niissä aika pahoin ja nyt hieman harmittaa
Tuukka
Viesti Kirjoittaja Tuukka »
Pohjat nyt yleensä saa just niin hyviks miten paljon aikaa jaksaa käyttää...
Itteä kiinnostais enemmän erilaiset tekniikat, mm. ruostesuojauksen osalta. Millä ratkasulla pohjamaalin, pakkelin jne osalta lopputuloksen saa sellaiseksi, että se kestää seuraavat 10 vuotta hyvänä? Harrasteautoon kun sitä aikaa ja rahaakin voi käyttää vähän enemmän kun mitä järkisyillä on perusteltavissa... Mutta ei viittis joka kesä olla paikkaamassa ruosteita.
Taunus '73 2d sedan V6 2.8i
sinkkimaali pohjalle..omat paikkaukset on ainakin kestäneet ihan hyvin..ei kyllä kymmentä vuotta ole yksikään auto itellä pysyny.. :)
ja pintaan tarpeeksi lakkaa ettei kiveniskemät pääse heti läpi asti..
jonezy
Viesti Kirjoittaja jonezy »
janzamar kirjoitti:sinkkimaali pohjalle..omat paikkaukset on ainakin kestäneet ihan hyvin..ei kyllä kymmentä vuotta ole yksikään auto itellä pysyny.. :)
sinkkimaalia pohjaan ulko-&sisäpuolelle?
Voisko joku tyhmää opettaa??
Oma galleria[Last update-15.8-05]
saahan sitä laittaa mihin vaan.
kastuupa nuo sisältäkin aika äkkiä..
ja siten on olemassa nuo myrkkymaalit joilla laivat maalataan..
kestää kyllä autokäytössä vaikka sävyjä ei kai niin paljoa löydy.
mutta ne kyllä kestää sitten kauan... :)
jostain telakalta kysymään..luulis että niiden päällekin pystyis maalaamaan?
jonezy
janzamar kirjoitti:saahan sitä laittaa mihin vaan.
no toi myrkkymaali ois varmaan ainakin sisäpuolelle paras vaihtoehto...
pitääpäs kaverilta kysyä, on meinaa telakalla töissä...
henkka
Viesti Kirjoittaja henkka »
ite oon tuota työn alla olevaa farkkua hölvänny kotelosuoja-aineella.. kaikki pellin saumat keulasta (melkein) ja pyöräkotelot.. oon vaan hionu noista kaikki irtoruosteet pois ja vetäny vähän ruosteisen/kirkkaan pellin päälle (riittävästi) tuota.. en tiedä todellakaan miten tulee kestämään mut kyl se ainakin toivottavasti hidastaa tuota mätänemistä. :roll: pellin saumoista kun mahdoton saada sitä ruostetta pois :( alustamassan kyllä aion vetästä vielä ton päälle pyörä koteloihin jahka saan kärryn muuten suht kuosiin..
pintapellit vedetty lamelli laikalla puhtaaks ja kittiä päälle, hiontaa, ehkä lisää kittiä,hiontaa, pohjaväriä, hiontaa, lisää pohjaväriä, hiontaa, sit pintaväri joskus....
taunus 2d -77 ?.? rokkis
scorpio 5D -88 "kilpuri"
+5 muuta
Stance
taunusstyle kirjoitti:meikä maalas ite oman tanen ja tein ite pojat mutta tuli aika hyvä ens kertalaiseksi vaikka ite sanonki mutta näkyypähän oman käen jälki
Taunusstyle, veditkö vanhan maalin kokonaan pois vai pelkästään mattapinnan? Millaisilla välineillä maalasit? Monta kerrosta?
Muutamaan kohtaan vaatisi minulla kittiä ja hiontaa, mutta aika tasainen alusta olisi lähteä uutta pintaa laittamaan.
Kiitokset vinkeistä.
tanari
miksi ihmeessä vanhaa hyvin pysynyttä maalia alta ottaa pois? ei mitää järkeä, hioo vaa mataksi, kittaa kitatattavat + päälle hiomaväri ja sitten pintaväriä.
