Kutosen öljykanavat
Sumu
Kutosen öljykanavat
Viesti Kirjoittaja Sumu »
Sain tuossa kaupan päälle yhden 2.3 kutoskoneen jossa oli ongelmia öljynkierron kanssa.
Toiselle keinuvipuakselille ei tullut öljyä joten miten sen saisi auki? Kone muuten ihan timmissä kunnossa. Siis paljoa purkamatta...
Voorttimies
Onko niitä sellaisiakin Fordin kuuvetosia joissa öljynkierto toimii? :shock:
:lol:
Ford Capri S 2.6 V6
Ford Fiesta mk 4 1.3i
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s »
Oliskohan nokka-akselin laakeri väärässä asennossa tukkien kanavan.
Sumu
Siis öljykanava tulee nokka-akselin laakeroinnin kautta?
Taneli
Viesti Kirjoittaja Taneli »
Aika monesti veekuutosissa saattaa olla itte keinuvipuakseli niinku tukkeessa ,kannattaa purkaa keinuvipuakseli pois ja koittaa jollain toisella keinuvipuakselilla(joka o varppii puhas sisältä) et jokos alko öljy tulee tai putsaa sen vanhan ja koittaa sillä tai ku keinuvipu akseli o irti ni puretulla jakajalla täräyttää ö-paineet "ylös" . :roll:
#3
-73 GT Coupe V6
-72 Escort Estate
-03 V6 ST220 Mondeo
-05 V6 Mondeo Estate (wagon)
-12 Kawasaki ZZR1400 Green...
Sumu
Öljykö siis tulee seuraajan läpi ja tönärin läpi keinuvivulle? Vai miten se voitelu tapahtuu?
Taneli
Eikäku öljy tuleepi keinuvipuakselin keskimmäisen kiinnitys pukin kautta sinne akselin sisälle sillee ovelasti .
Et niinku pultti o pienempi kuin se pukissa oleva reikä .
#3
-73 GT Coupe V6
-72 Escort Estate
-03 V6 ST220 Mondeo
Pj
FTC Puheenjohtaja
Viesti Kirjoittaja Pj »
Öljy tulee keinuvipuakselin sisälle ja sieltä "ruikkii" keinuvipuja, kun keinuvipuakselin ja keinuvivun reiät ovat kohdakkain, silloin öljyä tulee...
Sumu
No mikä olisi helpoin/paras konsti avata tukkeutuneet kanavat purkamatta esim kansia irti...?
janzumar
Viesti Kirjoittaja janzumar »
stp?en oo ikinä ite käyttäny mutta auttaiskohan..joku tommonen kemikaali?
Sumu
Kone on irtonaisena juuri nyt joten STP ilemisesti tavitsisi käyttämistä?
Taco
Viesti Kirjoittaja Taco »
Sumu kirjoitti:Kone on irtonaisena juuri nyt joten STP ilemisesti tavitsisi käyttämistä?
Joo niin tarttee. Omaassa 2.8:ssa moista kokeilin, ei mitään vaikutusta. Rautalangalla kun öljykanavaan tökkäsin niin ei mennyt läpi vaan tökkäs selvästi johonkin rautaan, siinä hiukan kannen jälkeen. Toiselta puolen menee läpi että paukkuu ja samoin kaverin 2.3 koneessa, jossa kyllä oli yks kiertokanki paskana ja täynnä sammalta, mutta muuten kaikki kohdallaan :) Niin ja tämä oli siis kuskinpuolen kanava...
Miks ihmeessä siellä ei oo esim. kahta kanavaa?
Sumu
Kuskinpuoli muuten tossa munki koneessa tukossa...
Voorttimies
Jos kone olisi käyntikuntoinen, niin varmasti tehokkain tapa putsata ylimääräiset piet ja muut mujut koneesta on Forte-käsittely.
Ford Capri S 2.6 V6
Tero_s
Sumu kirjoitti:Siis öljykanava tulee nokka-akselin laakeroinnin kautta?
Juurikin noin. Kuluneet nokan laakerit saa myös aikaan heikon öljyn virtauksen yläkertaan.
