Hammasremmi
Tumppi
Hammasremmi
Viesti Kirjoittaja Tumppi »
Mitäs OHC koneessa yleensä tapahtuu kun hammahihna katkee? :( :(
Taunusmies Jussi
Jos on vakio nokka niin ei tapahdu mitään muuta kuin venttiilikoneisto lakkaa toimimasta... Ei venttiilit ainakaan ota mäntään kiinni.
-75 coupe
Taco
Viesti Kirjoittaja Taco »
Mulla meni aikoinaan 2.0 OHC:sta remmi poikki. Silloin kyselin ja yks korjaamo väitti että 1.6:ssa ei ole hätää, 2.0:ssa venat voi ottaa kiinni mäntiin. Toinen korjaamo väitti taas päin vastoin :roll:
Omassani ei käynyt kuinkaan... tiedä sitten mikä on totuus ?
Tuossa AutoDatan hihnanvaihto ohjeessa ymmärtääkseni kerrotaan että 1.6:ssa ottaa venat mäntiin kiinni, mutta 2.0:ssa ei? Sen ainakin tiedän että 2.0:ssa ei ota kiinni virinokallakaan. Riippuu tietysti nostosta.
jhiukka
Viesti Kirjoittaja jhiukka »
Ei oo omakohtaista kokemusta hihnan katkeamisesta mutta venttiilinkumeja vaihdellessa pyöräytin aina männän ykk:aan ja tiputin venttiilin päälle. Varsi jäi sen verran reilusti vielä näkyviin että tuli just siinä mieleen mitä jälkeä se luultavasti tekis. Kone 1,6..
Juhana
Tehro
Viesti Kirjoittaja Tehro »
tietääkseni ei ota kummassakaan vakio moottorissa venat mäntiin. viritetyissä voi asiat olla toisin
jhiukka
Se varmaan tulee 1,6:ssa testattua kohta kun en yhtään tiedä minkä ikäinen tuo remmi on. Näkeekö siitä remmistä kun se alkaa olla vaihtokunnossa? Itselläni ei ainakaan ole mitään halkeamia siinä ja hampaat ei ole pyöristyneet reunoilta tai mitään..
Juhana
Tumppi
No ainakin mulla näytti remmi ihan hyvässä kunnossa ja vielä näyttääkin mutta kumminkin repes poikki yhtäkkiä perjantaina ja eileen laitoin uus remmi paikoilleen ja ei muuta kuin käyntiin eikä mitään ongelmaa
Herkko
Viesti Kirjoittaja Herkko »
No kumpi sulla on 1.6 vai 2.0.
Sen verran muistan että toinen
edellämainituista särkyy remmin
katketessa,ku en vaan muista kumpi.
Kaveri aikanaan viritti Escorttia ja pyöriteltiin 2.0 OHC konetta ilman jakohihnaa, eikä missään vaiheessa ottannu männät kiinni venoihin. Sillä oli joku aika kiree nokkakin siinä kiinni.
Miikka
Viesti Kirjoittaja Miikka »
Kaksi kertaa katkennu hihna 1.6:sta, eikä ole hajonnu mitään!
Voorttimies
No kaksilitraisessa ei ainakaan hajoa mitään.
Ford Capri S 2.6 V6
Ford Fiesta mk 4 1.3i
p3
Viesti Kirjoittaja p3 »
taitaa aikapitkälti riippua
siitä paljonko on kierroksia
sen katketessa.
Viipo
Viesti Kirjoittaja Viipo »
tulikin muuten mieleen, jotta V6:ssahan loppuu öljynkierto, kun nokkapoyörä antaa periksi?
tosin, ei se pyöri pitkään sen jälkeen...
Taco
V6:ssa loppuu öljynkierto myös pelkästään jos nokka-akselin laakerit on väljät :x
