Mittarissa 20 km/h virhettä!
Ostimpa 400€ paikalliselta taunus/anglia -mieheltä piristetyn III-koppaisen. Ollut alunperin 1.3, nyt 2.3 V6 -> kyllä tonkii
Koneessa myös sierran 5-vaihteinen laatikko ja 2.0 perä. Ja mittarissa 20 km/h mittarivirhettä! Siis mittarin mukaan kun ajetaan sataa niin todellisuudessa kahdeksaakymppiä! Aattelin ekoja kiihdytyksiä ottaessa ett ei prkl ei tää nyt näin kovaa voi kiihtyä
Kiisselimersu puskurissa kiinni kun ajoin 60 alueella 40 :/ Oliskos tähän ongelmaan jotain helppoa ratkaisua? Mittaristot on kaikki varmaan samanlaisia, etten mittariston vaihdolla selviä?
Focus 2.0 -99 käyttis
..mitenköhän menis helpoiten.
mittari irti ja väännät neulaa sen verran alaspäin?
mittarin takanakin on se säätö,mutta siihen voi mennä aikaa että löytää sen oikean nopeuden sille..onkohan peräkin vaihdettu vai pelkkä kone ja laatikko?
omassa sama vika,ja toisella mittaristolla oli jo 40 virhe
nykysellä just tuo 20 suurinpiirtein..
I-koppasen mittaritaulusta (joka sattui olemaan irtonaisena takapenkillä) en ainakaan mitään säätöruuvia löytänyt. Pitää kokeilla ottaa GX:n mittari atomeiksi ja kokeilla vääntää tuota neulaa alaspäin. Voisi jopa toimia! En viittinyt kokeilla tuolla I-koppasen mittarilla kun sille voi tulla joskus tarvetta vielä ja sitten se näyttäis ihan mitä sattuu.
STOP! Ton virheen tekee se 5-lovinen laatikko. Tutulla se on +40km/h
Mut siinä viisari meneekin sinne tänne. Foorumilla on ollut tästä juttua, Pj tiesi muistaakseni että laatikkoon pystyy vaihtamaan jotain muovisia hammasrattaita mittarivirheen korjaamiseksi.
se mittari pitää purkaa tosiaan,kuoret pois jne..ja sitten löytyyShocked_ kirjoitti:I-koppasen mittaritaulusta (joka sattui olemaan irtonaisena takapenkillä) en ainakaan mitään säätöruuvia löytänyt. Pitää kokeilla ottaa GX:n mittari atomeiksi ja kokeilla vääntää tuota neulaa alaspäin. Voisi jopa toimia! En viittinyt kokeilla tuolla I-koppasen mittarilla kun sille voi tulla joskus tarvetta vielä ja sitten se näyttäis ihan mitä sattuu.
sinetöity pieni ruuvi jossa on vähän kuin vanhassa vedettävässä kellossa
pitkä (1 cm?)reikä..mutta ei siihen varmaan kannata koskeakkaan,on kellosepän hommia..
Ainakin Taunuksen omissa laatikoissa vaihdetaan pääakselilla olevaa muovikierukkaa, joka pyörittää mittarivaijerin päässä olevaa ratasta. Siis ratas on aina sama, vain kierukka muuttuu perävälityksen mukaan.Taco kirjoitti:...laatikkoon pystyy vaihtamaan jotain muovisia hammasrattaita mittarivirheen korjaamiseksi.
Jos rukkaa vain nopeusmittaria, niin virhe jää matkamittarin näyttämään.
Vieras
ööh, ensinnäkin ite en saanu purettua siitä laatikon häntäosasta sitten millään sitä muoviratasta irti, ja toisekseen, myös siinä hännän läpi kulkevassa pääakselin pätkässä olevassa "matopyörässä" on eri verran hampaita ainakin 1.6 ja V6 laatikoissa, vaikka sisukset on muuten samat. Niin ja se on kiinteä.
Itellä oli V6 laatikolla ja 1.6 perällä mittarivirhe ~20km/h, sitten v6 perällä ~10mk/h. Sitten vaihoin laatikkorempan yhteydessä siitä 1.6 laatikosta pääakselin loppupätkän ja hänään (eli koko mittarinpyörittimen), niin v6 taka-akselilla ja 185/60/13 renkailla näytti 2km/h liian vähän. kuluneilla kohilleen.
Pontiac Astre -77
Toyota LandCruiser -81
