taunuksen nelivaihteinen loota...
Taco
Viesti Kirjoittaja Taco »
Kuulostaa pärinät tutulta. Valkeakoskelle kun tultiin niin 1mm yli 120km/h ja niin hirvee pärinä että vänkäri rupes takoon päätään sivulasiin :)
Tehro
Viesti Kirjoittaja Tehro »
mul ei oo ko huonoja kokemuksia noista stanan lyhentimistä vaihteet ei toimi mitenkään päin kunnolla ja pakki päällä joka toinen kerta liikenne valoissa. noh kaikki lyhentimet heitän suoraan lepikkoon ni saa hipenen mukavemman ajettavan. ja eihän toi lfordin laatikko ees kaipaa lyhennintä toista se on jossain vanhois ooppeleissa jossa ei käden mitta riitä vaihdeiden välille :D
Joo, ei lyhennintä tarvi kun Escoissa joissa keppi ottaa kiinni käsijarruvipuun..
p3
Viesti Kirjoittaja p3 »
hyvähän se on vaihtaa nuilla vakiokepeilläkin, mutta ai että on mukava napsautella vaihteita silmään lyhyempi välitteisellä kepillä.
Viesti Kirjoittaja ft79 »
p3 kirjoitti:hyvähän se on vaihtaa nuilla vakiokepeilläkin, mutta ai että on mukava napsautella vaihteita silmään lyhyempi välitteisellä kepillä.
ai napsautella..... :roll:
Pikemminkin kaksin käsin sorvata.... :evil: :evil:
p3
fiilaten ja höyläten sitä keppiä, niiiiiin kaaaaauan että napsahtelee 8)
ei.... vaan myydä 2d pois ja ruveta ajelee farmarilla...
siinä on sentään type9.. 8) 8)
Viipo
Viesti Kirjoittaja Viipo »
mun pitäs vissiin kohta myydä tuo farkku pois, kuhan saapi coupen hiplattua loppuun :(
Pontiac Astre -77
Toyota LandCruiser -81
WSE
Viesti Kirjoittaja WSE »
Turhaa sitä lyhennintä syyttää jos väljän lyhentimen survoo laatikkoon jossa on väljät siirtovipujen puslat. Kunhan homma on kunnossa niin toimii nuokin ihan loistavasti. Eihän tanen lootassa muutenkaan ole vaihteiden päällemenossa mitään ongelmaa. Onhan noita lyhentimiäkin tosin eri vipusuhteilla ja jos liian lyhyeksi menee välit niin tarkkuuttahan se vaatii eli välyksiä ei saa olla nimeksikään.
