taunuksen nelivaihteinen loota...
Viesti Kirjoittaja ft79 »
onkohan täällä monella vaihdevälin lyhennin+katkastu keppi
taunuksessa siis 4-v looassa...
ittellä on ja on ihan kamala ajettava kaupungissa,
kun ei meinaa saada pienempää silmään..
pakki on myös hanakala saada..
risteyksessä pitää käyttää
kaksois polkasua että saa 1:sen silmään... :lol:
onko tää normaalia.... :roll: :roll:
niin ja painelaakeri pitää kyllä
ääntä mutta ei kait toi ihan noin vaikuta... :roll:
vai olisko toi sukua jollekkin venäläiselle
maasto autolle.. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
kyllä mie veikkaisin painelaakeria.
ei oo lyhennintä kyllä..
raimo
Viesti Kirjoittaja raimo »
Noi vaihdevälin lyhentimet on usein aika huonoja, etenkin jos se muovinivel on väljä. Ei tahdo saada vaihdetta päälle. Jos vaihdevälin lyhentimen haluaa, kannattaa hommata ns. teräskeppi. Huonona puolena siinä on sen ajossa pitämä ääni (teräsnivel).
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen »
löytyy ittetehty lyhennin, vaihteet menee ongelmitta päälle on vaan "vähän" turhan lyhyet välit että ei kärsi vedellä mitenkään olkapäällä vaihteita päälle ko ei ehi synkrot mukaan :lol:
Escort mk2 + pari korpparii
Viipo
Viesti Kirjoittaja Viipo »
jäykät vaihteet alaspäin on useimiten merkki lopussa olevasta kytkimestä.
saman homman huomasin taunuksen nelilovisessa ja tuossa sierran viisilovisessa. uusi kytkinpaketti (~100e) ja vaihteet toimii sulavammin kuin talonmies jäisellä peltikatolla. Näin ainakin oli minulla...
Pontiac Astre -77
Toyota LandCruiser -81
Taco
Viesti Kirjoittaja Taco »
Sama täällä. Kyllä lyhentimellä toimii hyvin. Se on taas sitä rahan menoo vissiin sitten ;)
Jukkis
Viesti Kirjoittaja Jukkis »
Ostakee multa lyhennin. Koske kuten todettu, mahdolliset ongelmat johtuu kytkimestä. :wink: 4-loviseen, eli semmonen kierteillä kiinnittyvä.
-71 Coupe GT
raimo
...kai ne lyhentimet voi sit toimiakkin :) On noita härveleitä tullu vastaan vaan missä on lyhennin, eikä jotain vaihetta saa kirveelläkään päälle. Sit on vaihettu normaali keppi ja taas on pelannu. En ole itse lyhennintä koskaan laittanu, poistanu vaan muiden laittamia :D
raimo kirjoitti:Noi vaihdevälin lyhentimet on usein aika huonoja, etenkin jos se muovinivel on väljä. Ei tahdo saada vaihdetta päälle. Jos vaihdevälin lyhentimen haluaa, kannattaa hommata ns. teräskeppi. Huonona puolena siinä on sen ajossa pitämä ääni (teräsnivel).
Yhessä Tanessa oli tommonen teräsnivelellä/vaihdevälinlyhentimellä oleva keppi, mut siinä ei toiminnu "pakkilukko" ollenkaan ja oli aika v-mäinen ajaa kun sai olla tarkkana et ei survonnu pakkia päälle ykkösen sijaan...
raimo kirjoitti:...kai ne lyhentimet voi sit toimiakkin :) On noita härveleitä tullu vastaan vaan missä on lyhennin, eikä jotain vaihetta saa kirveelläkään päälle. Sit on vaihettu normaali keppi ja taas on pelannu. En ole itse lyhennintä koskaan laittanu, poistanu vaan muiden laittamia :D
Ite laitoin joskus kaverin Escoon sen lyhentimen ja se ainakin toimi ihan hyvin...
heka
Viesti Kirjoittaja heka »
niin ja toi timppaasen lyhennin oli semmonen 7 euron versio kaverin sorvaamana teräs nivelellä :)
Ex, sierra cosworth 88
Bmw 328 -97 käyttö vessa
Polaris Fusion 600 Pommikone
Ite tehty on mahdollisesti parempi kuin tehdas tekoinen :D
Noi originaalit "muovinivelethän" hajoaa ajan kanssa ja oon korjannu niitä esim. Etolasta löytyvillä "muovi" nupeilla...
raimo
mois13 kirjoitti:Yhessä Tanessa oli tommonen teräsnivelellä/vaihdevälinlyhentimellä oleva keppi, mut siinä ei toiminnu "pakkilukko" ollenkaan ja oli aika v-mäinen ajaa kun sai olla tarkkana et ei survonnu pakkia päälle ykkösen sijaan...
Teräskeppi vaati sovituksen laatikkoon juurikin tuon pakkilukkohomman vuoksi. Jossain laatikoissa pakkilukko toimii, jossain ei. Rally Racessakin asiasta kerrottiin. Itsekin käytännössä huomannut, kun sama teräskeppi ollut neljässä eri laatikossa, jotka kaikki ollut periaatteessa samanlaisia, mutta pakkilukkoa joutunu fiksailemaan joka lootaan.
heka kirjoitti:niin ja toi timppaasen lyhennin oli semmonen 7 euron versio kaverin sorvaamana teräs nivelellä :)
Niin, miksei tota voisi itsekkin tehdä? Eihän siinä mitään monimutkaista ole, jos vaan on välineet millä tehdä?
Mulla on kyllä pitäneet kaikki vaihekepit semmoista pärinää tietyillä kierroksilla eli jossain satasen nopeuksilla. Mulla on tossa 5-lovisessa originaali keppi ja sekin pärisee häiritsevästi...
heka
resonointihan tuostakin lähti
pakkilukko tehtiin käyttämällä alkuperäistä kumi"jousta" toimi hyvin kepin alaosana käytettiin alkuperäistä keppin haarukkaa
