Starttihäiriö?
Tane(li)
Starttihäiriö?
Helou!...Mikäköhän tuossa meikäläisen Tanarin startissa häröilee, kun se "rääkyy"(ei ehkä paras sanavalinta mut varmaa tiiätte mitä tarkotan)aina välillä kun sitä yrittää startata. Missä on häikkää ja saako miten korjattua?
solenoidin haarukka ruuvipenkkiin ja takaisin..
mutta vähän varoen puristaa ettei tule liian tiukka..
ei ole pahakaan homma.
itellä ainakin ollu jokusen kerran samanlainen vaiva ja tuolla korjaantunut..
..ja useamman kerran tarkoittaa eri autoja..ei ole tarvinnut samaa starttia korjata kahta kertaa..
Tai solenoidi on sökö? Tai startti irti... meinaan tossa siskon kanssa käytiin just kainuussa reissu, pitkää suoraa ajettiin ja hirvee kolina kuulu ja pohjaa pitkin pomppi joku must köntti pitkin tietä peruustuspeilissä. Minä että kivi kai se... sitten pysähyttiin kauppaan ja kun oltiin siitä lähössä niin "grrrrr grrr" pyöri startti tyhjää. Oli perkele pultti tippunu startista
legendaarisia noi tippuvat osat...
mulla kävi startin kanssa joskus samoin tosin auto
oli sämpylä taunus....
tänä aamuna huomasin että taunuksen puola riippuu johtojebn varassa..
katsatusta ennen huomasin laturin olevan vinossa,
alhaalla laturi oli kiinni vain etureunasta ja ylhäältä oli taas
tää kiristin murtunu melkein poikki..
purin yhen 2.0 aut. sierran osiks ja
konetta ylös nostaessa humasin etta laturin kannake pukki yhellä
kiinni... ja autossa oli vielä ohj. tehostin..
myöhemmin saman koneen kanssa tämä uusiutui...
eli ei pitäs varmaan säästää ton lockliten kanssa..
Re: Starttihäiriö?
Mistä tuo rääkäisy muuten ihan tarkalleen ottaen johtuu ja mitä siinä tapahtuu (jos vaikka oppis jotain)? Mulla rääkäisee ehkä 1 kertaa 10:stä startista, en ole jaksanut vielä alkaa korjaamaan, mutta täytynee solenoidi sitten uusia.Tane(li) kirjoitti:Helou!...Mikäköhän tuossa meikäläisen Tanarin startissa häröilee, kun se "rääkyy"(ei ehkä paras sanavalinta mut varmaa tiiätte mitä tarkotan)aina välillä kun sitä yrittää startata. Missä on häikkää ja saako miten korjattua?
http://www.taunusfinland.com/tiedostot/ ... nistin.jpg
osa numero 13 tuosta kuvasta irti ja ruuvipenkkiin.
tai menee se kasaan jos on tarpeeksi isot pihditkin..
muitakin vikoja voi olla,mutta itellä on niin monta starttia ollut missä olen tuon tehnyt,ja aina sama vika tosiaan ollut.
jos solenoidin silti haluat vaihtaa niin mulla on aika iskemättömän näköinen irrallaan.irti sen joutuu ottamaan startista kumminkin,mutta tosiaan oon ihan varma että se haarukka on vaan levinnyt.
Se on muuten metka homma tuo startin kehä. Käytetystä vauhtipyörästä/turbiinista voi sanoa yhdellä silmäyksellä onko se ollut 4- vai 6-pyttyisessä koneessa. Joskus sorvasin 2.8 V6 vauhtipyörää ja sipaisin kevyesti myös hammaskehää että ruosteet lähtisi pois: nätisti tuli esiin kolme aluetta jotka startti oli hakannut "peremmälle".
Vieras
