ja etujarru jumii
Joo ärkeles mullaki jummaa etujarru, ei liiku mihinkää suuntaa... Ajelin päästömittauksee ja takas ni pihalle ku pääsin takas ni savu vaa nousi... ja jotaa kiehuvaa rasvaa tihku siit vanteen keskeltä.
Mangelsiin ei pystyn koskee kädellä pariinkymmeneen minuuttiin. Ihmettelinki ku puolti ajellessa vähä oikeelle ja jarrutuksessa rajusti vasemmalle.
Pitää kattoo huomen josko vähäinen älli riittäs ton fiksaamaan.
Mullakin on oikee etujarru jumissa
Oli "kiva" ohitella muita autoja viimme kesänä kun joutu välil tekee "hätäjarrutuksii" ja jarrut puols vasemmalle ja piti ratist vängätä oikeelle ja kun jalan nosti jarrupolkimelta, lähti Tane ojaa kohti
Huh, kuusi tuntia siihen meni mutta sain kuin sainkin jarrun pelittämään.
Koitin eka tota herkon crc-kikkaa mut toinen männistä jummas yhä ja sitten meni hermot ja sen seurauksena suojakumit. Ja eikun koko höskä purkuun ja männät puhtaaksi ja uus tiivistesarja ja lähes uudet palat. Johan alko toimii, huomen pitäs vaihtaa palat vielä toiselle puolelle..
ite pääsin onneksi helpommalla..
vanhat pois ja uudemmat tilalle..kattelin että viime syksynä biltemasta ostetut jarrulevyt oli aavistuksen ohuemmat kun noi mitkä vaihdoin tilalle..
liekö nekin tuoreeltaan vaihdettu..aika naarmuttomat.
tosin jarrut on vähän kadoksissa..en tiedä jäikö rasvaa vai
mikä..omasta mielestä ihan ilmattu.
letku pullossa pinnan alla ja jarrunestesäiliöön laitoin koko pullon,kippasin nurin ja jätin siihen,ja pumppasin tyhjäksi,pitäis olla nesteet vaihtunu ihan hyvin.ainoa etten saanu yksin tehdessä jätettyä pedaalia pohjaan kun kiristin,mutta vaikea uskoa että olis ilmaa voinu enää jäädä..
putsasin kyllä levyt moottorinpesuaineella,kun ei ollu jarrunputsaus-sprayta eikä asetoniakaan käsillä..ehkä se on kuivunu jo..
jos on alussa ollu jotain pintaa..
mitenkäs tuo pääsylinteri toimii? kun tuli iloittua onnistuneesta jarruremontista turhan aikaisinteekoo kirjoitti:Ei kai sulla jumita pääsylinterissä se etupiirin "kelluva" välimäntä. Se voisi tehdä tuollaista.
Pääsylinterissä on vain männät etu- ja takajarruille. Sen ei käsittääkseni pitäisi vaikuttaa puoltamiseen mitenkään, van ainoastaan etu- ja takajarrujen tasaisuuteen.
Pääsylinteri pelaa siis siten, että etujarrujen mäntä "kelluu" ja takajarrumäntä on kiinteänä jarrupolkimelta tulevalla akselilla. Tästä seuraa, että etujarruille tulee paine silloin, kun takajarrukengät painuvat rumpua vasten eli kun takajärjestelmäänkin tulee painetta.
Jos etu- tai takajarrupiiri männöö sököksi, niin sitte poljin painuu syvemmälle ja ehjä piiri toimii joka tapauksessa, koska etumännän liikettä (kellumista) jarrupolkimen akseliin nähden on rajoitettu jarrupolkimen akselilla olevalla stopparilla (=takajarruvika) sekä sillä, että mäntä painuu sylinterin päätyä vasten (=etujarruvika). Eli etujarrumännästä tulee "kiinteä" sopivassa kohtaa, jolloin ehjään piiriin saadaan paine aikaseksi.
Tohon oon perehtyny kun purin pääsylinterin, mutta entäs minkälainen systeemi taunuksessa jakaakaan paineen etujarruille? Tossa ei enää jää oikeen muuta vaihtoehtoa kun että etujarrujen jakajassa olis vikaa tai sitten sulla on vahingossa painunu jarruputki lyttyyn jostain kohti.
Ja sitten yks vaihtoehto voi olla että sulla on jarruylinterissä liikkuva pa*kaknööli venttiilinä, joka tukkii nesteeltä paluutien jossain jarruputken/-letkun/-sylinterin liitoksessa. Tuo on kyllä jo melkosen utopistisen tuntunen vika, mutta spekuloidaan ny kaikki mahdollinen. Jos sinne vaikka olis joku jäyste jääny tai vahingossa pudonnu jotain.
Granada 3.0 GL -75 (ex)
- teroniusmonk
- Viesti:
Motonetistä sai ainakin joskus vielä pääsylinterin tiivisteet, eihän se rauta mikskään mene. Mä vaihoin omaani ne gummit ja oli ku uus jarru.vilunki78 kirjoitti:saakohan mistään enää uusia pääsylintereitä? kun uusi olis aina parempi, ku vanha ja kämänen
MB 310 D ´93 Keikkadösä
BMW 730 V8 ´95
BMW 730 V8 ´95
