Taunuksella on ajeltu enemmän ja vähemmän joka päivä ja mikäs siinä ajellessa 8)
Laatikon ujellus ei ole vähentynyt ajamalla, vielä :P Jossain vaiheessa ujellus loppuu ja varmaan ajotkin.
Mutta sitä odotellessa toinen ujeltaminen aiheutti toimenpiteitä, jarruttaessa etujarrut pitää kaameata mekkalaa :shock:
Kuskinpuolella palat oli kuluneet tasaisesti ja lähtivät pikku putsaamisella liikkumaan herkästi urissaan.
Mutta apukuskipuolella oli jotain...
Sisempi pala oli ohuempi kuin muut ja pölyä reilusti. Aikansa kun rapsutteloi uria niin palat lähti liikkumaan kevyesti. :roll:
Ja muistin kääntää sokkien päät mutkalle annen renkaan laittoa :mrgreen:
Asennussarjassa on halpuutettu ja palojen lukkotappit ja pikkusokat on korvattu haarasokalla :o
Kojarit jäi ajamatta kun oli muutama auto edessä ja laiskuus (nälkä :mrgreen: )yllätti
Ajeltu on melkein joka päivä Taunuksella :wink:
Mikäs siinä lämmintä piisaa, ja puhaltimen saa jopa täysille jos on tarvetta. Pakkasten tullen on ollut, lisäkatkaisija maadoittaa puhaltimen ja ohittaa säätöpaneelin.
Etujarrusatulat vaatinevat jotain huoltoa, vinkuminen yrittää palata. Talvirenkaita vaihtaessa tuli huomioitua vuotava vetoakseli. Sekin vaatii jotain :x
Vaikka tehoa ei olekkaan niin liikenne ympyrät yms. mutkat aiheuttaa hivenen jännitystä, tosin siitäähän se hauskuus alkaa :mrgreen:
Nopeusmittarina toimii vanha tomtom go navigaattori.
Taunuksella on tullut ajeltua ilmojen niin salliessa :P
Alle kymmenen asteen pakkasissa startti ei jaksa pyörittää moottoria käyntiin, eikä toisaalta lämpimänäkään :evil:
Tätä ongelmaa ajattelin korjata uudella startilla :roll:
Tulihan samalla neljä heppaa lisää "tehoa" :mrgreen:
Ennen paikoilleen laittoa ankaraa mittaillua onko liikeradat bendix:ssa samat kuin vanhassa. Omasta mielestä olivat ja eikun starttia paikoilleen.
Kylmänä pyöritti hyvin ja lämmityskäytön jälkeen pyöritti edelleenkin hyvin motin käyntiin :peukku:
Tilaahan on solenoidiin vähemmän matkaa kuin edellisessä, eli katsellaan tarviiko lömpösuojia viritellä :shock:
Tupla
Nyt on hyvän näköinen startti
Startti pyörittää niin kylmänä kuin kuumana, se oli onnistunut sijoitus :)
Kylmänä käyntiinlähtö ei ole ollut vahvimpia puolia kaasarissa, se korjaatui säätämällä imua "aikaisemmalle"
Sivujuonteena jos kone on seisonut vähänkään pitempään ajon jälkeen ei kaasuun kannata koskea. Muuten saa sahata käyntiin iäisyyden kaasupohjassa ja maailma peittyy mustaan savuun. Ehkä pitäisi säätää vähemmän "aikaisemmalle" :roll:
Suurempi ongelma on pensan vuotaminen kaasarista toisiokalvon akselin juuresta. Tämän vian selvittäminen on vielä kesken ja pakkaset hidastaa pohjolan tallissa touhuamista :P
Kaasarin vuotamista toision puolelta tuli ihmeteltyä. Nohevana vaihdoin pensapinnan säätöruuviin uudet tiivisteet. Eihän sitä tullut sen kummemmin katsottua lukitusruuvin kierroksia. Lopputuloksena oli komea pensasuihku kohokammion huohotus tornista :roll:
Aikansa kun ruuvaili pienemmälle, niin pensapinta alkoi olla alareunassa, mihin jossain keskuistelupalstalla se neuvottiin säätämään tömmösessä ropleemassa :shock:
Koeajolla ei oikein päässyt testaamaan toision aukeamista, pidon kanssa oli ongelmaa :mrgreen:
Lopuksi pelti auki ja ihmettelemään pensapintaa ja onko tippoja ilmestynyt. No eihän tarkastussilmassä mitään pensapintaa näkynyt :seko:
Pelti kiinni ja seuraavaan kertaan :peukku:
Testiä on ajettu ja pyöränkulmia säädelty. Suuntaus auttoi hallittavuuteen yllättävän paljon :)
Lisäksi imua tuli säädettyä "pienemmälle" ei ole niin tarkka kaasusta lämpimänä.
Tupla
Jotain ropleemaa ollut foorumin kanssa viimeaikoina :o
Neven kuitu selkeästi jonku spämmifiltterin estolistalla.
veeqs kirjoitti: ↑02 Maalis 2025, 21:15 Tupla
Mulle herjas juuri samaa ei päässy tsemmppaamaan kun jaksatta näitä, Itsellä talli remontissa ja ei talven aikana muuta tapahtunnu kuin vähän ledivaloja vaihdettu mittaristoon että saa kirkkaammaksi pienemmällä virrankulutuksella. Laturi kiittää
Taunuksella on tullut ajeltua säännöllisen epäsäännöllisesti :D Mikäs siinä ajellessa, startti pyörittää koneen käyntiin, niin kylmänä kuin kuumana.
Talviautoilussa on ollut hivenen haasteita kevyen perän kanssa mutta lukkoperä on korjannut tilannetta 8)
Pikkuvikoja on toimimaton nopeusmittari ja ujeltava vaihdelaatikko. Isompia on maalauksessa/pohjissa paljastuneet puutteet :x
Kuskinpuolen helmasta on häipynyt sentti pari maalia ja takanurkassa samalla puolen pukkaa maalia irti pellistä.
Wappu ajelut tuli tehtyä, eipä ollut muita Taunuksia liikenteessä :cry:
Aika paljon tuli kyselyitä, että mikä Ford tämmöinen on ja toinen liittyi keulaan ja tupla valoihin :D
Maalipinnan ongelmat alkaa paisua, mitä ihmeellisimpiin kohtiin ilmestyy rakkulaa :x
Yhteinen tekijä on klokkerhjolm korjauspellit, mustalla ihmemaalilla :evil:
Olisi vissiin pitänyt vetää pellille mutta hyvä se näin jälkikäteen on päteä :kylse:
Mutta seuraavalla kerralla sitten......
Maalausta on harjoiteltu toiseen harraste vermeeseen :mrgreen:
Taunus on tarjonnut huolettomia kilometrejä 8)
Pieniä ongelmia on lämpimänä imun kanssa, menee turhan herkästi päälle ja on liian "rikkaalla" kesäkeleille.
Jossain vaiheessa tuli valutettua peräöljyt ja ihmeteltyä hammaskosketusta :shock:
Ei mitään ihmeellistä, tosin kuvio voisi olle kympin pari keskempämänä, mutta mennään tuolla.
Perään tuli uusi paperitiiviste, tämä oli varastoitu rullalle :x
Runsaalla vaseliinilla sai sen pysymään paikoillaan asennuksen ajan. Reipas kiristys ja 80W/90 öljyt sisään.
Muutaman viikon päästä rupesi peräöljy ilmoittelemaan olemassa olostaan :roll:
Lisäkiristystä perän pulteille ja seurataan tilannetta, mutta ei ainakaan parin päivän päästä vuotanut :peukku:
taunusstyle
Hyvällä tuurilla saatan saaha jälleen oman taunuksen liikenteeseen ku venähtäny rojekti, tänäki kesänä ois poltellu ajalemaan mutta ei viitti pellille hiotulla autolla ajella. Että ainaki yks tanari on tulossa rolloon taas vuosien jälkeen.
Ps mieki oon tuommosta rakkulan muodostusta saanu omiin romuihin, johtuu kuulemma liian hitaasta kovettimesta, niin ja oon monesti nähny sun kasi tanarin ylikylän suunnalla liikkumassa
taunusstyle kirjoitti: ↑09 Elo 2025, 17:22 Hyvällä tuurilla saatan saaha jälleen oman taunuksen liikenteeseen ku venähtäny rojekti, tänäki kesänä ois poltellu ajalemaan mutta ei viitti pellille hiotulla autolla ajella. Että ainaki yks tanari on tulossa rolloon taas vuosien jälkeen.
:kylse: :kylse: Kyllä se siitä motivaatia montusta ja tallille hommiin. Valitettavasti näissä ei lopu tekeminen.
