78 ja 77sedanit, 76 farkku & 75 coupe
Re: 78 ja 77sedanit, 76 farkku & 75 coupe
Mulla -82c termarilla nostaa ylävesiletkussa lämpötilan maantieajossa 82-86c ja paikallaan rumputellessa 86-89... siis ilman sähköflektiä.
Vedettömät nestee nostaa käyntilämpötilaa jonkinverran johtuen huononmasta lämmönsiirtokyvystä. Eli jos haluaa lämmöt alas isompaa tai enempi jäähdytys tehoa.
Kiertoletku mikä lähtee termostaatin takaosasta ylävesiletkun tyveen vaatii toimiakseen 2-osaisen termostaatin. Uudemissa kutosissa lähtee ylävesiletkun luota apaut 8mm ilmausletkuja mitkä menee paisuntasäiliöön. Vanhemmissa ei moisia ole kun syylärin korkki hoitaa homman.
On 2 toiminen termari ja on myöskin ilmausletku ja paisuntasäiliö
Ai sulla on Evansit sisässä?veeqs kirjoitti: ↑05 Huhti 2021, 18:07 Vedettömät nestee nostaa käyntilämpötilaa jonkinverran johtuen huononmasta lämmönsiirtokyvystä. Eli jos haluaa lämmöt alas isompaa tai enempi jäähdytys tehoa.
Mulla ei oo paisaria ollenkaan syylärissä isompi yläosa vaan. Ei mahdu paisunta säiliötä...
[/quote]
[/quote]
Ei sentäs, normi vesiglykoli-seos omassa sisällä koneessa. Tullut vain ihmeteltyä erilaisa tapoja jäähdyttää laitteita
[/quote]
Katselin westlake colognen kuvia. Siinä on ohikierto poistettu kokonaan ja termari ylhäällä
No nyt tais löytyä sopiva termari, pitää käydä Foortilta kysymässä löytyykö vai tartteeko tilata jostain.
Ylemmässä kuvassa näkyy toimintaperiaate.
Ostettiin kaverin kanssa puoliksi kasa kaikenlaista Taunusosaa ja mk1 farkku osien säilytyspaikaksi
Sanomistahan siitä tuli hallitukselta ja yks varaosaraato määrättiin hävitettäväksi
Nyt sen purku meneillään
78 haettu tänään talvisäilöstä, vaihdoin kirkkaat vilkut siihenkin
- Liitteet
- IMG_20210424_132514_734.jpg (3.65 MiB) Katsottu 12651 kertaa
78 sai 19 vuoden etsinnän jälkeen avattavat takasivulasit, lasit ostin hollannista.
B pilareihin joutui askartelemaan pellit jotka siirtää tiivistettä pilarista taaksepäin.
kärsivällisyys palkitaan, hieno varuste, on kyllä komee taunus
Hieno yksityiskohta nuo aukeavat sivuikkunat. Ilmeisesti jonkin sortin lisävaruste ollut aikanaan?
Coupe malleissa nähnyt, mutta 2d malleissa en ole nähnyt.
Noita aukeavia takalaseja on noissa hyvin varusteilluissa Capreissakin, niillä on vaan paha tapa tippua irti ajossa, muistaakseni ne mekanismit on alunnperin vaan liimattu lasiin. Jotkut kyllä myöhemmin porannu reiät ja läpipulteilleilla kiinni että ei pääse tippumaan...
Mk2 ei ole vakiona ollu avattavia kun 2d Ghiassa jota ei tuotu suomeen ja joissain S varustelluissa. Mk2&3 laseissa on linkuille reikä, toisin kuin mk1. Mites tollaseen karkaistuun lasiin porataan reikä jälkikäteen?
