http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... 194001.JPG
Sohnus
Re: Sohnus
Tällä viikolla taas remuttu parina ehtoona tämän kanssa. Takahiekkapelti kempattu paikoilleen,tankin luukun aukko tilkitty, parit paikat puskurin taakse jääviin kohtiin ja siivosin samalla pyöräkoteloiden jämät pois sekä täyttöaukon putken. Tätä tehdessä on kyllä saanut leikkiä metallimiestä ihan urakalla eikä se leikki loppunut vieläkään...
Re: Sohnus
Tulee kyllä komea! Tuotahan ois "helppo" tuosta vielä leveentääkin jos haluais isompaa
Re: Sohnus
Kits! Joo ei, kyllä toi kahden hengen leveys riittää..zmuli kirjoitti:Tulee kyllä komea! Tuotahan ois "helppo" tuosta vielä leveentääkin jos haluais isompaa
Tällaisessa sohvassa täytyy toki olla virkistävien virvokkeiden sijoituspaikat, joten sellaiset syntyivät näppärästi sopivasta putkesta.
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... 164549.jpg
Re: Sohnus
Alkuviikolla kävin hakemassa vaneria työpaikan naapurista istuintyynyjen pohjia varten. Sivuja varten löysin töistä sopivan ohutta vaneria, niin ei tarvinnut ostaa sitä erikseen. Leikkasin sopivat palaset ja aloin hahmottelemaan istuinrunkoa.
Rungosta tuli ainakin pohjastaan ehkä vähän turhankin järeä, mutta kun kerran rakennusmateriaalia oli, niin tehdään sitten vaikka pommin kestävä.
Sivut kiilautuu selkänojan reunan rautoja vasten joten niiden kiinnitys hoituu sitä kautta näppärästi. Etureunaan taidan käyttää verhoilukiinnikkeitä joita löytyy omasta varastosta ihan riittämiin.
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... C_1365.JPG
Vanerit leikkasin oikeaan kokoon ja pyöristin niiden nurkat. Selkänojan vaneri saattaa vielä mennä uusiksi, mutta katsotaan sitä sitten myöhemmin. Koeistuminen on myös suoritettu ja tuntuisi olevan kulmat kohdillaan.
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... C_1366.JPG
Alusta saakka oli selvää, että kyllähän tällaisessa pitää pakoputkikin olla. Varastosta kaivelin sopivaa rautaa kiinnitystä varten ja putken pää jäi käteen Motonetin käynnillä.
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... 124957.JPG
Re: Sohnus
Kun melkein joka päivä töiden jälkeen toimii kittilinkona, niin alkaahan se olemaan kohta pohjamaaleja vailla. Jo perää laikatessa katselin, että onpa kovin muhkuraiset takakyljet. Ei nyt mitään isompaa, mutta loimua senkin edestä. Ensin toki piti vähän näyttää vasaraa ja vastinta pahimmille kohdille ennen kuin kireetä kittiä kokonaan yli, että saa kerrasta suoraksi tai ainakin melkein.
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... 181958.JPG
Re: Sohnus
Ei tälle sinänsä mitään valmistumisaikataulua ole luotu, mutta viime vuoden lopulla sain kuitenkin pohjavärit pintaan. Eka setti siis niskassa, mutta joutuu tuohon laittaamaan varmaan vielä yhden setin lisää, kunhan on kapuloinut kyljet suoraksi.
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... 1405~0.jpg
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... 121459.JPG
Re: Sohnus
Viikolla oli aikaa räveltää taas tämän kanssa. Kyljistä tuli näköjään kerrasta suorat, mutta olipa työtä suorittava henkilö käyttänyt aika reikäistä kittiä.
Eilen vielä hioin muutamat kohdat loppuun ja ruiskin uuden setin hinkkaväriä kohteeseen. Sillä välin kun hinkkari kuivuu niin taidan maalata sisäosat ja pohjan mattamustaksi...
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... 162320.JPG
Re: Sohnus
Piti tehdä välillä yks ruttupeli kuntoon ennen kuin jatkoin tämän kanssa. Sisäosan ja pohjan tosiaan maalasin mattamustalla.
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... 142009.jpg
Hioskelin sen jälkeen ulkokuoren maalaus kuntoon. Se kun antaa hiomavärin kuivaa muutaman viikon, niin siitä tuppaa tulemaan aika kovaa hiottavaa. Ainakin tuosta mitä me käytetään töissä. Vetäsin samalla alanurkkiin saumakitit ihan vaan tuomaan mielenrauhaa.
Sen jälkeen vaan pohjasävyä pintaan ennen kuorrutusta. Kuvissa näköjään värit vääristyy hieman tummemmaksi mitä todellisuudessa on.
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... 142105.jpg
Minä kun oon hieman vinksahtanut noiden maalausteni kanssa, niin piti se siis tämäkin turailla flakella ja sitä menikin koko purkki. Olis sitä saanut olla vielä enemmän, mutta tätä laatua kun ei ollut enempää omissa varastoissa. Sen jälkeen vielä muutama rundi lakkaa ja seuraavana päivänä vielä yks rykäys lakkaa pintaa. Nyt saa koko komeus vetäytyä ainakin viikon verran ennen välihiontaa ja viimeistä lakkausta.
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... C_1400.JPG
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... 142208.JPG
Re: Sohnus
Ai että tulipa komea
-73 Ford Escort Sport
-14 Ford Transit Custom
-17 Hyundai i30N performance
-79 Sprite 300
-79 Sprite 300
Re: Sohnus
hienoa jälkeä
Re: Sohnus
Veditkö flaket lakan seassa pihtaan vai puhaltamalle?
Re: Sohnus
Kiitän palautteesta!
Vedin sen värittömän liukkari basen kanssa. Tosin oli sitä hieman lakan seassakin sen mitä purkista vielä sain kopsuteltua pois.kankkis kirjoitti:Veditkö flaket lakan seassa pihtaan vai puhaltamalle?
Re: Sohnus
Viimeinen lakkaus on tehtynä joten ulkokuori on valmis. Viime viikolla aloin suunnittelemaan vanerien kiinnityksiä sohvaan. Istuinosa pysyy paikallaan ihan vaan puutapeilla joten tein muutamat reiät ja liimasin tapit vaneriin. Sivu- ja selkänojan vanerin kiinnitykseen päätin lopulta käyttää metallisia oviverhoilukiinnikkeitä joita olin tilannut Mercuryn kaasaamista varten jostain syystä 50kpl.
Vaneria piti luonnollisesti ohentaa, että kiinnikkeen sai sujautettua paikoilleen. Nyt kaikki verhoilut saa näppärästi irti, jos tarve niin vaatii. Seuraavaksi sohva sitten verhoilijalle...
Pitää myös tehdä hieman suunnitelmia tulevien sähköjen takia ja tilattava tarvittavat kamppeet.
Re: Sohnus
Komia sohva tulee.
Minun mielestä on kyllä ihan Ooppelin värinen.
Näköjään google tietää, että ne on Foorttejakin tuon värisellä maalanneet.
Hienoa, että joillain on taitoa ja intoa väsätä kaikenlaista.
-75 2d Sedan 2.0L Automatic
Ydinvoima on ylivoimaa!
