Ford Taunus Coupe 302cid
pynski-89
Re: Ford Taunus Coupe 302cid
Viesti Kirjoittaja pynski-89 »
Entä nyt, sen piti olla nähtävillä kaikille jotka menee linkin kautta.
Taivaspaikka ansaittu!
Nyt näkyy 8)
Jummmmaaaaa 8)
Älä sit tee liian hiljasta putkistoa! Kyl tarvii höpinää löytyä jos sen vaivan näkee et sen kasin sinne leipoo :D
pynski-89
Pientä vastoinkäymistä ollut, kannet meni vielä vaihtoon. Mutta nyt toiset kannet pienemmillä palotiloilla ja tarvittavilla koneistuksilla paikoillaan. Kytkimen sylinteri vuoti, hiushalkeama sylinterin rungossa. Paljon tehty ja vielä vähän jäljellä. Lämppärinkennon sovittelin paikoilleen, pienillä kotelon muokkauksilla sinne upposi Ladan kenno. Halppis sähköflektin nakkasin mäkeen ja ostin isoimman Spal:in. Jos pikkuhiljaa suunnitelisi leimalle vientiä.
Sumu
Viesti Kirjoittaja Sumu »
On komeaa!
Sedan GT '73
Pakkokysyä, siis tässä ei ole viskoa ollenkaan? Poistettu?
Sähköflekteistä oli overdrivellä keskustelua volvosta saa 2 portaisen sähköflektisäädön jos haluaa.
Ylävesiletkuun sensori joka napsii päälle tarpeen mukaan. Olikohan se 92/99c ja 82/88c lämpötiloille löyty sensorit. Sitten vaan toivotaan että riittää jäähdytys...
https://www.overdrive.fi/forum/threads/ ... 543/page-2
pynski-89
Ei ole ollut viskoa koskaan minun aikana. Tässä on davies Craigin sähköinen ewp pumppu + controller. Sillä ohjataan flektiä ja pumppua. Valittavissa erilaisia ohjelmia ja lämpötiloja. Ei mahdu orkkis pumppu koneen jatkoksi jos meinaa saada asiallisesti jäähdyttimen paikoilleen.
pynski-89 kirjoitti:Ei ole ollut viskoa koskaan minun aikana. Tässä on davies Craigin sähköinen ewp pumppu + controller. Sillä ohjataan flektiä ja pumppua. Valittavissa erilaisia ohjelmia ja lämpötiloja. Ei mahdu orkkis pumppu koneen jatkoksi jos meinaa saada asiallisesti jäähdyttimen paikoilleen.
Aha siis joku hieno järjestelmä. Läppärillä ohjataan?
Onko kampiakselin hihnapyörä ja laturinpyörä muokattu vakiosta vai ostettu jostain. Omaan projektiin tarvisi mahdollisimman kapean paketin.
pynski-89
Tuommonen muistaakseni pyörii kammen päässä.
https://www.summitracing.com/parts/sum- ... el/mustang
Oli alkuperäinen niin huonossa kunnossa. Ja nää aftermarket pyörät on ainakin 25mm matalampia. Sit sorvissa tehty laturin pyörä. Poistettu ilmastoinnin ja tehostimen kiilaurat. Ja nyt on jotain 50mm tilaa jäähdyttimen pintaan.
pynski-89
Vermilion kirjoitti:
Sisältää oman ohjaimen.
pynski-89 kirjoitti:Tuommonen muistaakseni pyörii kammen päässä.
Tuonkin jos olisi tiennyt aikasemmin. Nim. Merk. sorvautinko ja hitsasinko turhaan hihnapyöräaihion vi**iksi :mrgreen:
pynski-89
Tuonkin jos olisi tiennyt aikasemmin. Nim. Merk. sorvautinko ja hitsasinko turhaan hihnapyöräaihion vi**iksi :mrgreen:[/quote]
No näitä rakentaessa kun ei ole yhtä tapaa. Ja kaikkea tuli itsekkin pyöriteltyä kun noita mietin.
Jokos tää on saanu leiman? Ajossa niin ei ehdi päivittämään tännne mitään? 10tkm ajettuja jo?
pynski-89
Vermilion kirjoitti:Jokos tää on saanu leiman? Ajossa niin ei ehdi päivittämään tännne mitään? 10tkm ajettuja jo?
On saanut leiman, kaikenlaista tapahtunut niin ei oo joutanut näpyttelee.
Auto pääsi nauttimaan talvikeleistä traileri kyydin merkeissä.
Kesän jälkeen suurennettu koko voimasiirto tunneli, taka-akseli vaihtunut, 5-pulttijako jne. Vielä pitäisi ennen kesää tehdä pieniä pakoputkisto muokkauksia ja vanteet keksiä alle. Vaihteistoa miettinyt, jos päivittäisi Tremecin alle 6-vaihteisena.
