polyuretaani puslat
Re: polyuretaani puslat
niceman kirjoitti:=) ja missä on ollut eroja oli taka alatukivarren etunmaiset jos muistan oikein...
Joo, niitä on kahta kokoa :)
Riku
Viesti Kirjoittaja Riku »
Mois kirjoitti:
Riku kirjoitti:
Mois kirjoitti:Tuossa Powerflexin PU-puslille linkit/hinnat:
PFR19-3601 http://www.tuningstudio.fi/PFR19_3601/e ... M01_37630/
Tuossa kuva puslien sijainnista: http://www.powerflex.co.uk/resize_image ... .jpg&w=450
Superflexillä on kahta eri kokoa taakse vinoihin tukivarsiin, kannattaa mittailla ennen kuin tilaa.
http://www.burtonpower.com/upper-radius ... 87kss.html
http://www.burtonpower.com/upper-radius ... 19kss.html
Noi ekat on tarkotettu etummaisiksi ja toiset takapäähän, ei niitä tarvi mittailla :)
Vinon tukivarren puslia on kahta leveyttä tukivarren leveyden mukaan. Useimmat Taunukset on leveämmällä tukivarrella ja Cortinat kapeammalla. Tuo Powerflexin pusla käy kapeamman tukivarren etupäähän ja molemmissa perän päähän.
Toi käy kanssa etu- ja takapäähän: http://www.burtonpower.com/upper-radius ... 19kss.html
sliksi
Viesti Kirjoittaja sliksi »
Meneekös nää nyt sit tonne -74 takapäähän?
http://www.tuningstudio.fi/PFR19_3607/e ... M01_37631/
http://www.tuningstudio.fi/PFR19_3608/e ... M01_37632/
Ja onkos kellään kuvia panhardin toteuttamisesta taunukseen?
Taunus -74
sliksi kirjoitti:Meneekös nää nyt sit tonne -74 takapäähän?
Noi muut menee, mut tosta ekasta en mee takuuseen, eli tosta: http://www.tuningstudio.fi/PFR19_3607/e ... M01_37631/
Liittyy tähän...
http://www.burtonpower.com/steering-cou ... 1159k.html
Miksi tuo ei muka käy Capriin? Ainakin sama pulttijako... tekis meinaan mieli ostaa.
Katsurilla ei varmaan mitään valittamista tollaisesta?
niceman
Viesti Kirjoittaja niceman »
Itsellä vähän vastaava mutta kuminen, se orgis oli väljä...
ISÄ 05.09.2011 & 02.03.2016
Vermilion kirjoitti:Liittyy tähän...
Kyl se Capriinkin käy ja Taunukseen ja Sierraan ja muihinkin Fordeihin :)
Kyl se katsastukses kelpaa. Kumisia oon myynny aika monta, nyt vaan ei taas ole yhtään jemmassa...
Mois kirjoitti:
Mulla on 100% ehjä alle 5.000km ajettu nivel.... mutta tollanen polyuretaani kumilla olevaa ei ole. Se Org. on niitattu kiinni. Joten se pitää porata pois. Polyuretaani kumi saattaisi vähän parantaa ajotuntumaa ja on pidempi ikäisempi vai miten se menee. Hyllyssä on vanha nivel jolla ajettu ehkä joku vähän alle 50tkm. Ei sekään ollu huono. Tuli vaan vaihdettua huvikseen.
Yhden pu-rättiniveln oon ostannu, mut en ehtinny sitä ite asentaa vaan se meni sillon Rauman miehen GXL Taunukseen :)
Paikallinen Harrastaja
Vermilion kirjoitti: ... Polyuretaani kumi saattaisi vähän parantaa ajotuntumaa ja on pidempi ikäisempi vai miten se menee. ...
Tanarissa on se häkki ympärillä ettei tule kuin 1/2 (tms) kierrosta klappia jos kumi murtuu. Kuplassa ei tainnut sellaista olla, ja joltain usa vw -foorumilta luin kun joku oli laittanut uretaanisen rättinivelen kuplaansa. Kotikadulle kääntyessä oli urtsi murtunut ja ohjaus hävisi. Onneksi ei ollut nopeutta paljoa. Idea postaukselle siinä oli se, että urtsi murtui äkkiä, ilman minkaanlaista ennakkovaroitusta, kun taas kuminen ei kai repeä ihan kertalaakista, vaan varoittelee hieman. Riippuu tosin varmasti siitä millaisen urtsinivelen sinne laittaa, mutta mikä sitten on hyvä?
Etsin tuota rättinivelen kumia viime talvena, ja eipä oikein sopivaa löytynyt. Lopulta huomasin että melkein sopiva kumi oli ollut vuosia tallissa laatikossa putki-osien joukossa. Jos holkittaminen ei haittaa, kannattanee käydä mittailemassa pumppukaupassa pumppujen kytkinkumeja. On kudosvahvistettu sekä reikäjako kohdallaan. Tehoa noista lasketaan läpi kilowatti jos toinenkin, joten pitäisi sen ohjauksessakin kestää. Eihän sitä ole tuohon käyttöön tarkoitettu, joten omalla vastuulla sitten jos joku kokeilee.
Paikallinen Harrastaja kirjoitti:
En ole mitään omatekeemä kumia laittamassa vaan ylhäällä olevan burtonin kumin mitä "kuulemma" käytettään ralliautoissa.
Jos halvalla haluais laittaa kait jostain kartaanin kumista sais tollasen tehtyä. Mutta se ei ole tässä se idea....
EDIT: Mulla on nyt tällänen.
http://1drv.ms/1NDQAWy
sliksi
Tilasin noita puslia modificarsilta niin eikös noita vinon tukivarsien puslia kuuluis olla neljä kappaletta.
Muualla ainakin on pakkauksessa neljä, maksoin tuonne saman hinnan kun muualla pyydetään neljästä mutta tuli vain kaksi? Eli niitä powerflexin 3601.
Taunus -74
sliksi kirjoitti:Tilasin noita puslia modificarsilta niin eikös noita vinon tukivarsien puslia kuuluis olla neljä kappaletta.
Joo. 4 kpl pitäis olla.
