polyuretaani puslat
teppo
kiinteä etukelkka
Viesti Kirjoittaja teppo »
öö tehdäänkö noilla etukelkan kiinnityspuslilla jotain säätöjä? Mulla on etukelkka, mutta ei Taunusta. Tarkotus laittaa ihan muualle. Jos vaan hitsaa kelkan kiinni runkoon? Näettekö ongelmaa?
JeeSe
Viesti Kirjoittaja JeeSe »
Ei tehdä.
Kiinni hitsattu on vaan hankala irrottaa.
-75 2d Sedan 2.0L Automatic
Ydinvoima on ylivoimaa!
teppo
hyvä. Ei ole tarkoitus irrottaa. Caster-säätö tehdään siis yhdystangon muttereilla ja välyksellä alatukivarressa. Täytynee kuitenkin mittaa tarkasti tuo takakallistuma ennen hitsausta.
Muurahainen
Älä nyt kiinni hitsaa. Tulee harmittamaan tulevaisuudessa.
Re: polyuretaani puslat
Pikaisella etsimisellä, en oikein saanut selvyyttä asiaan sen enempää kuin että varmuuden vuoksi kannattaa mitata ennen tilausta jokainen pusla.
Internet kertoi että on kolmea eri koko noihin takapään trailing armeihin. Kai ne nyt vuosiluvun ja akselin mukaan menee kuitenkin loogisesti?
zmuli kirjoitti:Pikaisella etsimisellä, en oikein saanut selvyyttä asiaan sen enempää kuin että varmuuden vuoksi kannattaa mitata ennen tilausta jokainen pusla.
Joo, loogisest menee. Ainakin MK2 alkaen => MK3 samat. En muista oliko jo MK1 Faceliftissä ne isommat.
Taneli78
Viesti Kirjoittaja Taneli78 »
Sitä takapään puslaa on 43,47 ja 50mm halkaisijalla. Mulla mk2 oli 47mm holkin kanssa ja 50mm ilman holkkia, otin ruostuneen metalliholkin pois jolloin 50mm pusla oli sopiva. Itse ostin Ebayn kautta Floflexin uretaanit ja koko takapään setille tuli hintaa noin 100e postikuluineen ja toimitus tuli alle viikossa.
Riku
Viesti Kirjoittaja Riku »
Taneli78 kirjoitti:koko takapään setille tuli hintaa noin 100e postikuluineen
Takavakaajan puslia ei varmaan tähän settiin kuulunut?
Taneli78
Riku kirjoitti:
Ei tullut :(
Onko niitä myynnissä missään, vai tarviiko itse veistellä?
Motomobililta löytyy kaikkia PU-puslia Taunukseen, siis takavakaajan puslia myös :)
Tuolta sivu 071: http://www.motomobil.com/fileadmin/Kata ... glisch.htm
Riku
Mois kirjoitti:Tuossa Powerflexin PU-puslille linkit/hinnat:
PFR19-3601 http://www.tuningstudio.fi/PFR19_3601/e ... M01_37630/
Tuossa kuva puslien sijainnista: http://www.powerflex.co.uk/resize_image ... .jpg&w=450
Superflexillä on kahta eri kokoa taakse vinoihin tukivarsiin, kannattaa mittailla ennen kuin tilaa.
http://www.burtonpower.com/upper-radius ... 87kss.html
http://www.burtonpower.com/upper-radius ... 19kss.html
Riku kirjoitti:
Noi ekat on tarkotettu etummaisiksi ja toiset takapäähän, ei niitä tarvi mittailla :)
niceman
Viesti Kirjoittaja niceman »
=) ja missä on ollut eroja oli taka alatukivarren etunmaiset jos muistan oikein...
ISÄ 05.09.2011 & 02.03.2016
