Cortina mk3 asiaa
Arttu M.
Re: Cortina mk3 asiaa
Viesti Kirjoittaja Arttu M. »
Nyt kaipaisin nopeaa vastausta! Eli venttiileitä säätäessäni huomasin lähes jokaisen venttiilivarren kumin olevan muussina/halki tai irti. Eli minkä auton kumit kävivät korvaaviksi? Sellaiset siis missä olisi se kaulus joka jää jousen alle.
Arttu M.
Venttiilikumit on nyt paikallaan ja lyötävää mallia, en tiedä minkä ovat koska löytyivät kaverin valikoimasta. CVH moottorin kaulukselliset eivät sovi koska jousi jää kiikkumaan kauluksen päälle.
Nyt sitten uusi pähkinä, eli käykö sellaisen uudemman Taunuksen tuulilasin tiiviste mk3 Cortinaan?
Mk1 ja mk2 Taunus on sama tuulilasi kun mk3 Cortinassa
taunus 78 kirjoitti:Mk1 ja mk2 Taunus on sama tuulilasi kun mk3 Cortinassa
Onko tosta ihan varmaa faktatietoa et muka mk3 Cortinas olis sama tuulilasi ku mk1 ja mk2 Taunuksessa?
Aikaisempi tietoa oli, et mk3 Cortinassa ja Coupe Taunuksessa sama tuulilasi.
Ton saman jutun olisin itsekin kuullut että coupe tanarissa olisi sama lasi kuin mk3 cortinassa, muissa ei? :seko:
Viesti Kirjoittaja ft79 »
eikös korkeusero mk1/2 sedan ja coupen välillä ollu jonkinmoinen..
mittaamalla tähän saadaan varmistus.. tiivisteen reunasta tiivisteen reunaan keskeltä lasia.. jne..
tulisi tähänkin fakta tietoa.. 8)
Jarkko
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
Mun mielestä Mk1-Mk2 ja Mk3 Cortina sama Coupessa ja Mk3 taunuksessa omansa. Pitääpä vielä varsin ottaa mittoja, kaikki muut mallit löytyy paitsi Mk3 Taunus :mrgreen:
Viesti Kirjoittaja isoatlas »
Tämä ei ole minun mielestä arvio vaan fakta, että mk1/mk2 sedan + kaikki farmarit + Cortina mk3, myös farmari on sama lasi, tämä 58,4cm korkea...Coupessa omansa, ei ole tähän hätään mittaa sille...Taunus mk3 on kahta eri lasia 61,5cm korkea alkupään tuotannossa ja kesken vuoden -80 vaihtuu 60,8cm korkeaksi keskeltä mitattuna.
Pari vuotta sitten purin mk3 cortinan.
Innoissani siirsin siitä tuulilasin coupeen kun olin täältä lukenu että sopii.
Ei sopinu... olisko ~5cm liian korkea ollu keskeltä ja reunoista 1-2 cm
Tuossa kuvassa cortinan lasi coupessa.
https://www.dropbox.com/s/bhrr7o9kn8qe2 ... 0.jpg?dl=0
Nyt alko epäilyttämään, et olisko MK3 Cortinassa ollu kahta eri korkeutta sitä tuulilasia? Mk2 Cortinassahan on ainakin kahta erilaista lasia.
No ei ole mk3:ssa
Arttu M.
Noniin. Eli auto on ollut nyt viikon kasassa ja ajossa. Mk2 sedan Taunuksen tuulilasin tiiviste sopii mk3 Cortinaan ja se on nyt paikoillaan.
Myös lämppäri sopii taunuksesta. Taunuksen ja Cortinan lämppäreissä on pieni ero: Taunuksen kotelo on Ipra merkkinen ja muovi vaikuttaa parempilaatuiselta, Cortinan lämppärissä ei lue merkkiä ja on helpommin hajoavaa muovia, Cortinassa lämppärin moottorin alta lähtee ilmeisesti veden ja roskien poisto putki, Taunuksessa ei. Moottorit olivat molemmissa Bosch. Cortinassa messinkinen harva kenno ja Taunuksessa tiheä alumiinen merkkiä Behr. Kennon päälle tuleva kansi Cortinassa peltiä ja Taunuksessa muovia. Kiinnityskohdat, läpän akseli ym. oleellinen samanlaisia.
