takaiskarit
t-83
takaiskarit
Viesti Kirjoittaja t-83 »
Eli olisko jollain irtoaisena takapumppua ja viittis mitata pituudeta kiinni/auki ollessaa...alapäässähän on holkki kiinnitys,mut onko ylhäällä samanlainen vai tappi? Kiitoksia etukäteen :)
Re: takaiskarit
t-83 kirjoitti:Eli olisko jollain irtoaisena takapumppua ja viittis mitata pituudeta kiinni/auki ollessaa...alapäässähän on holkki kiinnitys,mut onko ylhäällä samanlainen vai tappi? Kiitoksia etukäteen :)
Mul on, mut en pääse mittamaan, ku ei oo kotona ne iskarit. Yläpäässä samanlainen "silmukka" ku alapäässäkin :)
Kullanderi
Re: takaiskarit
Voin mitata tänään jos muistan/kerkeen. Varaosa autossa just sopivasti iskarit roikkuu vapaana. Pitääkö millin tarkka mitta saada?
t-83
Re: takaiskarit
Sentin sisään riittää :)
Kullanderi
Re: takaiskarit
Kiinni 32cm ja auki 50cm.. ja nämä on sentin sisään
t-83
Re: takaiskarit
Thänks!
Re: takaiskarit
KYB iskarit 31 - 51 cm :)
Yläsilmukka 10mm pultille ja alasilmukka 12 mm.
