Listojen kiinnitys
Kullanderi
Listojen kiinnitys
Ootteko millä laitellu noita kromilistoja kiinni? Ei kehtais porata reikiä.. takavalojen ympärille, luukkuun ja c-pilarin listat kyseessä... sikaflex on ainut mikä itelle tulee mieleen
Viesti Kirjoittaja isoatlas »
Kaksipuolinen teippi joka on tarkoitettu listojen yms. kiinnitykseen, sitä saa autotarvikeliikkeistä ja Motonetistä...ainakin 3M valmistama on laadukas ja listat pysyvät periaatteessa kiinni ikuisesti, jos kiinnittää puhtaalle pinnalle.
Kullanderi
Ostin joskus AD-Varaosasta Bison merkkistä 2-puolista teippiä, mut se oli ihan paskaa, ei tarttunnu Nissan Micran listat kiinni vaik putsasin hyvin pellin. Se oli tota: http://www.rakennuskemia.fi/Default.asp ... ductId=299
Ei mitään tuollaisia parin euron teippejä, vaan oikeaa säänkestävää listateippiä...itsellä nyt tuossa rulla HPX listateippiä ja osoittautunut hyväksi...sitä saa vaikka tuolta, useampaa eri leveyttä tarjolla.> http://teippiukko.fi/product_catalog.php?c=2
p3
Viesti Kirjoittaja p3 »
Lasiliimaa olen käyttäny nuiden C-ura listojen kiinnitykseen, sileät menee teipilläkin mutta ite olen neki laittanu lasiliimalla kuin myös merkit joista on tapit katkennu. Liiman määrää kannattee sitte vähän miettiä, periaatteessa paikalleen hyvin istuva lista tarvii vaan niiden alkuperäisten kiinnikkeiden kohille semmoset tuuman liima soirot.
Kullanderi
Pistäs vielä jonku hyvän liiman nimi
Esim http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/1359 ... nen-simson
edit: jos löydät jostain simsonin 70-08 liimaa ni se on jäykempää ja helpottaa monesti asennusta.
Kuka laittaa milläkin, mutta itse en liimojen kanssa löträä kun teippi on paljon kätevämpi ja siistimpi laittaa.
p3
Kullanderi kirjoitti:Pistäs vielä jonku hyvän liiman nimi
Eiköhän nuo kaikki lasiliimat millä korjaamot tuulilaseja liimailee ole aikalailla samanlaisia, ainakin ne mitä omalle kohalle on osunu. Eli toimivat kaikenlaisessa kiinnityksessä hyvin, jotku työkaluliikkeiden myymät asennus liimat sen sijaan on ihan käyttökelvottomia, helppo todeta kun tekee testi liimauksen, kevyen osan pitää tarttua pystysuoraan pintaan ilman että se lähtee valumaan yhtään kun löysää irti. Toinen tärkeä juttu autohommissa on soveltuvuus metallille, esim. nuo pattex mainostetut asennusliimat ruostuttaa pellin.
Luonnollisesti kukin kiinnittää kuten parhaaksi näkee, mutta C-listan teippaus on silti hieman hankalaa. Ite liimasin viimeksi Capriin ovilasien alalistat Innotec:in safe sealilla kun sinne alle on niitattu tarviketiiviste niin alkuperäset kiinnikkeet ei käy ja teipillä ei olis onnistunu mitenkään....
Ja puhdistus ennen asennusta esim jollain alkohilipitoisella, kaikki vahat yms pois.
