Taunus 2.0 -78 + 1.6 GX -81
Taneli78
Viesti Kirjoittaja Taneli78 »
Koneen irroitusta vol 2. Taunuksesta siis irroitettiin 1.6 mylly pois ja hommahan menee jo ihan rutiinilla :)
Tämäkin moottori viettänyt konetilassa 36v ja 176tkm :)
Taneli78
Tänään 205 pääsi pukille ;) Pitää uusia jakopään osat ja akseleiden stefat tässä samalla, kun irti on. Tarkoituksena saada auto vielä loppukesäksi ajoon vaikeastihengittävänä ja jos ensikesäksi sitten hieman lisähappea koneeseen ;)
Tuli otettua ö-pohja auki ja kurkattua mitä sieltä löytyy, eipä löytynyt mitään ihmeellistä. Loiskelevyt entinen omistaja on tehnyt pohjaan
Samat "tupla" Weberit löysivät tiensä tähän koneeseen.
Taneli78
Noniin hommat ovat taas pikkuhiljaa edenneet ja taunuksen tulevaan koneeseen (205) tuli vaihdettua akseleitten stefat, jakopään hilut, vesipumppu ja öljypohjan tiiviste. Tänään tuli laitettua kone nokalle, jos ensiviikolla saisi käyntikuntoon :) Vielä on kuitenkin edessä kannatinpalkin ja kardaanin muokkaus type9 varten.
Sinne se sujahtaa :P
Mites muuten se kardaani homma menee? Multa löytyy sierran kardaani ja taunuksen oma kardaani. Sierran etupätkä pitää laittaa taunuksen kardaaniin ja tulee sopiva ? Joku joskus puheli, että vaatii jonkin holkin?
Taneli78
Hieman aiheesta poiketen, heräteltiin isän kanssa 20M XL -69 tallista ja käytiin lauantaina kattomas Kiikalan Burnout Partyjen menoa. Kyl oli komia tollasel kutoskoneisella ajella ja kuunnella murinaa :)
Tollanen 80-luvun tyyliin rakennettu metrinen. Mirra hilemaalaus, Baby Moonit ym :P Ollut isän omistuksessa jo 80-luvulta lähtien
Jarkotson
Viesti Kirjoittaja Jarkotson »
Ja totta siellä MOCOMA 27 la puhelin on kabiinissa kun 2 antenniakin on 8)
Kommeita pelejä molemmat!
hoppa69
Viesti Kirjoittaja hoppa69 »
Taneli78 kirjoitti:Hieman aiheesta poiketen, heräteltiin isän kanssa 20M XL -69 tallista ja käytiin lauantaina kattomas Kiikalan Burnout Partyjen menoa. Kyl oli komia tollasel kutoskoneisella ajella ja kuunnella murinaa :)
Hieno :)
M voortit kiinnostaa kaikessa muodoissa.
www.fordmclub.fi
Taneli78
Jarkotson kirjoitti:Ja totta siellä MOCOMA 27 la puhelin on kabiinissa kun 2 antenniakin on 8)
Kiitoksia, Lälläriä ei kyllä valitettavasti sisältä löydy :(
Taneli78
Kiitos hoppa69
Taneli78
Noniin taunukseen saatu 2.0 kone ja type9 paikalle. Kardaani sopi suoraan ongelmitta, mutta laatikon kannakepalkin muokkasin ja jouduin laskemaan palkkia kahden mutterin verran alaspäin. Laitoin samalla sähköisen polttoainepumpum mallia paine. Nyt käyttelin konetta ensinmäisiä kertoja ja käy mystisesti kolmella. Venttiilinväljyksen on säädetty juuri ja kaikki pitäis olla ihan ok. Ainoaksi syypääksi ajattelin vanhaa 1.6 jakajaa, koska samanlaista vikaa oli 1.6 koneessa, johtuisikohan siitä ? Millainen johdotushomma jos laitan ton alkuperäisen is kärjettömän jakajan ja boksin tohon ?
Muokattu kannakepalkki
Kone paikoillaan
Taneli78
Noniin tuli haettua 2kk sitten vannepajalla levitetyt peltivanteet hiekkapuhalluksesta ja viikonloppuna olisi tarkoitus kitata noi ja viedä maalattavaksi.
Auttakaas avutonta hädässä eli kumpi näistä on sytytystä ohjaava boksi, kun ajattelin laittaa tuon kärjettömän jakajan mikä olikin alkujaan tässä uudessa 2,0 koneessa kiinni, kun toi kärkijakaja tahtoo temppuilla ikävästi. Moottori on ollut ruiskulla, joten ohjaako moottorinohjausboksi myös sytytystä vai pelkkä pienempi boksi ?
Alumiinirunkoisessa boksissa on 6 johtoa : ruskea,vihreä,musta,mustapunainen,sinipunainen ja sinikeltainen.
Tässä mustassa boksissa on ruskea.keltaruskea,ja ruskeamusta.
Ylempi kuva, alempi on map.
Taneli78
henu kirjoitti:Ylempi kuva, alempi on map.
onko tietoa miten kytken noi johdot ja onko toi kytketty jotenkin viellä moottorinohjausboksiin ?
jeddah
Viesti Kirjoittaja jeddah »
On kytketty ecuun, ilman sitä ennakko ei säädy mihinkään, ellet etsi 1,6 Sierran induktiivianturillista jakajaa, johon saa alipaineletkun kiinni. Tosin sitten tarvit toisenlaisen boksinkin...
Siitä sytkäboksista vihreä johto menee puolan miinukseen, plussan voit ottaa siitä mistä se on ennenkin tullut. Tosin puola kannattaa vaihtaa kärjettömään tarkoitettuun.
...Vaan miksi ohc:ssa on ollut map, mikäs ruisku siinä Sierrassa oli...? :shock:
Taneli78
jeddah kirjoitti:On kytketty ecuun, ilman sitä ennakko ei säädy mihinkään, ellet etsi 1,6 Sierran induktiivianturillista jakajaa, johon saa alipaineletkun kiinni. Tosin sitten tarvit toisenlaisen boksinkin...
Näin pelkäsinkin. Nooh on mulla yks kaasari ohc otettu sytkäpakettikin tuolla sellaisella isolla omalla boksilla, täytyy kaivaa se esiin ja heittää kuva tänne niin joku varmaan tietää miten se johdotetaan. Tää kone on ollut ihan ohc sierran omalla ruiskulla ja ahtimella.
