Laturi
Laturi
Onko kukaan sovittannu Cologneen kiinni jonkun uudemman auton laturia esim. Mondeo V6 /Jaguar?
Mietin vaan että onkohan missään tarkkoja kuvia millaisella kiinnityksellä noi on. Noi vie vaan vähemmän tilaa
"kait" kuin tollanen Colognen oma laturi ja 90A ei oo mikään iso noissa ois laturissa jytyä sen 120-130A.
Joka riittää jo mainioisti.
Onko noissa kaikissa moniurahihna? Mietin vaan saisko ulosvetäjällä vaihdettua sen pois tavalliseen
hihnaan. Jos joku malli on ilman moniurahihnaa sekin kelpais...
viimeks kun vaihdoin 2.8:iin laturin niin ostin jonkun bosch-kopion missä oli paketissa sovitelevyjä joku 5kpl että sai hihnapyörän sopivaan kohtaan. en vaan muista enää mistä sen ostin. sama laturi on vieläkin käytössä 2.9:ssä
Jos ostan laturin se pitää olla alkuperäinen Bosch kiinakopioissa tuppaa olemaan kaikki laakerit sun muut jotain todella pehmeää materiaalia pinnat menee nopeasti rikki.
Alunperin tais tossa olla joku 60A? Laturi vai muistanko väärin?
Enemmänkin kiinnostaa se, että jos joku uudemman mallisen auton
laturi olisi tehokkaampi/pienempi kooltaan.
jos nyt oikein muistan niin jonkun escortin laturin sai ainakin sopimaan melko kivuttomasti? rostyle muistaa varmaan paremmin kun mulle siitä puhus kerran.
Toi on vaan 90A laturi, mul on niitä 2 kpl ylimääräsenä.Vermilion kirjoitti:Osaatko sanoa minkä tehoinen laturi? Itse kiinnostaa nuo luokkaa 115-130A laturit.Mois kirjoitti:Testasin uutta Mondeon laturia Micrassa ja siihen ainakin kävi kiilahihnapyörä vanhasta Boschin laturista. Laturissa on siis moniurahihnalle pyörä vakiona.
Emmä tarvi tollasta sitte... mulla on jo 90A laturi jo muutenkin, kiinnostaa enemänkin isompi tehoisetMois kirjoitti:Toi on vaan 90A laturi, mul on niitä 2 kpl ylimääräsenä.Vermilion kirjoitti:Osaatko sanoa minkä tehoinen laturi? Itse kiinnostaa nuo luokkaa 115-130A laturit.Mois kirjoitti:Testasin uutta Mondeon laturia Micrassa ja siihen ainakin kävi kiilahihnapyörä vanhasta Boschin laturista. Laturissa on siis moniurahihnalle pyörä vakiona.
ja kooltaa pienemmät/samankokoiset.
Tuskin niitä ainakaan paljon pienempiä ulkomitoiltaan löytyy jos haluaa suurempaa amppeerimäärää...Vermilion kirjoitti:Emmä tarvi tollasta sitte... mulla on jo 90A laturi jo muutenkin, kiinnostaa enemänkin isompi tehoisetMois kirjoitti:Toi on vaan 90A laturi, mul on niitä 2 kpl ylimääräsenä.Vermilion kirjoitti: Osaatko sanoa minkä tehoinen laturi? Itse kiinnostaa nuo luokkaa 115-130A laturit.
Re: Laturi
Ajattelin tänne kirjoittaa,
Elikkä tane lakkasi lataamasta akkua, liitokset tuli katsottua läpi kaikki ok. Se mikä on kumma juttu tässä tilassa, niin latausvalo ei pala kun moottori on käynnissä. Ei pala edes silloin kun laittaa pelkät virrat päälle, polttimo on ehjä. (Varmuuden vuoks kokeilin toista ihan uuttakin polttimoa)
Akun lepojännite on 12,35V ja auto käynnissä aikalailla sama, eli laturi ei vaan puske.
Jotenkin tämä nyt liittyy tuohon latausvaloon.. (Toinen napa kytketty virtalukolta ja toinen napa laturin D+ -liittimeen)
Ajattelin ensin että helppo homma polttimo vaan paloi rikki ja sen takia ei lataa. Mutta ei..
Tänään vaihdoin sitten uuden jännitteensäätimenkin (http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... oneuvo=185)
On kokeiltu uudella ja vanhalla säätimellä edes takas myös.
Laturina toimii 90A laturi, n. 3vuotta vanha (http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... oneuvo=173)
Edit: Ja moottorihan on 2.8 V6
Ford Taunus Coupe 2.8 V6 -74
Re: Laturi
Paussi kirjoitti:Niin ja akku on vanha.
Miksi et ota irti akkua ja lataa.... ja katso pysyykö siellä se 12.7 jännite yli 5 päivää...
Sillä selviät tuosta....
Re: Laturi
Juu no kokeillaan.Vermilion kirjoitti:Paussi kirjoitti:Niin ja akku on vanha.
Re: Laturi
On se vaan uskottava, joku tuolta laturista on mennyt kun ei lataa kunnolla. Kyllä tolla pystyy ajelee mut jännite on aika alhainen, laturi kuitenkin lataa pikku teholla. Ilmeisesti? Kerta jännite pysyy samana, mutta alhaisena.
Täytyy kattoo jostai laadukaampi laturi niin ongelma on poissa
