Päivän säätämiset
2.8:n alkuperäinen vauhtipyörä, koska 2.9 oli alunperin automaatti joten sen mukana sain sellaisen säälittävän peltipyörän.
ja sehän tässä vielä outoa on kun vanhalla 2.8:n startilla huusi ja menin ostamaan uuden startin kun luulin vian olevan siinä, mutta uudellakin huutaa.
sitä säälittävää peltipyörää sanotaan vetolevyksi..Samu kirjoitti:2.8:n alkuperäinen vauhtipyörä, koska 2.9 oli alunperin automaatti joten sen mukana sain sellaisen säälittävän peltipyörän.
ei käyny mielessä että sää oot tuhonnu sen hammaskehän sillä ekalla startilla ja kas kummaa,se ääntää myös uudella startilla? luonnollisesti tarkistit starttia vaihtaessa että hammaskehä on kunnossa?
vaikka olis hampaat menny jo ekalla startilla niin ei ymmärrä että miksi tai miten??
Muurahainen
Olettaen että osat on yhteensopivia, hoituu silti helposti kun startti kiristetään vinoon tai pääsee löystymään, laakerivikanen startti jolla käynnistetään kone niin kauan kun se mitenkään onnistuuSamu kirjoitti:vaikka olis hampaat menny jo ekalla startilla niin ei ymmärrä että miksi tai miten??
2.6 irti gxllästä ja sitten pitäis uus silmälaakeri käydä hakemassa kun nelilovisessa oli ohkasempi akseli. sisähalkaisija isolle on 15,25 mutta onko kellään tarkkaa mittaa ulkohalkaisijasta? noin suunnilleen tönärillä mitattuna näytti jotain 18,40 tai 18,50.
19 x 15 mm.Samu kirjoitti:2.6 irti gxllästä ja sitten pitäis uus silmälaakeri käydä hakemassa kun nelilovisessa oli ohkasempi akseli. sisähalkaisija isolle on 15,25 mutta onko kellään tarkkaa mittaa ulkohalkaisijasta? noin suunnilleen tönärillä mitattuna näytti jotain 18,40 tai 18,50.
Tarvit tommosen/tommoset
viewtopic.php?p=118840&highlight=#118840
http://www.kentso.fi/prebeo/product/neu ... _1RP0UOZ7L
voi jeesus kun osaa olla silmälaakerin ulkokehä piukassa...löysin sopivan pultin millä vetää sitä kehää ulospäin, niin vasaran varsi murtuu ennenkuin kehä liikkuu
ja sorkkarautaa tuli varmaan puolituntia etsittyä tuloksetta kun joku perkele on vienyt jonnekin
Muurahainen
Täräytä ulos vaseliinilla.Samu kirjoitti:voi jeesus kun osaa olla silmälaakerin ulkokehä piukassa...löysin sopivan pultin millä vetää sitä kehää ulospäin, niin vasaran varsi murtuu ennenkuin kehä liikkuu
muuten hyvä idea mutta ei ollu 11-millistä tankoa ja laakerista on jäljellä pelkkä kehä kun näytin sille vähän vasaraa
lähtihän se lopulta...parin millin paloissa kunnes kehän sai rikki
ja eikös ne perkeleen murheet vaan jatku vaikka moottori tipahti ongelmitta paikalleen ja lootakin meni ensi yrittämältä kohilleen...mutta pakosarjan pultit
toisella puolella pinnapultti vääntyi kun piti rautasahalla ja taltalla irrottaa vanha mutteri. ja se pultti ei tietystikään lähde edes kahdella mutterilla auki joten huomenna menee mutterinhitsaus hommaksi.
ja toisella puolella vaan ei tahdo pultti sopia reikäänsä vaikka kierteet putsattu kierrepakalla
