zmulin '81 Mk3
Clubin penkityspäiviltä SS Motorssilta tuli haettua lappu, missä lukee 75.9 hp (55.8 kW) / 5354 rpm 126.2 Nm/2875rpm.
Oli kyllä erittäin positiivinen yllätys, muuttuvakurkkuinen toimii kuin ihmisen mieli. Karvan alle 500km tuli kelailtua trippiin. Maantiellä sitä tuttua ja turvallista 80km/h, koska ei viitti rääkätä menemään lujempaakaan
Penkissä huippunopeus oli 151km/h, eli pitäisi olla mahdollinen nopeus myös maantiellä. Itse en ole ikinä 140 lujempaa uskaltanut kokeilla, enkä ole ajatellut kokeillakkaan. Se satanenkin on jo varsinaista kyytiä tuolla alustalla
Oli erittäin hauska viikonloppu, mukavaa maaseutuajelua yms mitä muuta ohjelmaa siinä nyt tuli sitten järjestettyä.....
Viimeinkin sain aikaseksi ja siivoilin tallin. Revein päätyseinän auki ja välikatolle kaikki laudat ja ylimääräset kakkosneloset pois jaloista. Tuli mukavasti lisätilaa noin pieneen talliin. Vieläku keksis noille renkaille muun säilytyspaikan, omissa ei mitää muttaku mul on tuol anopin ja yhden kaverinki renkaat
Meinaa käydä ahtaaks! Nooh josko täs talven aikana sais rakennusluvat hommailtua pientä laajennusta varten :thumb:
Taunus kerkes seisomaan pihassa reilun 1.5kk, kuin palmun alta käyntiin ja ajoin sen sitten talliin. Oli se makea kuulla taas pitkästä aikaa kuinka ohc jauhaa!
Sitten ihan tämmöne tuli mieleen, te joilla näitä säädettäviä iskareita on/on ollu nii millai ne on tykänny tosta pakkasesta? Kannattaako suosiolla säätää ne löysälle vai uskaltaako antaa seisoa tuossa nykyisessä säädössä?
Tilasin internetistä uuden säätöpoksin, jotain kipua ilmeisesti vanhassa kun ei suostunut pelittämään tahdotulla tavalla.
Välillä karkasi virrat kokonaan, välillä löi 2krpm kiinni yms ilman mitään. Meni hermot pelata sen kanssa. Uutta mikro-dynamikkia sitte vaa burttonilta tulemaan!
Mulla on yksi Microdynamicsin lisäruiskutus boxi jossain jotain mätää oli tuon 2.8 K-jetin lisäruiskuna, kunnes vaihoin tuohon efiin ja heivasin sen pois. Mulla oli myös micronynamicsin kierrosluvunrajoitin se lopetti toiminsa, korjasin sen, kondensaattorit vaan kuivunnu ja niiden vaihdolla toimi hyvin. Ei ollu sitte kauaa kuin samassa ruiskunvaihdossa tuli mukana rajoitin niin sekin jäi ylimääräiseksi.zmuli kirjoitti:Tilasin internetistä uuden säätöpoksin, jotain kipua ilmeisesti vanhassa kun ei suostunut pelittämään tahdotulla tavalla.
Jos aikaa, niin kannattaa kurkata varovasti purkin sisään ja kattoa onko kondensaattoreita ja vaihtaa ne. Saattaa toimi sen jälkeen taas hyvin.
Jee, foorumi toimii jälleen <3 Internet ei ollut sama, ilman toimivaa taunusklubinfoorumia!
Päivitellään nyt vähän tätäkin topikkia, vaikka ei mitään suurempaa ole vielä tapahtunutkaan auton kimpussa. Ensimmäiset pölyt olen jo pyyhkinyt auton päältä ja ulkoiluttanut talviunien jälkeen.
Vanteet sain viimein kitattua ja hiottua valmiiksi ja tiputinkin ne viimeviikolla maalarille.
Renkaita tarvisi seuraavaksi alkaa kattelemaan, ajattelin käydä kysymässä ensin vähän hintoja kivijalkakaupasta tästä kylältä. Jos ei löydy hyvää tarjousta, niin sitten netistä - sieltä saa aina hyviä tarjouksia! Varsinkin tuon kokoisia rimpuloita, ei ole kalliita.
Tätä kuukautta nyt ei enää montaa tuntia ole jäljellä, joten uskaltaa reilusti kehua melkein jo ääneen, että ensi kuussa kyllä auto tulee ajoon
Siirtotarrat haettu tänään 4.4, auto tarkoitus siirtää omasta tallista porukoiden luo isompaan talliin missä mahtuu touhuamaan.
Auton akku ei ollut yhteistyöhaluinen,
Saatana!
Tarvii varmaan ennen kesäkauden alkua vielä satsata uuteen akkuun. Tuo nykyinen varmaan jo minua vanhempi..
Moottorin tukikumit vaihdoin uusiin, kone jäi useamman sentin ylemmäs. Taisi olla alkuperäiset vähän kuolleet kummit jo ehkä ihan hyvä vaihtaa. Hieman erikokoiset olivat kuin mitä motonetin tiskiltä sai, leveydessä oli pieni ero - paksuus öbaut sama. Tuskin haitannee menoa.
Vaihdelaatikon takimmaine stefa on alkanu vuotaa, viimekesänä ei vielä merkkaillut tai edes huohotellut. Nopealla searchilla niin ei vissiin ihan hyllytavarana löydä mistään varaosapuljusta. Täytyy irrottaa ja marssia kaupasta hakemaan.
Pikkulaatikkoon löysin porinlaakerista stefan joskus, isompaan ei löytyny :?
Itellä kans isoon laatikkoon hakusessa, 3kpl tarvis löytää...
Ebaysta löytyy ainakin Type 9:n stefoja, saattaa löytyy Taunuksen 4-vaihteiseen isoonkin lootaan.taunus 78 kirjoitti:Pikkulaatikkoon löysin porinlaakerista stefan joskus, isompaan ei löytyny :?
Joo ei löytynyt tämän kylän valikoimista, duunipaikan kunnossapidon esimies soitteli kaikki tutut yms. läpi ja ei-oota. Eipä tuo mitään, jos ei löydy ni sit tehdään. Tai tehtiinkin.
Pieni mittavirhepaholainen vain pääsi mitä ilmeisemmin käymään ja tekeleestä tuli liian pieni
Huomenna sorvari vetää isomman, ilmottelen sit tarkemmin et millai luonistu asennus ja toimivuus.
Sen verran sain tallilla tänään puunailtua, että päivitin jenkkiparkit vähän tehokkaampiin.
Huono kuva, koska nokia
Mutta itse kyllä apruuvaan jo paljon enemmän!
edit: auto siis pukeilla, siksi maasturi-look
