Mois kirjoitti:Velipojal on menny 10 vuodes ainakin 3 akkuu sököks eli 4:s menossa. Ne on kömähtänny kesken ajon
4 vuotta on aika yleinen akun ikä nykyään, jos kestää pidempään, niin se on "bonusta"
Muijan käyttis Sierrassa on -98 hankittu punakantinen Optima. Hyvin tuntuu toimivan.
Mulla on 2001 ostettu Varta Blue dynamic testiakkuna... hieman kulunnu mutta kait silläkin vielä starttais auton. Vaikuttaa ainakin aika hyvälle. Vuoteen ei oo ollu kiinni autossa mutta ei tyhjene itsestään ja lataa akun siisististi. Täyteen ladattuna jännite jotain 12.67 ladattuna. (epätarkalla yleismittarila mitattuna)
Jotkut yksilöt kestää toiset ei..
Vartat taitaa olla heikoimpia vaik on kalliita. Ainakin yhen hepun kuormas kun oli suuri määrä romuakkuja, niin suurin osa oli Vartoja. Kyl noi akut ennen kesti pidempään, nykysin laatu ei oo enää niin hyvää. Mut tosiaan jotkut yksilöt saattaa kestää yllättävän pitkään
Minulla on seittemäs auto kierrossa ja yhteenkään en oo akkua joutunu vaihtamaan. On ollu Exideä ja Vartaa sun muuta... Muijan Ooppelissakin kuudetta vuotta sama Varta ja kertaakaan ei ole tarvinnut ladata eikä antaa apuvirtaa. En tiedä sitten onko minulla vaan hyvää tuuria ollu noitten akkujen kanssa
Kullanderi kirjoitti:Minulla on seittemäs auto kierrossa ja yhteenkään en oo akkua joutunu vaihtamaan. On ollu Exideä ja Vartaa sun muuta... Muijan Ooppelissakin kuudetta vuotta sama Varta ja kertaakaan ei ole tarvinnut ladata eikä antaa apuvirtaa. En tiedä sitten onko minulla vaan hyvää tuuria ollu noitten akkujen kanssa
Ex-muijan VW New Beetle vuosimalli -99 on ostettu vuonna 2006 ja nyt on kolmas akku menossa oston jälkeen. Viimmeks kömähti Motonetist ostettu Bosch ja nyt siel on kiinni Bilteman akku, katotaa kuinka kauan se kestää
Minulla on ainaki Vartasta ja Exidestä pelkkää hyvää sanottavaa. jos joitain muita akkuja on minun käsien kautta kulkenu niin aina oon niissä virtaa pitäny, tyhjinä en ole niitä säilöny. Sekin varmaan vaikuttaa kestoon
Kullanderi kirjoitti:Minulla on ainaki Vartasta ja Exidestä pelkkää hyvää sanottavaa. jos joitain muita akkuja on minun käsien kautta kulkenu niin aina oon niissä virtaa pitäny, tyhjinä en ole niitä säilöny. Sekin varmaan vaikuttaa kestoon
Exide hajos Taunukses paris vuodes ja auto oli ajos kaiken aikaa ja 90A laturi joka on kunnos. Tuntuu siltä et on enemmänkin hyvää tuuria jos nyky akut kestää useamman vuoden
Tyhjäksi ei lyijyakkua kannate päästää, eikä varsinkaan sitten jättää tyhjäksi edes muutamaksi päiväksi. Ite en ole akkua autoon ostanu, 20 vuotta on pärjänny asiakkaiden vanhoilla akuilla, ne kun vaihdetaan uuteen välillä turhan herkästi tänäänkin vaihdoin asiakkaalle akun kun ei ollut heti käynnistynyt kaupan pihasta ja joku oli neuvonut hankkimaan uuden akun.
No minulla oli RS-turbossa Exiden akku mikä jääty talvella kun ei auto ollu ajossa ja en viittiny irrottaa. No sitten kun virtaa tarvittiin niin sulatin sen ensin ja latasin ja toimi kun uus Nykyään tosiaan taidetaan vaihtaa ne akut niin "helposti" esim. jos auto ei lähde pakkasella käyntiin niin heti uutta akkua ostamaan en tosiaan silti suosittele kellekkään tuota akun jäädyttämistä...
mulla taas oli rostylen jäljiltä exiden akku vihreessä tanessa ja se kuoli ihan ittestään tossa kun auto on seissyt puoltoista vuotta tallissa odottamassa että sais taas käyntiin. kerran sitten viime vuonna tarvittin akkua johonkin ja otin tanesta mutta olikin tyhjä eikä jää latauksestakaan mitään
viimeksi ostanu akun joskus 10v sitten kun mondeon akku kuoli pois (oli exide)
tulee aina väillä latailtua "äly"laturilla noita enkä muutenkaan harrasta lyhyttä
suhaamista autolla.. ja joskus noi käydä römpsöttää tyhjäkäyntiä monta tuntia kun
ei muista että jätti auton pihalle käyntiin..
isompi ongelma on kun ei meinaa olla sellasia "myyntiauton" akkuja lainkaan..
