OHC:n kansipahvi
OHC:n kansipahvi
Viesti Kirjoittaja ft79 »
Avasin tossa tollasen EX-turbo padan (1.6)
oli toi kansipahvi aika heikossa hapessa:
1-2 väliltä puuttu melkein kaikki...
mussa oli metalli renkaat ihan loppu..
4:n metallista puuttu iso pala :shock:
(mihin lie menny)..
Kantta joutuu laskee että saa kuntoon :cry:
Eli saakohan tohon sellasen kupari "pahvin"
tai jonkun muun kestävän ratkasun...
ei että tarvisin mutta ehkä harmaassa tulevaisuudessa...
tanari
Re: OHC:n kansipahvi
Viesti Kirjoittaja tanari »
ft79 kirjoitti:Avasin tossa tollasen EX-turbo padan (1.6)
(mihin lie menny)..
sitten kannattaa hommata toinen kansi jos joutuu isonkin lastun ottamaan kansipinnasta turbomoottorissa olisi hyvä olla hiukan vähemmän puristuksia kuin normaalissa vapaastihengittävässä moottorissa.. kuparipahveissa on lämmönvaihtelusta seuraava "falskaaminen" helposti ongelmana. Tiedän että ihan perus payenin kansipahvilla on ajettu 1barinkin ahdoilla menestyksekkäästi kun seos pysyy vaan rikkaanpuolella :wink:
matalan pudjetin kulkineet...
laitatat liekkirenkaat siihen?
p3
Viesti Kirjoittaja p3 »
säädöt kohallaan ja järkevät ahtopaineet niin vakio pahvit kestää.
nuissa liekkirenkaissa kait puhutaan +400hv.
kansipahvin palaminen johtuu yleensän jostain muusta kun itsepahvista :wink:
Voi olla että kaveri oli kasannu
ton käytetyllä pahvilla.. :shock: :shock:
Viipo
Viesti Kirjoittaja Viipo »
kunnollinen välijäähytin ja seokset kohillaan niin kestää kyllä vakiopahvi. pitää vaan muistaa, jotta virranjakaja ei saa antaa yli 27 astetta ennakkoa, tai kohta rupee kuulumaan naputus ja kansipahvi on hävinny...
Pontiac Astre -77
Toyota LandCruiser -81
Jallu
Viesti Kirjoittaja Jallu »
Cossun vakio/r.N on erittäin hyvä, Reinz merkiltään. Mikä poraus? Jos >88mm niin 2.0:n tiiviste (cosworth). Tarvike liimatiivisteelläkin pääsee 150-200hv jos perusasiat kunnossa. Oletan siis tässä, että puhutaan edelleen turbokoneesta. Mikäli kantta joudutaan plaanaamaan paljon, niin kiinnitä huomiota puristuksiin. Syytä en tiedä miksi vanha pahvi on mennyt, mutta jos vakio 1.6 kone jossa ahtoa, niin puristukset eivät ole järin otolliset -> ei kestä.
Ps. Cossun reinz maksaa n.40e, joten ei liene budjetista kiinni. Ja miljoona kertaa vakiota parempi.
Jallu
Viipo kirjoitti:kunnollinen välijäähytin ja seokset kohillaan niin kestää kyllä vakiopahvi. pitää vaan muistaa, jotta virranjakaja ei saa antaa yli 27 astetta ennakkoa, tai kohta rupee kuulumaan naputus ja kansipahvi on hävinny...
Kyllä mä olen ajellut 33 asteen ennakoilla 1,3bar ilman nakuja. Paketti ratkaisee, ei luvut.
Viipo
Jallu kirjoitti:
Mut muuten koskemattomalla vakiopadalla. Kestäähän se, jos kannen avartaa, laittaa kunnon tiivisteet jne...
Pontiac Astre -77
