Etukelkan kiinnityksestä
Miten tuon taunuksen etukelkan kiinnitys olis järkevin toteuttaa jos haluaa jämäköitää ja madaltaa autoa? Mulla on ajatuksena, että laittaisin nohin alkuperäsiin rungossa oleviin puslan reikiin metalliset puslan korvikkeet, joissa pultin reikä olis melkein laidassa. Niillä sais sitten kelkan ilmeisen tukevasti auton koriin ja samalla laskettua keulaa alemmas ilman että öljypohja/etupalkki tulis lähemmäs maata. Koneen ja vaihteiston asentohan siinä vähän muuttuu koriin nähden, mutta onko tuosta jotain käytännön haittaa?
Onko joku toteuttanu tämmösen kiinnityksen aiemmin? Riittääkö kumi / uretaanipuslat pelkissä tukivarissa ja reaktiotangoissa? Mietin ettei vaan oo liian jäsy kiinnitys runkoon ja kaikki äänet ja tärinät välity sitten koriin? Yleensähän kuitenkin autoissa kelkat taitaa olla kiinnitettynä suoraan runkoon ja vain tukivarsissa on pehmentävää materiaalia. Taunuksen ja Granadan systeemi on ehkä turhankin pehmeeksi tehty alunperin.
Granada 3.0 GL -75 (ex)
Paikallinen Harrastaja
71-73 malleissahan tuo ylempi on jo alunperinki epäkesko,ei ihan niin paljoo mitä vois mut kuitenki..
en usko että ne mihinkään väljistyy ja liikkuu, niistä ku tekee semmoset että on "olkapäät" molemmilla puolilla runkopalkkia ja vetää sen 12mm pultin kiinni niin että on ja piisaa niin seo siinä maailman tappiin
- FoorttiFani
Nylon ei oikein toimi liikkuvana puslana, mutta tommosissa paikoissa menee oikein hyvin. Ja eihän se saa kun roiskevettä.ja eihän se nyt mitään sientä ole!! Ja jos pusla on niin tiukka, että pulttipyssyllä sen joutuu paukuttamaan paikalleen, niin varmasti pyöri mihinkään!
Taunus 2.0i -72
Taunus 2.0i -72
Meinasin jos olisin tehnyt muitakin puslia kumin sijaan jostain jäykemmästä, niin tuli "perus-nylonista" vastaan juttua että imisi tosiaan hiukan vettä, ja jopa turpoaisi hieman, jolloin liikkuvan puslan teko voisi olla vähän huonompi idea. Nuo etukelkan puslathan olisi tällöin hyvä tehdä nylonista, jos ne turpoaa paikoilleen
. Nylonia on kaiketi myös jotain "öljy-nylonia", jossa on valmistuksen yhteydessä saatu itse nylonin sekaan jotain öljyä, jolloin se ei ime kosteutta itseensä. Tästä voisi kai värkätä liikkuvia pusliakin, mutta joidenkin mielestä materiaali on jo niin kovaa että se rikkoo helposti kiinnityskorvakkoja (esim. tukivarsien tms.) kun ei jousta yhtään pienimmissäkään täräyksissä. Voisi äkkiselti mietittynä olla huhussa jotain perääkin?
Mulla pari vuotta ollu sierran takapään kaikki puslat nylonia, ei mitään ongelmia ole ollut.
Ei sen enempää melua kun ennenkään ja ajomukavuus parani huomattavasti.
PU on paras materiaali, miksi pitäis poiketa parhaaksi todetusta?Paikallinen Harrastaja kirjoitti:Meinasin jos olisin tehnyt muitakin puslia kumin sijaan jostain jäykemmästä, niin tuli "perus-nylonista" vastaan juttua että imisi tosiaan hiukan vettä, ja jopa turpoaisi hieman, jolloin liikkuvan puslan teko voisi olla vähän huonompi idea. Nuo etukelkan puslathan olisi tällöin hyvä tehdä nylonista, jos ne turpoaa paikoilleen. Nylonia on kaiketi myös jotain "öljy-nylonia", jossa on valmistuksen yhteydessä saatu itse nylonin sekaan jotain öljyä, jolloin se ei ime kosteutta itseensä. Tästä voisi kai värkätä liikkuvia pusliakin, mutta joidenkin mielestä materiaali on jo niin kovaa että se rikkoo helposti kiinnityskorvakkoja (esim. tukivarsien tms.) kun ei jousta yhtään pienimmissäkään täräyksissä. Voisi äkkiselti mietittynä olla huhussa jotain perääkin?
