Laadukas veden lämpömittari
Kullanderi
Voiskohan vika olla siinä jossain "mötikässä" mittariston takana? Ku mulla ei toimi bensa-, lämpö- eikä jenkamittari, Jenkakellosta ei oo niin väliä. Nyt kun vaihdoin tuon anturin niin tuli ajaessa hiukan molempiin mittareihin eloa, mm. bensamittari näytti jotakin hetken aikaa ja se lämpömittari kohos siniseen :D
Kardaani
Viesti Kirjoittaja Kardaani »
Täällä on samaa vikaa. Se mötikkä on kuumalankarele, yhden ehjän löysin romuistani mutta vaan bensamittari alkoi pelaamaan. Lämpömittarin antureita kokeilin valkoista ja violettia mutta ei nouse ku nipin napin yli sinisen.
Kullanderi
Minä oon kokeillu valkosta, sinistä ja vihreetä.. viimesimmäks ihan upouutta valkosta ja sillä pelas hieman. Saako noita hehkulankareleitä enää mistään?
Kardaani
Pitää vielä koittaa semmoista että laittaa sinne releen alle johdon ja vetää sen maihin. Jos se mittaristo ei saa kunnolla maita.
Kullanderi
Joo se kävi myös mielessä, kun ei mittariston valotkaan toimi. Pitänee huomenna kokeilla
vtormane
Viesti Kirjoittaja vtormane »
Valkoinen anturi on mulla toiminu aina omissa taneleissa. Laitoin semmosen nyt eskorttiin, saas nähä toimiiko siinä...todennäköisesti toimii.
Capri -77 2.0
Firebird -69
Kullanderi
Ei auttanu lisämaadoitus kun pikaseen kokeilin.. antaa olla, tutkin keväällä tarkemmin :D
Kekkis
Viesti Kirjoittaja Kekkis »
Eli siis -79 mk2 1.6 koneella ja lämpömittari mykkänä. Mittari menee tappiin kun lyö johdon maihin ja motonetin kummatkin anturit keltanen ja violetti on kokeiltu, ei eloa. Pitäsköhän vielä koittaa arpoa jotai anturia vai voiko se vika vaa olla mittarin päässä silti, onko kellään ollu vastaavaa ongelmaa?
Kullanderi
Kokeile valkosta jos on saatavilla? Eihän ne anturit paljoo maksa. Sen jälkeen siirtysin tutkimaan mittariston takana olevaa kuumalankarele. Siitä en osaa antaa parempia neuvoja kun en oo itekkään kerenny vielä tutkia edes minkälainen se on. Sen voin sanoa että melko yleinen vika.
