tane nykii
no mutta kiitokset.eipä oo pahakaan..
kai se on tosiaan hommattava..ei siitä haittaakaan voi olla.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
aloittaja.
joo mulla sytkä vähän myöhäsellä. siitä johtu ettei ottanut kierroksia.
mutta nykiminen ei ole hävinnyt. pitää seuraavaks purkaa tuo kaasari, puhistella se huolellisesti ja hommata bensasuodatin. kannataskohan se laittaa heti tankin jälkeen vai onko sillä mitään väliä?
venttiilien kalkatusta aikani ihmettelin ja sain sitä pienemmäksi huolellisella venttiilien säädöllä mutta vielä vähän napsuttaa joku. mulla taisi vaihtaa paikkaa kaksi keinuvipua, koska venttiilivälys on kahdessa kohtaa sellanen että toisessa reunassa periaatteessa venttiili jo kantaisi niin toisessa reunassa on välystä 0,2 mm. eli siitäkin voi naputus johtua. sellanen tapaus on vaan kahdessa eli jos ne vaihtas keskenään..
meinaan vaan että mitenkähän nopeesti nuo kuluu sopivaksi, 25 vuotta ne on kulunut aikasemmin ja nyt jotain about 500 km eriparina.
nykimisestä..ootko millon vaihtanu tulpat ja niitten johdot?
kärjet kattonu jne..ja vois ehkä kokeilla toista puolaakin?
Vieras
puola, tulpat ja johdot on uudet. jakajan vaihdoin ehjän, uusi ei ole mutta ehjä ja katkoja on uusi. ainut mitä en ole muistanut (vahingossa) on pyörijä mikä se syyllinen tietenkin on. tai sitten johdot lyö läpi kipinää. niihin kai on saatavana jotain sellasia välipaloja mitkä pitää johdot erillään.
Taco
Viesti Kirjoittaja Taco »
Jos johdot lyö läpi niin ne ei lyö toisiaan vaan runkoon - avaa konepelti pimeässä ja sumuttele kukkasumuttimella. Jos on uusivuosi pellin alla niin uudet johdot ja äkkiä. Välttämättä ei tarvitse edes tuota sumutinta... ja vaihda se pyörijäkin.
Vieras
vaihdoin pyörijän. nykyminen vähän lieventyi mutta ei kadonnut kokonaan. johdotkin on uudet joten ei kai ne voi läpi sitten lyödä.
