Oli sitten viimeinen MH:n kautta lähetetty paketti omalta osaltani..
on se jumalauta että ei yhtä takavlojen heijastin panelia saada ehjänä perille..
vaikka oli suojattu keikenmeeilmen heittelyltä ja kolahteluilta.. mutta
enpä huomannu paketoida sen varalle että joku pölvästi bussikuski käyttää
sitä ajosiltana tai rautakankena.. ja kympin osaalle kun ei viitti oikeen vakuutuksia tms. ottaa..
se oli kyllä viimeinen tuleva/menevä paketti mikä käy matkahuollon kautta..
itella jätti perimättä mun lähettämästä paketista postiennakon,että ei se postikaan toimi enää.on varmaan ollu osien ostajalla hymy herkässä ku sai osia ilmaseksi itella voi olla varma että joutuvat maksamaan ku tuommosia virheitä tekevät,reklamaatiota kuiten jo heitetty aikoja sitten
Postin/Itellan toiminta on mennyt paljon huonompaan suuntaan sen jälkeen kun lopettivat oikeat postikonttorit....postit on nyt kaikenmaailman kioskeissa ja kaupoissa, joissa se toiminta on enemmän tai vähemmän leväperäistä.
MH:kin riippuu ihan paikasta ja just noista keleen bussikuskeista jotka välillä heittelee tavarat ulos autosta yms.
taunusstyle kirjoitti:itella jätti perimättä mun lähettämästä paketista postiennakon,että ei se postikaan toimi enää.on varmaan ollu osien ostajalla hymy herkässä ku sai osia ilmaseksi itella voi olla varma että joutuvat maksamaan ku tuommosia virheitä tekevät,reklamaatiota kuiten jo heitetty aikoja sitten
Ennakkotapauksia tästä löytyy Itella on korvausvelvollinen aina vähän alle 9000€ asti.
Tosin kipurahaa vaivasta on vaikea saada tai matkakustannuksia jos joudut ajelemaan/soittelemaan.
Itellalla on niin isot hinnat että sen takia suosin matkahuoltoa.
Tosin mitään helposti särkyvää en kyllä matkahuollossa/postissa kuljettele jollei aivan pakko ole.
Kyllä Posti on 30kg asti normaalina postipakettina 100x60x60cm paljon halvempi, kuin Matkahuolto...sitten jos lähetetään pitkiä ja isoja paketteja, niin matkahuolto on halvempi ja tottakai nopeampi.
Pakkaajasta se on hyvin pitkälti kiinni että pysyykö tavara ehjänä...kauan olen kauppaa tehnyt, eikä yksikään tavara ole hajonnut minun lähettämänä, eikä minulle tullessa.
isoatlas kirjoitti:Kyllä Posti on 30kg asti normaalina postipakettina 100x60x60cm paljon halvempi, kuin Matkahuolto...sitten jos lähetetään pitkiä ja isoja paketteja, niin matkahuolto on halvempi ja tottakai nopeampi.
Pakkaajasti se on hyvin pitkälti kiinni että pysyykö tavara ehjänä...kauan olen kauppaa tehnyt, eikä yksikään tavara ole hajonnut minun lähettämänä, eikä minulle tullessa.
Mulle tuli sulta joskus Taunuksen takakaari ja se oli vääntynyt.
Sain kuitenkin väänneltyä suoraksi vielä.
En muista tuliko postilla vai mh.
mulle taas kävi niin, että muistaakseni ihan pohjoisesta helsinkiin tuli sierraan vetoakseli ja siinä oli pyörän napakin kiinni, ja painoa aika kivasti, maksoi 12.03e ja ihmettelin miten niin painava osa vain sen maksoi? ja matkahuolto siis oli kuljetus tapa,
