Pätkii ja latausvalo vilkkuu
tane
Viesti Kirjoittaja tane »
Mikä voisi olla syynä kun kone lämpimänä, noin vartin ajon jälkeen alkaa pätkiä ja vilkuttaa samaan tahtiin latausvaloa?
Nyt on jo vaihdettu jakajankansi, pyörijä, kärjet ja konkka. Tulpanjohdot kohtuu uuden näköiset ja kaikissa sama vastus. Puolassa ensiöpuolella 3,2 ohmia ja toisiopuolella 8000 ohmia, nuo taitaa olla alarajalla ohjearvoihin? Tulpat vaihdettu 3000 kilometriä sitten ja olivat hyvän näköiset.
Jotenkin ihmetyttää tuo latausvalon samanaikainen vilkkuminen, mittarit kuitenkaan eivät värähdä eivätkä valot himmene, latausjännite on 14 volttia ja virrat pois päältä akun jännite 12.5 volttia. Voisiko laturi tehdä tuollaista vikaa, diodisilta sökönä tai jotain sellaista? Aluksi ajattelin että latausvalo oli erillinen ongelma kun parit liittimet olivat löysällä, mutta kyllä se perkeles niin vahvasti tulee yhtä aikaa että noilla täytyy olla jotain tekemistä keskenään. Laturina on 35 amppeerinen ulkoisella releellä varustettu malli.
Konetilan moottorisarjaa koitettu heilutella kohtuullisen kovakouraisesti mutta se ei aiheuttanut pätkimistä.
Pitääpäs vielä koittaa purkia rattiputken ympäriltä muoveja pois ja heilutella virtalukon johtoja, tulisiko mitään muita tarkastuskohteita mieleen?
Kyseessä tämä esi-isä, jota nyt uhkaa ennenaikainen talvilepo jos ei vikaa pian löydy http://z9.invisionfree.com/mkerho/index ... topic=1122
Viesti Kirjoittaja ft79 »
mulla teki farkku joskus tollasta, kun oli liian korkea akku ja plussanapa hakkas konepeltiin..
mutta nyt ei lienee siitä voi olla kyse.
tane
Pyörittelin hommaa illalla oireita kerraten, yksi (liian) helppo aiheuttaja voisi olla moottorin maadoitus, kone pätkii ja latausvalo vilkkuu, mutta muualle tulee normaalisti virtaa akun kautta. Pitää koittaa vaihtaa akun piuhat ja koneen maadoituskaapeli.
iji-69
Viesti Kirjoittaja iji-69 »
Latausvalon himmeä hehkuminen voi johtua mittariston huonosta maadoituksesta mutta nyt ei taida olla siitä kyse.
Ford johtaa.
tane
Moottorin ja akun maadoitus tarkastettu / putsattu, uusi hiilisilta laturiin varmuuden vuoksi kun nyt kerran laturi oli kädessä. 50 kilsan testilenkin aikana ei pätkäissyt kertaakaan, toivottavasti tokeni tuolla.
