Ford Taunus Coupe 2.0i Turbo MegaSquirt 3
niceman
Viesti Kirjoittaja niceman »
Tuli uudet puolat, nyt olisi sitten joka pytylle omansa, tästä tie full...
Mega vaan hukkasi kierosluku tiedon..
ISÄ 05.09.2011 & 02.03.2016
niceman
Knock moduli löysi paikan.
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=917
Isompi laturi apuna.
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=919
Uudety puolat mutta tuki kehikko ja lämpökilpi tekemättä viellä.
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=920
Jakaja induktiivisella anturilla tulossa joku päivä/viikko niin sitten saa full sequential jotain...
niceman
Uudet puolat saivat kiinikkeet ja prototyyppi asteella olevan lämpökilven.
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=922
niceman kirjoitti:Uudet puolat saivat kiinikkeet ja prototyyppi asteella olevan lämpökilven.
Ihan komee tekele!
niceman
Kiitos
Tosin Puola teline ja lämpökilpio aika karuja.. Nyt ei jaksa hieroa.. Äkkiä rullille pitäisi päästä.
niceman
Jos kaikki menee hyvin, pomo antaa sopivan päivän vapaaksi, kuskille sopii, penkki vapaa ja penkittäjä paikalla niin heinäkuun aikana rullien päälle ihmettelemään.
niceman
Eka kerta käyty rullilla, ahdot jäivät 0.2 bariin kun jostain syystä saannut sähköistä ahtopaineen säätöä toimii, vaatii siis opettelua ja tarkastuksia vielä, lopussa vesipumpun tiiviste petti mutta 0.2 paineilla tuli 94Hv takapyöristä mutta ehkä jo ensi kerralla...
niceman
Taas käyty penkissä, sytkää hierottu ja seoksia mutta täyskaasulla on viellä noin 11 seokset.
197hp 4247rmp
340Nm 4104rmp
0.8Bar
niceman
niceman
Paljon ehtinyt tehdä mutta vanhasta jakajasta tuli nokka akselin asento tunnistin joten tarkoitus saada sekventiaalisen ohjaus ruiskutukselle myös nyt sytytyksellä.
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=961
Flek Fuel anturi asennettu ja nyt viimeisin päivitys saatu toimimaan eli EGT anturit joka pytyllä niin voi sitten penkissä trimmata pytys kohdalle.
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=962
Ensi kuussa tarkoitus päästä vielä kerran rullille, ahtoa lisää ja bensakarttojen lisäksi tarkoitus säätää E85:lle sopivaksi myös.
niceman
E98:lla kävin penkissä taas kiusaamassa,laskennallinen teho 289Hp ja 434Nm 1Bar
Pyöriltä 229Hp ja 350Nm
Sitten yksi tulppa hajosi, käy vain 3 vaikka vaihdoin uudet tulpat...
niceman
Pikainen testi 1: 13.5Kg / 2: 0Kg / 3: 13.5Kg / 4: 13.5Kg Ja 2 pytty öljyllä 0Kg, tulpan reijästä katsoen mäntä ehjä mutta kansi irroitettava.
Ihan mukavia lukemia tarjosi, mutta kai siellä rahkeita vielä riittää ++300 kaakkiin? :twisted: Vai mimmosia tehotavotteita sulla tämän suhteen on?
Rs500 sierrassa oli 6.2 puristus-suhde ja 580 heppaa
Yli 300 hepan tehoja ei varmaankaan saa yli 9 puristuksilla ohc:stä.
Tahtoo ruveta nakuttamaan. Jollain 8 puristeisillä ja E85 luusis saavan
~ 1.5 bar jotain 3xx hv lähemmäs 400.
Veikkaan, että tässä on nyt vikana, se että männänlaki on irronnu,
näyttää ehjälle, mutta ei ole. Nakuttannu, liian korkeet puristukset/väärät tulpat,
käyny laihalla. Mutta ei sitä koskaan tiedä.
Toivottavasti ei hajonnu silleen, että tulis kallis remontti.
Muutes millasilla kierroksilla nuo tehot irtosi? 6000? sitä luokkaa?
niceman
Tehot tuli 4400:ssa
Ei nakuttanut, ei nakutusanturin mukaan eikä kuulon perusteella.
Eikä laihalla, seosmittari + logi, kaikki logitettu 1ms välein.
Jos pienellä selviää niin ajattelin re85:lla 250Hp pyöriltä ja se saa sitten riittää.
Katsotaan jos viikonloppuna saan koneen auki.
