Muutama kysymys ohc-moottorin remontista
Paikallinen Harrastaja
Mihin kohtaan kannattaa jättää megaruutassa puuttuva hammas kampuralla ykkösen ykk nähden? Jostain ohjeesta jäi mieleen että 80-120 astetta, mutta en nyt enää tuota mistään löytänyt. Saattaa olla että sekoitan johonkin muuhun. Eikös tuo ennakko kuitenkin anneta softaan hampaina, eli oman pyörän mukaan jaollisella astemäärällä vai kuinka? Ja hampaan keskelle?
Neloskoneessa puuttuva hammas 90 astetta ennen ykkösen ykk. Linkki Edis sytkän ohjeisiin, josta tuon lunttasin.Paikallinen Harrastaja kirjoitti:Mihin kohtaan kannattaa jättää megaruutassa puuttuva hammas kampuralla ykkösen ykk nähden? Jostain ohjeesta jäi mieleen että 80-120 astetta, mutta en nyt enää tuota mistään löytänyt. Saattaa olla että sekoitan johonkin muuhun. Eikös tuo ennakko kuitenkin anneta softaan hampaina, eli oman pyörän mukaan jaollisella astemäärällä vai kuinka? Ja hampaan keskelle?
http://www.megamanual.com/ms2/EDIS.htm
Miksei mahdu?? Minkä kokoinen?Paikallinen Harrastaja kirjoitti:Jes kiitos. Tuli nyt (ylläri) pikku ongelma kun ei triggeripyörä mahdukaan paikalle jota sille ajattelin, mutta ongelmat lienevät tehty ratkaistaviksi.
ISÄ 05.09.2011 & 02.03.2016
Minulla se on hihnapyörän etupuolella kun halusin säilyttää ajoitusmerkin...Paikallinen Harrastaja kirjoitti:170mm taisi olla. Eniten harmittaa kun tuli jo muokattua sitä aluosaa moottorin etupäästä, ja sipaistua ajoitusmerkki sekä muuta materiaa pois triggeripyörän edestä, ihan vain huomatakseni että apuakselin hihnapyörä tekee tiukkaa, ja vesipumpun letkulähtöön ei mahdu laittamaan letkua....
Tuossa tulee mulla nyt se aluhihnapyörä, jossa on paikka moniurahihnalle kun sitä remmiahdinta meinasin. Tämäntakia en suunnitellut triggeripyörää etupuolelle. menee kauas. Tuo moottorin aluosa on minulla vielä yksi ehjäkin, mutta vaatisi purkamista, ja tiivisteet olen laittanut kiinni ohuen tiivistemassan kanssa, joten... Ajoitusmerkki näkyyhän se vieläkin, se vain lyheni hieman, mutta tuollaiset turhaan modatut osat on hieman "ei-mieluisia". Niitä kun on tarpeeksi niin lopputulos on osiensa summa. Ehkäpä tuon triggerin saisi sorvattua tuonne kampuran hihnapyörän keskelle sopivaksi jos laittaisi nyt kiinniolevasta moottorista vesipumpulle yksiuraisen hihnapyörän. Pitää mittailla.
Virranjakaja systeemi en itse suisisi välyksien takia.JeeSe kirjoitti:Eikai sen triggeripyörän oo pakko kampiakselilla olla, jos ei sinne mahdu?
Laittaa virranjakajalle tai nokka-akselin päähän ja ohjelmoi vähän erilaiset numerot vaan?
Nokka-akseli voisi ehkä mutta jos käyttää viri nokkaa ja joutuu sitä ajoittelee niin hankaloittaa...
KAmpiakseli on se paras vaikka joutuisi modaa.
Tuohonhan saisi modattua toitsin jakajan, josta saisi 24 hampaisesta kiekosta saksittua 2x12-1 kampurasignaalin, ja nokalle olisi se yksi hammas, että päästäisiin sekventiaalisysteemiin kiinni. Sinällään tuo olisi reilu systeemi kumpaankin suuntaan, koska kumpikaan anturi ei olisi siellä missä pitäisi...JeeSe kirjoitti:Eikai sen triggeripyörän oo pakko kampiakselilla olla, jos ei sinne mahdu?
Mutta koska:
Niin kampiakseli olisi mieluisa.niceman kirjoitti: Virranjakaja systeemi en itse suisisi välyksien takia.
Pikkuisen jäin nyt kyllä miettimään että miksikäs minä olen sitä nokan asentoa jakajalta ottamassa kun sen saisi todella helposti suoraan nokaltakin..?
Nokan ajoituksen voi tehdä jakajalla kun se tarvii vain sen yhden hampaan, näin meinaan itse jossain vaiheessa. Nyt on vain 36-1 153mm pyörä kampuran päässä.
Joo, ajattelin vaan että peraatteessa se yksi hammas voisi pyöriä siellä nokalla, eikä jakajalla. Samaan tyyliin kuin kampurallakin. Jäisi välistä pois sekä hihna että ratasvälitys. Helppohan tuo tietysti on tuosta jakajalta ottaa, mutmut...niceman kirjoitti:Nokan ajoituksen voi tehdä jakajalla kun se tarvii vain sen yhden hampaan, ...
Hihna siellä nokallakin on...
